Не проще ли говорить о таких характеристиках, как КНД, или КУ.
Впрочем, всё-таки оффтопик.
Тема про антенны в фотографиях однако.
Переход к обсуждению на грани флуда не приветствуется.
Вложение 373956
дело было вечером, делать было нечего...
Напилил новый стек, неделю назад подняли.
Вложение 374100 высоты - 40м/27м/14м, бум 10,4м, верх вращается, нижние фикс.
С согласованием помог Игорь/DL2KQ, прислал простую схему синфазно 50om/3->50om, получилось отлично
Вложение 374101 замер прямо наверху, с включенными антеннами, после согласуйки
Испытал в WW RTTY, слегка попиликал SB21, результатом очень доволен..
73 и берегите себя!
Абалдеть какая красотищЯ! Когда ты Володь только успеваешь? :good:
Я позавчера только последнюю 6 метровую сваю довернул под Унжу у себя на "болоте" и убил на последних миллиметрах сваекрут!
Вчера со своим "мелким" установили долгожданный станок
Вложение 374102
Вот такого охранника антенн у тебя точно нет, который еще по совместительству может служить запасной "живой" секцией Унжи! :rofl:
Вложение 374103 Вложение 374104
Вовсе нет! Без этого не вычислить мощность наводимой антенной на вход приёмного (вектор Пойнтинга умножается на эту площадь), отсюда и КУ и КНД пляшутся (вектор, как известно - направление имеет). Странно, что этого вы не знаете. (или получиться как с зенитными антеннами - сначала нет, потом да).
А фото есть, и комментирую. (см название темы)
Её фото.
Вложение 374105
а уже выставлял где то.
Установлена в год начала вещания цифрового ТВ. Пробовали "Фрегат", неудобный, с усилителем, а в работе практически одинаков.
Покажу фото диполя на 40м, который слепил из частей вибратора 20м , добавил труб, которые давно лежат без дела уже много лет, Еще хорошо, когда есть остатки креплений элементов к площадкам, были квадратные от антенн Николая "Antenna SU", которые с бандажом обеспечили изолирущее крепление для установки удлиняющей катушки, а проточенные круглые для крепления на площадку крепления к масту, тут использовал полосу 100х5мм , сложенную вдвое, это все от прошлой жизни, когда делал все антенны. Получил общую длину 17,5м. Концевые трубки 8мм, тонковаты, но хотел по максимуму сделать линейную длину. Трубы в центре до катушки и после - это половинки от шестов для прыжков школьных спортзалов, купил более сорока лет назад по цене 2 руб. 05 коп. и хранил с тех пор, а катушки из жилы силового кабеля из алюминия 5мм, которые раньше использовал для поддержки цветов. Ну а место пустовало с того года как я снял "двойку", все не знал как сделать узел с удлиняющей катушкой. Необходимость диполя напрашивалась давно, хотя у меня есть IV в лесу с такой же ориентацией, но на чужой территории и кабелем порядка 100м, но здесь повыше и кабель короче, так что небольшой есть выигрыш. Ну и фото моего коммутатора антенн, это для понятия сколько антенн. Трудна и неказиста жизнь контестового радиста. Вложение 374125Вложение 374126
Красота!! Чувствуется "сила металла". Работа на "пять с плюсом"!!
Это из Айзенберга
Вложение 374141
не фото, для понимания работы антенны Харченко. (может и на КВ появятся подобные - робкая мечта).
круто!!!
....Не понятно на правом рисунке:-что такое Е2, его величина и откуда исходит?
для UA3LM
Вложение 374195
Вот собственно принцип Inv.L на 160м. Точка питания на крыше одноэтажного дома. Один противовес, дважды согнут повторяя форму участка. Противовес в 4х метрах от земли. Активный элемент на конце тоже загнут, 4м примерно. Изгиб Imv.L находится на вершине мачты. Мачта не ферма как на рисунке, а алюминиевый телескоп 13м(1м в бетоне). Чуть ниже изгиба точка питания Inv.V 80-60-30. Концы 80м загнуты по 2м на высоте 4м. На этой же мачте, на высоте примерно 8м точка питания Inv.V 40m. На крыше дома, недалеко от точки питания Inv.L 160 стоит HexBeam. Вот такая схема.
Женя, я вот так этот узел делал, но это сразу трэп на 30м, т.е. диполь на два бенда сразу.
Вложение 374197
И еще я его использовал как бум для 6эл яги на 50МГц, что оказалось весьма оптимистичным ожиданием для РФ...
Вложение 374198
Это следующий этап. Inv.V 80m имеет резонанс 3550. Для CW-Digi. Хочу сделать Inv.L на 3750.
Inv.L 80/160 трапом будет короче - меньше полоса - меньше КПД.
Два года назад в точке питания Inv.V 80-60-30 был ещё 160, но работал хуже Inv.L. Я его снял и сделал Inv.L - материал АБВ из комплекта Р-107.
По поводу что лучше работает. У меня наверно идеальная геология. Плодородный слой 30-40см, потом сплошная глина 30-40м, а потом уголь и вода. Донбасс немецкий.
У меня вот так:
Вложение 374199
поворотный диполь 40/30
Дмитрий не поделитесь размерами диполя 40/30 с одной индуктивностью? Размеры, индуктивность.
Там не только индуктивность. Там и емкость конечно же. Статья была, вместе с сайтом кончилась. В личку напишите я вышлю архив сохраненный.
Вложение 374200
Special for GU78 :)
