Вот..
нашел
видно что элементы обломаны..
и не думаю что ветром вращает)
а сейчас.. не такая уж и уставшая:s12:
Вложение 368217
Вот..
нашел
Вложение 368217
Вложение 369413
Зиму пережили, а весенний ураган все таки сломал....
Так не хотелось опускать, вдруг сама "заживёт"?
Не прокатило.....
Вложение 369414
9 Мая, 6 утра- пока соседи сладко спят....
Пошла, родимая!
Вложение 369415
Как в фильмах.... "two hours later..." Был бы помошник- минут за 40 вполне реально управится. Но помошников не было, поэтому, беготня с оттяжками, кабелями и подворачивание антенны туда- сюда.
Так как здесь корзина с лебедкой- есть свои нюансы. Сначала чуть опускается антенна, отцепляются верхние оттяжки, перекидываются через элементы антенны- это самое сложное при ограниченной площади и одному. Но я уже привычный.
Корзина опускается до уровня 2 яруса оттяжек, Можно закреплять верхний ярус, отцеплять талрепы нижнего и продолжать спуск. При этом, нижний ярус проходит между стволом мачты и корзиной...
Наконец, когда все опущено вполне хватает стремянки для ремонта антенны.
Надеюсь, сегодня сделать и в обратной последовательности поднимать.... Дай-то Бог...
Вложение 369416
Дмитрий, из каких соображений элементы с площадками над бумом, а не под бумом.
три из 4 креплений достались вместе с бумом и остануами антенны. Вибратор уже я делал, он снизу.
это была первая направленная антенна. сейчас бы многое сделал по другому...
Есть желание поменять мачту и все что на ней. но, как в том фильме- имею возможность купить козу, но не имею желания!))
Вложение 369435
Стоит у меня уже на 95 процентов готовая конструкци... осталось тор намотать для пульта управления.
на сегодняшний момент все покрашено и собрано. а сегодня законцил пульт для электромагнитного тормоза
Вложение 369436
Вложение 369449
я снова в строю!))
Вложение 369450
Финальный штрих. "Дистанционный тормоз", а проще- уголок с веревкой. что бы корзиа опиралась на него, а не висела на тросе постоянно. при необходимости- пару оборотов лебедки и " дернуть за веревочку."
Да только Юриса уже не взять.... Вчера нужно было охотится....
Ну , ладно, страну взял, остров взял- уже не плохо...
Отдельное спасибт моему соседу, Леониду, R3TNX.
Без него я не уверен, справился бы в одиночку...
И моя тоже ...Вложение 369459
4 элемента на 21 и 4 элемента на 28 ...
Телескоп Р-409 ...
Высота 17 метров ...
Вложение 371033Вложение 371034
Моя гаражная антенна.
Встала. Посмотрим надолго ли. RQ-45
Вложение 371164
24 метра совсем не получилось. КСВ 2 . Есть у кого такое?
У меня RQ46S. Почти как у Вас, но с диапазоном 40 метров. КСВ на 24 метрах 1.2. Антенна стоит уже лет 12.
Успеха Вам! Главное, чтобы была обеспечена механическая прочность, и Вам не пришлось бы испытывать постоянную тревогу при ветренной погоде и обледенении.
А разницы при проведении связей между КСВ-1 и КСВ-2 Вы даже не заметите.
Несколько лет назад я установил вторую мачту с семиэлементной антенной "optibeam" для диапазонов 20, 15 и 10 метров (2/2/3). Но для "двадцатки" на другой мачте уже давно установлена полноразмерная одно-диапазонная четырёхэлементная антенна с десятиметровым бумом, которая радует своей эффективностью. Я принял решение модернизировать "optibeam" и укоротил два его элемента на "двадцатку" до расчётной длины диапазона 18 MHz, не изменяя при этом расстояние между элементами. Вопреки сомнениям некоторых участников форума эти изменения никак не отразились на работе антенны в диапазонах 10 и 15 метров, а в полученном семнадцатиметровом диапазоне антенна начала работать отлично, так как сохранённое расстояние между элементами оказалось оптимальным для нового диапазона.
Но главным сюрпризом оказалось неожиданное появление возможности использовать мою антенну и в диапазоне 12 метров. КСВ в этом диапазоне, правда, приблизилось к цифре 3, но П-контур моего усилителя легко справляется с этой ситуацией. При отдаваемой мощности 800 ватт никаких наводок на остальную технику не появилось, а антенна в этом "подаренном" диапазоне имеет ярко выраженные подавление заднего и боковых лепестков и, как следствие, усиление вперёд.
Вложение 371312
Вложение 371313
Вложение 371314
Добрый день, Борис.
Выше я разместил фото антенны при помощи которой у нас с Вами были QSO из Краснодара в прошлом и этом году на 10 и 20 м.
