Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5566
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    [QUOTE=RT2O;1678820]
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Наша новая антенка на 40м, высота мачты 70 метров, крутим П-12.
    Дмитрий , а что ниже ничего фиксед не поставили , хотя бы на высоте 40 м ?
    Логично предположить что не успели еще поставить, в пятницу только подняли на рабочую высоту и в бой CQ WPX SSB, все будет, следите за обновлениями
  2. #5567
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    530
    191
    1308
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Может стоит поставить что-то типа такого: https://remo-zavod.ru/katalog/katalo...ot-lpf-barrier ?
    Мертвому припарка.
  3. #5568
    02.08.2014
    451
    133
    278
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Крутится кусок мачты. Одновременно все.
    Между трайбендером и 40-кой - 4 метра. Это расстояние позволяет более-менее добиться нормальных характеристик КСВ на 20м.
    Интересное решение. А какой повороткой, я так понимаю, две верхние секции мачты крутятся? Какая высота мачты?
    У меня похожая конструкция. Такая же мачта M250 высотой 20 м, только внизу 2 полноразмерных элемента на 40ку. Расстояние между антеннами 3 м и очень сильное влияние на 20м, КСВ испортилось.
  4. #5569
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    354
    Предстоит установка мачты и на ней планирую AD2334.Есть ещё AD223W,хотелось бы вторым этажом поставить,но что то страшновато.Трубостойка диаметром 60мм,внутри 55мм,50мм.Какое расстояние между антеннами надо сделать,что бы не было влияния.WARC -антенна не лёгкая и как себя будет вести.Есть ещё вариант-отказаться от 10MHz и поставить более лёгкую антенну,2 на 18 и 2 на 24.Или же придётся развернуть антенны на 90гр. относительно друг друга.
  5. #5570
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Сегодня целая делегация утром пришла. Соседи. Цифра у них виснет.
    Из опыта использования всей этой "хрени" под названием цифровое эфирное ТВ.
    Если у них вместо антенн " сопельки", то сделать что либо тяжело будет, потому как на входе этих приставок нет даже самого простого фвч. Но самая гадость здесь - антенный усилитель., в котором, кстати, тоже нет ничего по входу. Происходит простая перегрузка этих "устройств" сигналом от КВ. Как правило эти "свистки" начинают работать уже от 24 мгц и в этом вся беда. Но, если поставить боле менее приличную антенну и, тем самым , поднять полезный сигнал, то может помочь применение ФВЧ по входу приставки. У меня антенна для цифры находится в пяти метрах от яги, и на 10-ке достаточно даже меньше 5 вт, что бы все погасить. Когда поставил фвч с частотой что-ло около 90мгц, то держит даже квт. До Москвы около 50км, антенна длинной около 1,5м.
    Если данный вариант будет иметь успех, то единственный его недостаток в том, что ФВЧ надо ставить на каждую приставку.
    Для начала неплохо сделать это у себя и добиться устойчивой работы тв.
    В данном варианте будет полезнее именно HPF, и, чем ближе будет частота его среза к частотам тв , тем это будет лучше. Но все это только при условии, что перегружается вход ресивера. Задача - подавить ненужные сигналы и их гармоники именно на входе приставки.
  6. #5571
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    как же я могу и смотреть и работать.
    А режим "маяка" в трансивере отсутствует?
  7. #5572
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Я уже постил тут техническое решение этой конструкции. Верхний кусок - две секции М250. Сама мачта покрепче - М300. Поворотка AZ3000, переделанная специально UD4FD под меня.
    Еще можно посмотреть тут:
    Рабочая высота для 40-ки будет около 30м.
    Самый плохой КСВ у 335-ой получился на 20м - что-то около 1.38
    Сороковка по КСВ получилась так:
  8. #5573
    Нарушитель Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,330
    4963
    5808
    3 эл 40
    Антенна от UA2FZ или RM6F? И ещё вопрос, сколько соток земельный участок? Судя по видео, поставить ещё мачту- негде (мне так показалось).
  9. #5574
    07.09.2013
    Губкин
    4,625
    1244
    354
    Сергей,а какой диаметр троса на оттяжках у тебя.У меня мачта тоже от UD4FD.
  10. #5575
    23.10.2010
    Самара
    59
    743
    335
    428
    Включил логер на run например через n1mm и можно все проверить.
  11. #5576
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Антенну "пилили" под мой участок и расположение домов на участке.
    Участок 11 соток и на нем уже два дома.
    Поэтому пришлось впихивать в определенные параметры.
    Основной упор делал на широкополосность. Зад-перед у нее "неважный".
    Изготавливал также у Саши UD4FD.
    Трайбендер от UA2FZ.
    Мачта растянута нержавейкой 6мм. Она в два раза прочнее аналогичного хромированного троса.
  12. #5577
    24.09.2011
    14,330
    4963
    5808
    Антенну "пилили"
    Сергей, написал в личку, дабы не засорять тему, посмотри пож-та.
  13. #5578
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7812
    Привет, Сергей! А ведь можно было и подавление нормальное сделать без потерь ширины рабочей полосы по согласованию ...
    Вращающиеся секции мачты - просто супер!
  14. #5579
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У этой антенны оптимальные характеристики на высоте 22м см картинку - как не оптимизируй для высоты 30м - вперед назад будет хуже...
  15. #5580
    24.09.2011
    14,330
    4963
    5808
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    У этой антенны
    Александр, посмотри пож-та личные сообщения.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10399
    Последнее сообщение: Вчера, 06:06
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
