https://www.qrz.com/db/EA8DIG
По осени обзавелся антенной, 4-х диапазонный диполь. Показываю фото времён сборки и вид сегодня утром. В Ярославле всюду изморозь...
Вложение 349926
Вложение 349928
Установка антенной мачты:https://cloud.mail.ru/public/cwjG/McbL3yANf
Вложение 350314
Вид с 35 метровой мачты помогаю RA9J с ремонтом RQ-64
Вложение 350315
Петлевой вертикал на 80м. Точка питания 4 м. Высота 19м. 4 противовеса.
Вложение 350316
Таже 4х16 DJ9BV слегка модернизирована, мачта 10 м стояла в огороде сумматор на жёсткой линии. 508 init ex. RK9JR
Вложение 350317
AD2334 заняла место стэка.
Нормальные туристы, прибывая в Рим, рассматривают и фотографируют шедевры древней архитектуры. А мы успеваем ещё задирать голову и знакомиться с ситуацией на крышах жилых домов. Оказывается, для жителей Вечного города нет проблем занять своё место под солнцем на крыше. Правда, среди леса телевизионных антенн, наши Yagi или квадраты не обнаружил, да и трудно понять каким образом их там можно "поселить" при том, что выход на крышу совершенно свободен.
А обилие индивидуальных телевизионных антенн объяснимо: подключение к кабельному телевидению обходится гораздо дороже.
Вложение 350353
WW1WW
Впечатлило. Лесенка на почти 60метрах. Крепкий парень там сидит.
Не утерпели. Поставили поворотник на мачту. Будет warc и ниже фикс 335 на запад.
Вложение 350560
Вложение 350559
Свежо ещё днём -20 было сегодня
Вложение 350936 Вложение 350937
Установил в конце января 2023 г. На первой фото начально января 2024г. минус 16, на второй 31 декабря 2023 г. плюс 8 если память не изменяет.
Антенны 4-4-8 20-15-10м, делал сам, на втором этаже 2эл. на 40 и 30м производства Совантенны. Общая высота мачты 17 метров. Расстояние между этажами 3 метра. Мачаты выполнена станина с редуктором и подшипниками (опорно-радиальный и радиальный). Далее труба 90мм (внешний диаметр, стенка 3мм) 12метров, из нее выдвигается лебедкой на высоту 3метра труба 57мм (внутри этой трубы еще одна для усиления 48мм) стенка при этом получилась 6мм. Вместе со станиной общая высота получилась 17м. Собирались трубы фланцевыми соединениями. Хотел между ними воткнуть еще 7 элементов на 6м диапазон, может когда- нибудь разрешат. Антенна тоже собрана. Но в последний момент отказался. Будет еще одна мачта отдельная с антенной на 17 и 12 метровые диапазоны. Там и воткну 6-ку. Что получилось и что не получилось. Антенны друг на друга не влияют практически ( это получилось) кроме 30ки. 30ка увеличилось ксв и ушел резонанс вверх. Добавил концы, опустил резонанс ксв 1,6. Все замеры делал последовательно. Первой ставил антенну 40/30 проверил параметры на высоте 13,5 метров. Все соответствовало заявленным параметрам производителя. Потом выдвинул лебедкой внутреннюю трубу, снова провел измерения все нормально. Но когда снизу занесли 4-4-8, вот тогда 30ка убежала. Но как оказалось не критично. Есть диаграмма, усилитель транзисторный работает без срабатывания защиты в своих параметрах. На 20-15-10 тоже параметры нормальные, практически согласно расчетам.
Были ветра с порывами до 30 метров в секунду. Честно переживал очень. Выдержала... Сломало 29 декабря вертикал 16 метров на верху одно колено как раз эти ветра были .:s10: За него я не переживал а оно вот как получилось. Но 2-3 января все сделал. Вертикал приподнят от земли на 3,5 метра. Осталовь по теплу облагородить все. Ну еще мачту с варцами и 6-кой поставить. Думаю до апреля управлюсь. Фото с другого ракурса .
Вложение 350967
Установил в конце января 2023 г. На первой фото начально января 2024г. минус 16, на второй 31 декабря 2023 г. плюс 8 если память не изменяет.[/QUOTE]
Я немного опечатался. В конце ноября 2023го я это все сделал. Старею наверное.
Вложение 351009
Фото для тех, у кого хорошее зрение ))
Показан «финиш» бевериджа на поле. Стоят опоры, по ним идет провод, далее снижение к земле. Под снегом нагрузочный резистор.
Высота опор 3 метра, чтобы многочисленные лоси и прочие звери могли под проводом проходить.
Справа вдали мачты и антенны RL3A
Омск. Год не знаю. На просторах Интернета.
Раньше просто палки ставили, но они гниют и ломаются.
Сейчас пробуем ставить металлические палки с изолятором из пластиковой трубы на конце (на фото видно)
Но против лося нет спасения, если зацепит полотно на снижении, то кранты любым палкам.
А ещё полно зверья поменьше, кабаны, бобры, зайцы, и тд.
Разные континенты , а радио везде радио !
Фото KB3WD и UA6M.
