30.03.2020, 21:09 #5566Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
30.03.2020, 21:15 #5567High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 531
- 191
- 1311
30.03.2020, 22:03 #5568Standart Power
- 02.08.2014
- 462
- 137
- 281
Интересное решение. А какой повороткой, я так понимаю, две верхние секции мачты крутятся? Какая высота мачты?
У меня похожая конструкция. Такая же мачта M250 высотой 20 м, только внизу 2 полноразмерных элемента на 40ку. Расстояние между антеннами 3 м и очень сильное влияние на 20м, КСВ испортилось.Андрей, UB3A
30.03.2020, 22:20 #5569Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,658
- 1248
- 359
Предстоит установка мачты и на ней планирую AD2334.Есть ещё AD223W,хотелось бы вторым этажом поставить,но что то страшновато.Трубостойка диаметром 60мм,внутри 55мм,50мм.Какое расстояние между антеннами надо сделать,что бы не было влияния.WARC -антенна не лёгкая и как себя будет вести.Есть ещё вариант-отказаться от 10MHz и поставить более лёгкую антенну,2 на 18 и 2 на 24.Или же придётся развернуть антенны на 90гр. относительно друг друга.
30.03.2020, 22:35 #5570Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Из опыта использования всей этой "хрени" под названием цифровое эфирное ТВ.
Если у них вместо антенн " сопельки", то сделать что либо тяжело будет, потому как на входе этих приставок нет даже самого простого фвч. Но самая гадость здесь - антенный усилитель., в котором, кстати, тоже нет ничего по входу. Происходит простая перегрузка этих "устройств" сигналом от КВ. Как правило эти "свистки" начинают работать уже от 24 мгц и в этом вся беда. Но, если поставить боле менее приличную антенну и, тем самым , поднять полезный сигнал, то может помочь применение ФВЧ по входу приставки. У меня антенна для цифры находится в пяти метрах от яги, и на 10-ке достаточно даже меньше 5 вт, что бы все погасить. Когда поставил фвч с частотой что-ло около 90мгц, то держит даже квт. До Москвы около 50км, антенна длинной около 1,5м.
Если данный вариант будет иметь успех, то единственный его недостаток в том, что ФВЧ надо ставить на каждую приставку.
Для начала неплохо сделать это у себя и добиться устойчивой работы тв.
В данном варианте будет полезнее именно HPF, и, чем ближе будет частота его среза к частотам тв , тем это будет лучше. Но все это только при условии, что перегружается вход ресивера. Задача - подавить ненужные сигналы и их гармоники именно на входе приставки.Последний раз редактировалось UA3AIF; 30.03.2020 в 22:52.
UA3AIF
30.03.2020, 23:52 #5571
31.03.2020, 08:35 #5572IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Я уже постил тут техническое решение этой конструкции. Верхний кусок - две секции М250. Сама мачта покрепче - М300. Поворотка AZ3000, переделанная специально UD4FD под меня.
Еще можно посмотреть тут:
Рабочая высота для 40-ки будет около 30м.
Самый плохой КСВ у 335-ой получился на 20м - что-то около 1.38
Сороковка по КСВ получилась так:
31.03.2020, 10:33 #5573
31.03.2020, 10:57 #5574
31.03.2020, 11:04 #5575High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
31.03.2020, 11:05 #5576IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Антенну "пилили" под мой участок и расположение домов на участке.
Участок 11 соток и на нем уже два дома.
Поэтому пришлось впихивать в определенные параметры.
Основной упор делал на широкополосность. Зад-перед у нее "неважный".
Изготавливал также у Саши UD4FD.
Трайбендер от UA2FZ.
Мачта растянута нержавейкой 6мм. Она в два раза прочнее аналогичного хромированного троса.
31.03.2020, 11:28 #5577
31.03.2020, 11:28 #5578Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
31.03.2020, 11:40 #5579High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
31.03.2020, 11:45 #5580
12265Спасибо
