11.11.2012, 10:55 #886
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
13.11.2012, 16:14 #887
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,599
- 376
- 74
Изотовленый мной из подручных материалов и бамбуковых удочек спайдербим monoband 20М
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
13.11.2012, 17:46 #888
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Прилично, а размеры где брали?
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
13.11.2012, 22:07 #889
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,599
- 376
- 74
Я когда её делал перематерился весь! Из трёх разных источников- разные размеры! DF4SA вообще на своём сайте давал понять, что если не использовать его, какой то там специальный провод в специальной изоляции антенна ваще не будет работать! В итоге я три размера из разных источников сложил, поделил на три и получил среднеарифметический размер Прибавил к нему по 5 см. если понадобится, чтоы отрезать при настройне, но КСВ получился приемлемый с первого раза! Использовал обычный, одиночный полевик.
13.11.2012, 22:32 #890
Антенны UR7TO
UR7TO
13.11.2012, 23:08 #891
- 07.07.2008
- Minsk
- 48
- 284
- 45
13.11.2012, 23:13 #892
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,599
- 376
- 74
Из уголка 25 мм. сварил крестовину, в каждую сторону от центра по 10 см. и к ним прикрепил бамбуковые удилища автомобильными хомутами(предврительно сформировав их под уголок. Сверху приварил тонкостенную металлическую трубу длинной около 50см. для растяжки и подачи питания на вибратор.
17.11.2012, 23:14 #893
09.12.2012, 00:14 #894
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
Это RN9FBB,Dima Квадраты 2-40,3-20.Мачта 20М самодельная,треугольного сечения,за ней антенны квадрат 3-15,3-10,вертикал 16.5 с ЕН на 160-80.Установлены в 2011г лето-осень.
P.S Ассистенты RW9FM,UA9FIA,UA9FLI
09.12.2012, 15:15 #895
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,419
- 1406
- 2741
Антенны RW6HXC
Коллективка трамвайного депо г.Пятигорска, недалеко от ипподрома
73! Вениамин (UA3X)
10.12.2012, 15:24 #896
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
10.12.2012, 17:37 #897
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,419
- 1406
- 2741
Вам местным лучше известно, я с Майкопского колбука вычислил позывной коллективки этой
73! Вениамин (UA3X)
10.12.2012, 22:28 #898
- 29.07.2007
- где-то на Русском Севере
- 53
- 751
- 155
- 98
10.12.2012, 22:44 #899
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Предприятие режимное, так просто не зайдешь - на входе охрана. Раньше начальником трамвайного депо был Григоревский Б.Г UA6HV - вот и была коллективка с хорошими антеннами и оборудованием. Ушел на пенсию, новым начальникам просто это радио до одного места. Сейчас из радиолюбителей там остался Юра UA6GZ - но по работе из-за нехватки времени ему просто некогда оттуда еще и в эфире вещать. А антенны стоят и ржавеют понемногу. Была мысль демонтировать и перенести в клуб все, но затраты довольно большие - проще с нуля сделать на новом месте. Чем собственно понемногу сейчас и занимаемся.
11.12.2012, 08:08 #900
