Страница 374 из 472 ПерваяПервая ... 274324364367368369370371372373374375376377378379380381384424 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,596 по 5,610 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5596
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    848
    224
    метра 2,5 между этажами - туфта полная.
    Владимир,а если внизу стоит AD2334,а сверху к примеру WARC 2+2, влияние тоже будет.
  2. #5597
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Всё зависит от разноса по высоте. 3х метров мало.
    Народ утверждает, что у них "работает", зная только, что у них в норме КСВ.
    Если расстроилось согласование - антенна убита совсем.
    Если согласование в норме , это не означает, что ДН не задрана кверху.
    Но этого никто не увидит. Как увидеть пропажу 2х 3х дБ на дальних трассах?
    Особенно, если рассуждают так : "мне DX ответил, значит работает" - бред!
    Если кто-то думает, что 3 дБ - это незаметно, пусть выкинет свои 4 элемента и оставит два.
    Разница именно такая.
  3. #5598
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,049
    3188
    Цитата Сообщение от UA4SU Посмотреть сообщение
    Сложности - найти правильную трубу такой длины.
    буровые штанги для ГНБ.
  4. #5599
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    848
    224
    А если перпендикулярно поставить,тоже ни хрена хорошего наверное.Выход один,вторая мачта и на ней ВАРСОВСКАЯ антенна.
  5. #5600
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Тогда будет влиять бум, если его длина сравнима , или превышает 0,5 волны. Есть методика компенсации , только о ней почти никто не знает.
  6. #5601
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    мало кто осилит
    Володя ,добрый вечер ! Я прочитав эту часть тему , сделал вывод , что проще поставит что-то типа RQ-57(67) , для того что бы удить всех зайцев -40+20\15\10+warc ?
  7. #5602
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Юрий, это действительно оптимальный ( на мой взгляд ) вариант. Только лучше не брать вариант с укороченной сороковкой - сороковка там никакая по полосе.
    П.С. Николай UA3TW исследовал варианты , в которых трайбендер вписан в двойной квадрат на 40.
    Получалось очень красиво. Можно в таком разе вписать и пентабендер - так парусность будет меньше , да и дешевле.
  8. #5603
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Спасибо ,я про полноразмерный и имел ввиду !) Спасибо большое за ответ !)
  9. #5604
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    .....Дело в том, что ММАНА рисует только половину ДН. Ту, что в верхнем полупространстве...
    Владимир спасибо за разъяснение. У меня только ММАНА.
    Сергей
    UA4SU
  10. #5605
    Low Power
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Такая штанга короткая - 3-4 метра. Новая стоит явно дороже трубы из нержавейки.
    Сергей
    UA4SU
  11. #5606
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    4NEC2 можно бесплатно скачать вот здесь:
    https://www.qsl.net/4nec2/
    взможности гораздо интереснее ...
  12. #5607
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2238
    Потому что надо брать трубу НКТ - они и по 6м есть. Новую не надо, но надо смотреть, гнали ли воду через них - внутри ржавая может быть. Но я считаю, это не смертельно - сталь там не Ст3 все-таки.
  13. #5608
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Пару слов о трубостойках. Не факт что обязательно искать хорошую стальную трубу. Достаточно много лет назад в наших краях было обледенение + сильный ветер и у R7LV сломалась свободно стоящая стойка на которой выше трайбэндера стояла антенна на WARC. Труба была вроде как стальная водопроводная 50мм. Он вместо нее поставил стойку такого же диаметра но из Д16Т со стенкой 5мм. С тех пор подобные катаклизмы повторялись но проблема не повторилась. Я для работы покупал трубы Д16Т диаметром 58 со стенкой 7мм. Внушительно выглядят... Трубы к нам приходили длиной по 3м, т.е. могу предположить что на металлобазе они были 6-метровые. От этих труб остались обрезки, храню для изготовление соединительных переходников для труб 60х1.5. Не знаю насколько стальная труба будет крепче на излом такой же из Д16Т, не думаю что намного, но разница в весе будет заметная. Не верю в дефицит Д16, меня лично реклама дюралевых труб даже слегка напрягает. Вопрос скорее в цене. Потому как можно купить и титановую, которая по удельному весу между Д16 и сталью но крепче стальной...
  14. #5609
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Вес такой трубы 3,12кг/м - то есть для подъема антенна на 4м вам понадобиться маст длиной 5м весит он примерно 15кг - при цене Д16Т в 1000р/кг = 15000 руб. Допустим вы поставили антенну на такой маст - а как ставить и обслуживать антенну?
    Для решения этих задачи и был создан маст на базе 2-х секций мачты М-250 - этот маст гораздо прочнее трубного варианта и самое главное по нему можно добраться до верхней антенны!
    И по цене это решение получиться меньше маста из Д16Т.
ID:	253009   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #5610
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Вот такие точно ржавыми не будутНажмите на изображение для увеличения.
ID:	253019 Буровая штанга, толщина стенки 7 мм.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
