Страница 378 из 472 ПерваяПервая ... 278328368371372373374375376377378379380381382383384385388428 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,656 по 5,670 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #5656
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    Судя по последним размещенным сообщениям, тему надо разделить на КВ и УКВ.
    Однако есть большая разница в построении антенн даже на 10м и 2м.
    Или я не прав?
    * прошел в жизни и КВ и УКВ.
  2. #5657
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Или я не прав?
    Да, правда !
    На УКВ стараются "вычищать" ДН для работы через Луну и Метеоры. Требования к ДН на УКВ значительно выше.
  3. #5658
  4. #5659
    01.07.2002
    Владимир
    7,771
    3868
    486
    To UI5R.
    Виден один кран и всего один человек.
    Поподробнее расскажи, pse.
  5. #5660
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    UI5R вопрос , какая площадь участка на котором антенны стоят ?
  6. #5661
    21.03.2016
    50
    124
    8
    Добрый день.......[to UT9MZ]....участок под антенну 20 на 30 метров. на этом участке раньше стоял трайбендр 4-4-8 на самодельной унже.....[to RW3VZ]....Собиралась антенна в горизонтальном положении на земле.Сначала была востановленна трубостойка длиной 10 метров с помощью сварки...т.к. при транспортировки антенны на новый QTH она была порезана на три части.Затем на нее крепились сами антенны. В таком положении есть фото.Изначально в станок была вставлена краном доп.секция с редукторм. Потом поднималась сама антенна. По мере приподнимания антенны от земли проворачивались элементы антенн перпендикулярное положение относительно трубостойки...Далее все на фото.Практически собрать антенну можно одному. Самое сложное было направить трубостойку в доп. секцию...с чем наш друг из Украины [сочувствуйщий радиолюбителям] отлично справился.Было принято решение в эту зиму не поднимать антенну на макс. высоту т.е. нижняя антенна была на высоте 14 метров.Зиму антенна отстояла............но будет демонтирована....кому будет интересно напиши почему .......[p.s.антенна Виктора UA3RZ]
  7. #5662
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    55
    902
    883
    572
    судя по расстояниям между элементами - антенны явно расчитаны неоптимально.
  8. #5663
    21.03.2016
    50
    124
    8
    Верно....
    Но не смертельно....
  9. #5664
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    Эта антенна Владимира UA3RZ (sk в июле 2019 года). Я уже размещал по-моему несколько фото на этом форуме. Самое слабое место это трубостойка.
    Она и у UA3RZ очень сильно шаталась. Да и редуктор слабоват. Но если Вы не переделывали его может он и послужит некоторое время. У UA3RZ время поворота антенны на 360 градусов было минут 20. При такой скорости поворота она сильно не раскачивалась. При большей скорости поворота начнутся проблемы. И вижу что верх (всё что выше 15 метров) так и остался не растянутым.
    На фото антенна у UA3RZ. Поднять её выше он к сожалению уже не успел.
  10. #5665
    21.03.2016
    50
    124
    8
    так точно ..Владимира...Волей случая она оказалась у меня [поменял свой трайбендр 4-4-8 с самодельной унжой редуктором 1000sdx]......Вопрос к UA3RW...Случайно Вы не в курсе как работала антенна на практике?
  11. #5666
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    ДИма , ui5r, как эти антенны по сравнению с 448 , выигрыш ощутимо велик ?
  12. #5667
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    873
    117
    105
    На двадцати метрах очень хорошо. На 15 и 10 метрах прохода не было. Он установил её в начале ноября , а уже в мае не мог работать из за болезни.
    Обратите внимание на "ушки" приваренные на крестовины. Они слабо приварены, так как уже приваривались на высоте. На момент поднятия антенны его уже интересовало не качество
    сборки антенны ,а возможность насладиться работой в эфире. Проверить было сложно, так как антенна поворачивалась очень долго и поэтому он участвовал в последние полгода в тестах в которых не надо было поворачивать её часто. Думаю что Калининградскую фирму не надо рекламировать
  13. #5668
    21.03.2016
    50
    124
    8
    Приветствую Юрий....приобретав эту антенну я не знал параметров ее настройки....Только когда поставил ее у себя посмотрел антенным анализатором......По показаниям прибора жила тока 20....6эл.монобендера на высоте 14 метров против 4 в трайбендере на высоте 18 метров.....выигрыш монобедера ощутимо велик....На 10 на 7 эл. монобендера тока несколько QSO с южного направления в cq ww ssb...трудно дать объективную оценку....на 15 6 эл. монобедера работать не захотела...
  14. #5669
    21.03.2016
    50
    124
    8
    Про 15.....первое что пришло в голову ошибка при сборке.....После консультаций с Владимиром RJ3FF стало очевидно....15 в этой стойке лишняя
  15. #5670
    30.11.2012
    2,450
    1757
    1964
    Вы не поясните, пожалуйста, что такое "жила тока 20" ? И каким прибором измеряли ?
    Заранее благодарен!
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
