[QUOTE=RT2O;1678820]Логично предположить что не успели еще поставить, в пятницу только подняли на рабочую высоту и в бой CQ WPX SSB, все будет, следите за обновлениями :)
Интересное решение. А какой повороткой, я так понимаю, две верхние секции мачты крутятся? Какая высота мачты?
У меня похожая конструкция. Такая же мачта M250 высотой 20 м, только внизу 2 полноразмерных элемента на 40ку. Расстояние между антеннами 3 м и очень сильное влияние на 20м, КСВ испортилось.
Предстоит установка мачты и на ней планирую AD2334.Есть ещё AD223W,хотелось бы вторым этажом поставить,но что то страшновато.Трубостойка диаметром 60мм,внутри 55мм,50мм.Какое расстояние между антеннами надо сделать,что бы не было влияния.WARC -антенна не лёгкая и как себя будет вести.Есть ещё вариант-отказаться от 10MHz и поставить более лёгкую антенну,2 на 18 и 2 на 24.Или же придётся развернуть антенны на 90гр. относительно друг друга.
Из опыта использования всей этой "хрени" под названием цифровое эфирное ТВ.
Если у них вместо антенн " сопельки", то сделать что либо тяжело будет, потому как на входе этих приставок нет даже самого простого фвч. Но самая гадость здесь - антенный усилитель., в котором, кстати, тоже нет ничего по входу. Происходит простая перегрузка этих "устройств" сигналом от КВ. Как правило эти "свистки" начинают работать уже от 24 мгц и в этом вся беда. Но, если поставить боле менее приличную антенну и, тем самым , поднять полезный сигнал, то может помочь применение ФВЧ по входу приставки. У меня антенна для цифры находится в пяти метрах от яги, и на 10-ке достаточно даже меньше 5 вт, что бы все погасить. Когда поставил фвч с частотой что-ло около 90мгц, то держит даже квт. До Москвы около 50км, антенна длинной около 1,5м.
Если данный вариант будет иметь успех, то единственный его недостаток в том, что ФВЧ надо ставить на каждую приставку.
Для начала неплохо сделать это у себя и добиться устойчивой работы тв.
В данном варианте будет полезнее именно HPF, и, чем ближе будет частота его среза к частотам тв , тем это будет лучше. Но все это только при условии, что перегружается вход ресивера. Задача - подавить ненужные сигналы и их гармоники именно на входе приставки.
Я уже постил тут техническое решение этой конструкции. Верхний кусок - две секции М250. Сама мачта покрепче - М300. Поворотка AZ3000, переделанная специально UD4FD под меня.
Еще можно посмотреть тут:
Рабочая высота для 40-ки будет около 30м.
Самый плохой КСВ у 335-ой получился на 20м - что-то около 1.38
Сороковка по КСВ получилась так:
Вложение 252623
Антенну "пилили" под мой участок и расположение домов на участке.
Участок 11 соток и на нем уже два дома.
Поэтому пришлось впихивать в определенные параметры.
Основной упор делал на широкополосность. Зад-перед у нее "неважный".
Изготавливал также у Саши UD4FD.
Трайбендер от UA2FZ.
Мачта растянута нержавейкой 6мм. Она в два раза прочнее аналогичного хромированного троса.
