Страница 471 из 472 ПерваяПервая ... 371421461464465466467468469470471472 ПоследняяПоследняя
Показано с 7,051 по 7,065 из 7072
Like Tree10754Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #7051
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
  2. #7052
    Standart Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    456
    200
    198
    По осени обзавелся антенной, 4-х диапазонный диполь. Показываю фото времён сборки и вид сегодня утром. В Ярославле всюду изморозь...
Название:	2023-11-11 12-58-31.JPG
Название:	2024-01-08 14-10-50.JPG
  3. #7053
    Low Power Аватар для UA8J
    14.03.2022
    ХМАО
    42
    85
    39
  4. #7054
    06.08.2007
    1,206
    696
    1010
    Установка антенной мачты:https://cloud.mail.ru/public/cwjG/McbL3yANf
  5. #7055
    14.03.2022
    ХМАО
    42
    85
    39
    Вид с 35 метровой мачты помогаю RA9J с ремонтом RQ-64
    Петлевой вертикал на 80м. Точка питания 4 м. Высота 19м. 4 противовеса.
    Таже 4х16 DJ9BV слегка модернизирована, мачта 10 м стояла в огороде сумматор на жёсткой линии. 508 init ex. RK9JR
    AD2334 заняла место стэка.
  6. #7056
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    84
    3,847
    4195
    1206
    Нормальные туристы, прибывая в Рим, рассматривают и фотографируют шедевры древней архитектуры. А мы успеваем ещё задирать голову и знакомиться с ситуацией на крышах жилых домов. Оказывается, для жителей Вечного города нет проблем занять своё место под солнцем на крыше. Правда, среди леса телевизионных антенн, наши Yagi или квадраты не обнаружил, да и трудно понять каким образом их там можно "поселить" при том, что выход на крышу совершенно свободен.
    А обилие индивидуальных телевизионных антенн объяснимо: подключение к кабельному телевидению обходится гораздо дороже.
ID:	350345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350346   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350343   Нажмите на изображение для увеличения.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  7. #7057
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,168
    388
    1154
    WW1WW
    Впечатлило. Лесенка на почти 60метрах. Крепкий парень там сидит.
  8. #7058
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    50
    2,902
    1677
    4480
    Не утерпели. Поставили поворотник на мачту. Будет warc и ниже фикс 335 на запад.
    Свежо ещё днём -20 было сегодня
  9. #7059
    10.06.2015
    379
    494
    1093
ID:	350936 Нажмите на изображение для увеличения.
    Установил в конце января 2023 г. На первой фото начально января 2024г. минус 16, на второй 31 декабря 2023 г. плюс 8 если память не изменяет.
  10. #7060
    10.06.2015
    379
    494
    1093
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    А на втором этаже ?
    Я почему поинтересовался, мачта для двухэтажной не хлипковата? Может хозяин поделиться инфо по мачте? Высота, диаметр, какой материал ?
    На втором этаже, по фото видно 2ух элементную антенну.
    Антенны 4-4-8 20-15-10м, делал сам, на втором этаже 2эл. на 40 и 30м производства Совантенны. Общая высота мачты 17 метров. Расстояние между этажами 3 метра. Мачаты выполнена станина с редуктором и подшипниками (опорно-радиальный и радиальный). Далее труба 90мм (внешний диаметр, стенка 3мм) 12метров, из нее выдвигается лебедкой на высоту 3метра труба 57мм (внутри этой трубы еще одна для усиления 48мм) стенка при этом получилась 6мм. Вместе со станиной общая высота получилась 17м. Собирались трубы фланцевыми соединениями. Хотел между ними воткнуть еще 7 элементов на 6м диапазон, может когда- нибудь разрешат. Антенна тоже собрана. Но в последний момент отказался. Будет еще одна мачта отдельная с антенной на 17 и 12 метровые диапазоны. Там и воткну 6-ку. Что получилось и что не получилось. Антенны друг на друга не влияют практически ( это получилось) кроме 30ки. 30ка увеличилось ксв и ушел резонанс вверх. Добавил концы, опустил резонанс ксв 1,6. Все замеры делал последовательно. Первой ставил антенну 40/30 проверил параметры на высоте 13,5 метров. Все соответствовало заявленным параметрам производителя. Потом выдвинул лебедкой внутреннюю трубу, снова провел измерения все нормально. Но когда снизу занесли 4-4-8, вот тогда 30ка убежала. Но как оказалось не критично. Есть диаграмма, усилитель транзисторный работает без срабатывания защиты в своих параметрах. На 20-15-10 тоже параметры нормальные, практически согласно расчетам.
    Были ветра с порывами до 30 метров в секунду. Честно переживал очень. Выдержала... Сломало 29 декабря вертикал 16 метров на верху одно колено как раз эти ветра были . За него я не переживал а оно вот как получилось. Но 2-3 января все сделал. Вертикал приподнят от земли на 3,5 метра. Осталовь по теплу облагородить все. Ну еще мачту с варцами и 6-кой поставить. Думаю до апреля управлюсь. Фото с другого ракурса .
    Установил в конце января 2023 г. На первой фото начально января 2024г. минус 16, на второй 31 декабря 2023 г. плюс 8 если память не изменяет.[/QUOTE]
    Я немного опечатался. В конце ноября 2023го я это все сделал. Старею наверное.
  11. #7061
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,835
    5472
    1463
    Фото для тех, у кого хорошее зрение ))
    Показан «финиш» бевериджа на поле. Стоят опоры, по ним идет провод, далее снижение к земле. Под снегом нагрузочный резистор.
    Высота опор 3 метра, чтобы многочисленные лоси и прочие звери могли под проводом проходить.
    Справа вдали мачты и антенны RL3A
  12. #7062
    17.11.2009
    48
    378
    244
    907
    Омск. Год не знаю. На просторах Интернета.
Название:	Сохраненное изображение 2024-3-12_9-48-37.250.jpg
  13. #7063
    04.02.2015
    270
    618
    818
    какие то опоры у вас специальные ?!
  14. #7064
    26.09.2007
    3,835
    5472
    1463
    Раньше просто палки ставили, но они гниют и ломаются.
    Сейчас пробуем ставить металлические палки с изолятором из пластиковой трубы на конце (на фото видно)
    Но против лося нет спасения, если зацепит полотно на снижении, то кранты любым палкам.
    А ещё полно зверья поменьше, кабаны, бобры, зайцы, и тд.
  15. #7065
    15.11.2010
    69
    445
    698
    2226
    Разные континенты , а радио везде радио !
    Фото KB3WD и UA6M.
ID:	353686   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
