Недавно попалась статья на эту же тему-посмотрите,может заинтересует?:boast:
Еще вопросик.
Во внутреннем модуле WIFI ноутбука
коммутатор переключает антенны или осуществляет режим прием-передача.
Вопрос возник при посещении сайта lan23.ru В разных местах по разному.
Лично в моем встроенном USB адаптере стоит коммутатор S79
в интернете описания на нее нет, да и скорее всего это сокращение.
микросхема 6 выводов, по топологии вроде можно предположить и то и другое ее назначение.
один ощий выход подключен к задействованному разе му действующей антенны,,
два других (коммутируемых входа ВЧ уходят под экранированный приемо-передатчик.
1 разЪем установлен.
Для второго есть место и он не подлючен ,
так-что антенна одна , да и кабель уходящий за монитор -один.
Виктор ,похоже в вашем случае не стоит париться ,отключаем кабелЁк от встроенной антенки и выводим. От коммутатора отходит две пинии на приемник и передатчик.
При двух антеннах,програмно выберается наилучший сигнал, но время от времени все равно переключается ,что чревато разрывом связи.
И не только антенны хорошо помогают влияет какая у тебя точка доступа
например дешевые dlink2100 больше не буду брать хоть и связь идет
3 км 54 мб антенна банка ненадежна 6 шт все сдохли статики грозы боятся
У меня кажется подобная история с внутренним usb МОДУЛЕМ
prism 3,
ХОТЕЛ ЕГО СДЕЛАТЬ НАРУЖНЫМ,
но вот по принимал а затем заглох,
Антенна была 13 эл. с петлевым вибратором,
с другим компом антенна работает прекрасно,
видимо что то поизошло при подключении.
при том что комп его (модуль) определяет как положено.
У Вас такая же история?
как продиагносцировать в чем неприятность?
