Чтобы оплетка в резьбе разъемов не окислялась, я монтирую их на гидрофобной смазке. Например, это может быть ЦИАТИМ-221F. Закладываю и в оплетку, и внутрь разъема, и в контактную пару (на КВ). Эта смазка хороша тем, что не плавится и не течет.
Тольятти зеленеет на глазах ! Антенны R4HD (OptiBeam 448 и 2 эл на 40м укороченные) издалека видны!
Вложение 260870
с припоем все ок.
процес пайки оплетки самый кратковременный в процессе разделки разъема ))
основное время уходит на "достать оплетку " в окошечко при накручивании разъема.
на тонких кабелях типа 5D-FB вообще никаких вопросов за 15-20 минут кабель оконечен полностью
с толстым кабелем без двух тисков никак + очень точно нужно отмерить длину хвоста оплетки, качественно скрутить и пропаять аккуратно хвост.
и только после этого сгибать петлю и накручивать разъем.
:offtopic:
Дмитрий, не вполне понятна Ваша технология. Можно ли где-нибудь почитать ее более подробное описание?
Я при монтаже таких разъемов загибаю оплетку назад поверх оболочки и накручиваю корпус разъема прямо поверх загнутой оплетки. Оболочку с краю иногда приходится подрезать для облегчения захода резьбы. Для защиты от влаги закладываю гидрофобную смазку. Для накручивания разъема пользуюсь гаечным ключом. При таком способе монтажа у меня никогда не было проблем с надежностью контакта.
Речь идет про кабели с диаметром по диэлектрику 7 мм и наружным диаметром 10-11 мм.
пожалуйста, вот выглядит технология так
Инструкция по присоединению разъемов
Вложение 260947
Технология монтажа коаксиальных разъемов помимо всего прочего должна обеспечивать непрерывность для протекания двух разных ВЧ токов по внутренней и по наружной сторонам внешнего коаксиального проводника и надежное разделение цепей этих токов при помощи слоя металла. О чем автор данной инструкции (по ссылке), по-видимому, не задумывался. Но это в данной теме уже совсем оффтоп, сорри.
все подготовительные работы закончены.
оттяжки сварены, подъемник прошел ревизию и выставлен.
все дополнительные крепления изготовлены и насверлены все необходимые отверстия в дополнительных деталях.
высажены огурцы и базелик))
настроен автополив в теплице, выкошен участок.
приготовлен шашлык в тандыре и ...
наконец начат процесс сборки второй антенны
Вложение 260979
А, если взять вот такие , то, вообще, только "одно здоровье" :s7:
Стоимость 140-150р/шт.
Вложение 261017
Будет GP на 80м.
Берег реки, шум 3 бала.
Буду настраивать.
Вложение 261020
Вложение 261022
Кто помнит W6KPC стеки в 70/80-ые годы ? В то время они были самые большие в мире .
Вложение 261046
