Страница 386 из 485 ПерваяПервая ... 286336376379380381382383384385386387388389390391392393396436 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,776 по 5,790 из 7272
Like Tree12126Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5776
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,034
    9665
    11427
    Выдернул поворотку, через пол года эксплуатации вылезли некоторые "косячки", переделал, теперь должно работать. Подскажите, чем можно загерметизировать стык моторчика? Подумывал о каком- нибудь авто герметике, по типу сырой резины.Поделитесь опытом! Пожалуйста....Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #5777
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,004
    764
    2824
    Любым герметиком. Желательно тем который применим в сантехнике. Держит швы 5-7мм уже 21год. Вечный.
    73! Владимир
  3. #5778
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Любым герметиком.
    лучше тем что предназначен для улицы.Он будет дороже,но не потеряет свои качества через много лет.Если к вашему устройству нет доступности на расстоянии вытянутой руки,это весьма актуально.
  4. #5779
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,034
    9665
    11427
    Сложность в том что со стороны моторчика не плоскость, а сложная ломаная поверхность. Вот я и думал, что то типа сырой резины, обмотать и прижать. Расстояние довольно большое, жидким герметиком вряд ли такую щель заделаешь.
  5. #5780
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Мы на работе пользуемся таким https://stogrup.com/?p=2122 . Лучше всего черный, у него агдезия получше.
    P.S. Увидел новое сообщение. Из плотного пенопласта вклейте по окружности и обмажьте герметиком. Вот только как от конденсата будете спасаться.
  6. #5781
    Standart Power Аватар для RA4LW
    22.06.2013
    55
    226
    2433
    501
    UA4M во время самоизоляции
    В течении апреля-начало мая была произведёна глубокая (высокая ) реконструкция подборных антенн на "позиции тёща".
ID:	261654 теперь все антенны на мачте УНЖА,
    Также классический DL2KQ был заменён на вертикал высотой 27м с ЕН
ID:	261656 160/80, точка запитки 2м, по 4 резонансных противовеса
Название:	вид тёща 2020.JPG
ID:	261657 К сожалению из-за карантина решили пропустить командную работу в CQ-m, и, соответственно "плотные" испытания нового сетапа также на более поздний срок.
    73! и берегите себя
  7. #5782
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Прям просится вместо оттяжек 4SQ На 80м.
  8. #5783
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,514
    1515
    330
    Я так понимаю то, что излучатели на 80 будут под наклоном - ничего страшного. А вот чем фазировать такое не штатное расположение? есть идеи?
    Тимофей
  9. #5784
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2407
    Все то же самое. У меня такой же вариант, только поднято на 4м и палка даже похилее 30м высотой. Все конструктивно отлично складывается. Главное правильную форму излучателям сделать. Можно даже наглости набраться и на 160м 4SQ на этой палке сделать вполне себе сносный (в сравнении с одиночным вертикалом) , но надо учесть много чего. Я просто смотрю на поляну - место позволяет.
  10. #5785
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Возьмите монтажную пену и вдуйте туда. Лишнее обрежьте. Всегда можно будет разобрать.
    На солнце пена будет медленно разрушаться, но если ее покрасить то хватит надолго.
    Можно также попробовать силиконовым герметиком из тубы, но пена будет надежнее IMHO.
    Сергей
    UA4SU
  11. #5786
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,889
    1002
    883
    Пена впитывает влагу, при наружном применении необходимо либо закрашивать, либо покрывать мастикой для наружного применения ( типа "Сазиласт" или подобной).
  12. #5787
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,034
    9665
    11427
    Идея пришла, поискать подходящее резиновое колечко, снять моторчик и проложить его. Там около 5 мм расстояние.
  13. #5788
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Подойдет уплотнительное кольцо от канализационной трубы ф50 или ф60 мм, следующий Ф110мм. Найдете в любом магазине сантехники. Цена копейки.
    Сергей
    UA4SU
  14. #5789
    Пользователь
    05.04.2011
    2,251
    991
    363
    ну вот, все подготовительные дела закончены.
    мой маленький монстрик к подъему готов.
  15. #5790
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,341
    1283
    2295
    200-футовая вращающаяся мачта и стеки впечатляют:
    https://www.qrz.com/db/N7IP
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10387
    Последнее сообщение: 06.01.2026, 09:14
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
