Вчера, 21:22 #7051
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 48
- 97
- 154
- 523
Вчера, 21:24 #7052
- 09.05.2010
- 64
- 180
- 69
RT5T Дмитрий, я между трубой телескопа и повороткой ставлю подшипник выжимной от ЗИЛа . Верхний ярус растяжек цепляю за поворотку. Такая конструкция не позволяет свернуть телескоп при порывах ветра. То есть антенна с повороткой малость вращаются на ветру не поворачивая верхнюю трубу телескопа.
RA3PPA Анатолий 73!
Вчера, 21:25 #7053
- 05.04.2011
- 1,958
- 892
- 300
Вчера, 21:35 #7054
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 51
- 9,548
- 8953
- 11000
Анатолий, я это прекрасно знаю, эта конструкция просто вставляется в верхнюю секцию мачты, довольно плотно, что бы не качалась, но в то же время свободно крутиться по оси. . И верхний ярус креп тся за эту вращающуюся площадку.
Подробно я описывал в теме про поворотуи П404. Хотя именно эта не на её базе.
Есть фото в компе, я уже выключил. Если интересно -поделюсь.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
Вчера, 21:42 #7055
- 04.02.2023
- Белокуриха
- 48
- 97
- 154
- 523
Вчера, 22:16 #7056
- 05.04.2011
- 1,958
- 892
- 300
Александр, прохождения уже не было,диапазон был закрыт.
Стэк (любой стэк) значительно снижает уровень эфирного шума.
Поэтому на стэк слышно бигганов при отсутствии прохождения и из-за этого впадаешь в эйфорию " вот я его сейчас" )) нифига, нужно пламя.
Можете элементарно проверить такой эффект, сделайте два фазированных диполя на десятку и сравните уровень эфирного шума " ДО" и " ПОСЛЕ" ))
фазировка заключается в двух РАВНОЙ длины отрезках кабелей параллельно из одной бухты.
или найдите на ютюбе мой ролик как принимается FY5KE на одиночную траверсу и как на стэк )) в ролике не важен уровень самой станции - важно соотношение сигнал\шум
пардон, это я заговорился
не фазированных , а СТЭКИРОВАННЫХ , т.е. включенных параллельно
ссори, выходные )73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
