Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Бевередж
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Бевередж
    Вот немножко от него ... Перевод - как художественная книга...Приятно читать.
    Спасибо и Автору и Переводчику!!!
    Александр.
    Странно ...Зазипованный в 3мб не хочет загружаться...
  2. #17
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Цитата Сообщение от Afox Посмотреть сообщение
    Поколение пепси? А более других авторов?
    Одного поколения с Вами, на пару годков постарше будет. Привет от пепсико.
  3. #18
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    ЕЩЁ РАЗОК.....Вроде получилось.....А распоковывать одновременно-пометив сразу три
    архива (кто не знает).
    Удачи!!! Александр.
    Вложения Вложения
  4. #19
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Только следующий раз делайте файлы с названиями латиницей, а то некоторые сервера их гонят в UTF-8 и получается бардак.
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "Беверидж" это не только фамилия,но и принцип действия антенны.
  6. #21
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    TO RA0ASP
    Николай, какие результаты достигнуты в этом сезоне, дошло ли до постройки антенны ?
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Антенномания
    Цитата Сообщение от Saeufer Посмотреть сообщение
    Интересует совет по антенне из полевки, есть метров 200. Антенна планируется на природу, на 1 день. Нужен диапазон 80м из подручных материалов, т.е. жерди около 1.5 метров найдутся на местности. Какие должны быть: длина полевки, высота над землей(выше 1.5м не реально)? Номинал, мощность сопротивления на 100 вт трансивера? Возможно ли обойтись без "земляного" провода и не симметричным согласуюшим? Антенна рассматривается как единственный доступный вариант оперативного развертывания на ровной местности.
    Зайдите на сайт ra6lbs-там по бевереджам много информации
  8. #23
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    мда... книжки то читали? или так- глянули на пол глаза перед сном, увидели знакомые буквы и все?
    если б все радиолюбители внимательно прочитали все эти книги, то ск-ко бы глупых разговоров в эфире не было. И спрос на усилители бы резко упал...
    UA9XTL
    Николай.
  9. #24
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Что значит качества изготовления?
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #25
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В идеальном случае К=1
  11. #26
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Как только потеплеет выезжаю на юг в пустыне в районе монастыря Давида Гареджи ( координаты 41 17? 55? N, 45 42? 17.19? E) испытать две антенны. Провода (медный) почти готова, нарежу опорные колы высотой 1.6м штук 50 !
    трансфер TS-450S, приемники Казахстан и ТПС-58. Есть хорошие без индукционные сопротивления на 200ом. Если смогу то еще треугольник добавлю. Вот только друг другу мешать не будут?, если их расположить под 120 градусов, ...Времени еще много и с удовольствием выслушаю всех, поделитесь опытом или всякими слухами ...
    http://video.mail.ru/mail/4l1g/_myvideo/17.html
ID:	47121   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47124   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	47126   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 10.03.2011 в 16:34.
    Георгий
  12. #27
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2173
    650
    всякими слухами ...
    по слухам , так: http://ra6lbs.ru/info/ru/?p=26
    там дельные советы есть по тексту ниже.
  13. #28
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от EY8MM Посмотреть сообщение
    Из полевки можно сделать двунаправленную антенну метров 170 не расплетая ее с комплектом от RA6LBS.
    Есть еще подобный вариант, только используется каоксиальный кабель, на конце сопротивление, работает за счет разности площадей оплетки и центральной жилы, т.е. в данном варианте это свойство кабеля полезно используется...
  14. #29
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Второй вариант: пустить две полевки как открытая линия. Сантиметров по 30 разнести. Тогда согласование делать под 800 ом. При длинных пролетах с коробкой RA6LBS работает очень хорошо. У меня 320 метров
    Получается что просто открытая двухпроводная линия будет работать как приемная. В принципе так и пишут в учебниках, что если разносить провода двухпроводного фидера, то этот фидер уже будет принимать. Аналогично работает и бевередж из каоксиального кабеля (за счет приемного эффекта оплетки каоксиала). Эти антенны названы еще "змеевыми" . Работает как длинный каоксиал замкнутый накоротко на конце, так и замкнутый на конце через резистор , равный волновому сопротивлению каоксиального кабеля. Из каоксиального кабеля антенна очень удобна для походного исполнения, т.к. как может разматываться по земле, поработал, смотал - и все дела...
    Можно представить такую разновидность Бевера на дачном поселке:
    На дачах есть летние водопроводные линии, если над такой водопроводной трубой на высоте ~1 метр резместить медный или полевой провод подлиньше и на конце замкнуть на нагрузочный резистор, то будет подобие открытой двухпроводной линии с большим разносом между проводами , что само по себе уже будет работать как приемная антенна, но если учесть что площадь и проводимость стальной трубы и медного провода над ней разные (т.е. двухпроводка не симметричная), то должно работать еще лучше,чем в симметричном исполнении...
  15. #30
  1. Бевередж
    от Янош в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.10.2021, 09:19
