Так ведь не толщина стенки важна, а диаметр трубы.
Сколько толщину стенки не увеличивай (если конечно она не слишком тонкая) труба будет гнуться так же.
IMHO: Трубы НКТ выпускают из разных сталей: Ст10, Ст20 и 30ХГА. Первые две не так и далеко от Ст3. Последняя вполне ничего для стойки.
Но не у всех есть возможность ее купить БУ. У меня например такой возможности нет. И безшовная труба из 12х18н10т мне точно больше нравится для разноса этажей на 5 метров.
Сергей
UA4SU
Три года назад пытался найти трубу для трубостойки из Д16Т (для своей второй унжи) Ф58-60 и стенкой 5..7 мм и длиной 6 метров. Обзвонил пару десятков контор. Везде предлагали 2 или 3 метра. Пока наконец в двух конторах мне сказали, что вероятность нахождения мною такой трубы длиной 6 метров приближается к нолю, так как производители проката уже крошат их по 2 или 3 метра. Трубу 6 метров я все таки нашел на одном авиазаводе, но цена была в четыре раза дороже, чем такая же из нержавейки поэтому выбор был понятен - труба 12х18н10т ф60 стенка 7мм и длина 6м. Да вес большой около 57 кг ну и что? У меня почти 15 лет используется такая же труба Д16Т ф58 и стенка 7 , низ - антенна 120 кг выше на 3.8м 30кг. Без проблем по сей день. Несколько раз пришлось подниматься по этой трубе до верхней антенны при моем весе в 100кг. На трубе есть несколько ступенек.
IMHO труба должна быть безшовная, диаметров 60..65 мм и стенка не меньше 5...7мм при длине 6 метров и весе верхнего этажа около 50..60 кг .
Водопроводные трубы использовать нельзя. По цене самые подходящие из например из стали 30хга, 40х ( не свариваются), 09Г2С и прочие нержавейки из серии 12х18н10т ( свариваются) . По цене в разы дешевле Д16Т, а по прочности много выше. Найти их не проблема.
Сергей
UA4SU
Сергей, цитирую специлаистов по сопромату , с которыми я консультировался по этому вопросу.
Они утверждают, что есть оптимальное соотношение толщины стенки к диаметру.
Если оно сильно меньше, то труба при минимальном изгибе сминается.
Если оно сильно больше, труба становится сильно тяжелее и дороже, но жёсткость конструкции практически не увеличивается.
Владимир всё правильно и в дырочку.
Есть трубостойки 8-10м Dнар.=110 толщина стенки 3мм. Внутренняя труба 50-60мм в диаметре толщ.3мм. Центрирующие шайбы. Внутрення труба не проваривается, внешняя - проварка по шайбам через отверстия.
Мой учитель по сопромату был мне ещё и хорошим товарищем. В стройотряде много ферм изготовили.
https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...-2020-a-9.html пост 128
На фото слева первая мачта с трубой. Конструкция 80х.
