03.04.2020, 12:26 #5611
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
03.04.2020, 13:00 #5612
03.04.2020, 13:03 #5613
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
IMHO: Трубы НКТ выпускают из разных сталей: Ст10, Ст20 и 30ХГА. Первые две не так и далеко от Ст3. Последняя вполне ничего для стойки.
Но не у всех есть возможность ее купить БУ. У меня например такой возможности нет. И безшовная труба из 12х18н10т мне точно больше нравится для разноса этажей на 5 метров.
Сергей
UA4SU
03.04.2020, 13:20 #5614
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,065
- 3506
- 4262
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
03.04.2020, 13:46 #5615
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Три года назад пытался найти трубу для трубостойки из Д16Т (для своей второй унжи) Ф58-60 и стенкой 5..7 мм и длиной 6 метров. Обзвонил пару десятков контор. Везде предлагали 2 или 3 метра. Пока наконец в двух конторах мне сказали, что вероятность нахождения мною такой трубы длиной 6 метров приближается к нолю, так как производители проката уже крошат их по 2 или 3 метра. Трубу 6 метров я все таки нашел на одном авиазаводе, но цена была в четыре раза дороже, чем такая же из нержавейки поэтому выбор был понятен - труба 12х18н10т ф60 стенка 7мм и длина 6м. Да вес большой около 57 кг ну и что? У меня почти 15 лет используется такая же труба Д16Т ф58 и стенка 7 , низ - антенна 120 кг выше на 3.8м 30кг. Без проблем по сей день. Несколько раз пришлось подниматься по этой трубе до верхней антенны при моем весе в 100кг. На трубе есть несколько ступенек.
IMHO труба должна быть безшовная, диаметров 60..65 мм и стенка не меньше 5...7мм при длине 6 метров и весе верхнего этажа около 50..60 кг .
Водопроводные трубы использовать нельзя. По цене самые подходящие из например из стали 30хга, 40х ( не свариваются), 09Г2С и прочие нержавейки из серии 12х18н10т ( свариваются) . По цене в разы дешевле Д16Т, а по прочности много выше. Найти их не проблема.
Сергей
UA4SU
03.04.2020, 13:58 #5616
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
03.04.2020, 14:16 #5617
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
Сергей, цитирую специлаистов по сопромату , с которыми я консультировался по этому вопросу.
Они утверждают, что есть оптимальное соотношение толщины стенки к диаметру.
Если оно сильно меньше, то труба при минимальном изгибе сминается.
Если оно сильно больше, труба становится сильно тяжелее и дороже, но жёсткость конструкции практически не увеличивается.73! Владимир, RJ3FF.
03.04.2020, 14:35 #5618
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,199
- 603
- 2376
Владимир всё правильно и в дырочку.
Есть трубостойки 8-10м Dнар.=110 толщина стенки 3мм. Внутренняя труба 50-60мм в диаметре толщ.3мм. Центрирующие шайбы. Внутрення труба не проваривается, внешняя - проварка по шайбам через отверстия.
Мой учитель по сопромату был мне ещё и хорошим товарищем. В стройотряде много ферм изготовили.73! Владимир
03.04.2020, 15:50 #5619
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,491
- 5148
- 6764
03.04.2020, 15:51 #5620
03.04.2020, 16:16 #5621
03.04.2020, 16:20 #5622
03.04.2020, 17:02 #5623
03.04.2020, 18:03 #5624
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,199
- 603
- 2376
https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...-2020-a-9.html пост 128
На фото слева первая мачта с трубой. Конструкция 80х.73! Владимир
03.04.2020, 19:52 #5625
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
