Показано с 1 по 11 из 11
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Как сделать делитель мощности?
    Доброго дня всем.
    А не подскажет ли кто как сделать делитель мощности на частоты 3.5-3.8 МГц. Чтобы на вход условно 100 вт а на двух выходах по 50 вт... и т.д. В интернете есть описания таких консрукций на УКВ, а вот про КВ что-то никто не написал? может делала кто? или подскажите где купить?
    Тимофей
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Что-то по типу телевизионного делителя для двух телевизоров наверное. На кольце.
    Выходы надо полагать тоже на 50 Ом, как и на входе ? Согласование сопротивлений - важный момент.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от Timwww Посмотреть сообщение
    может делала кто?
    Все кто так делали - уже давно не посещают форумы! Они исследуют спин-эффекты в НЕ-антеннах и ждут нобелевки.
    Возможно более конкретный вопрос позволит что либо подсказать.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    А так же и делать как на укв. Стэки на кв подключаются также как и на укв.Делитель на кольцах реально только на прием,на передачу проще и быстрее на кабеле.
    73! Юрий
    30.01.2008
    502
    84
    93
    А почему не на кольце ? Мы же применяем кольца в согласующих трансформаторах для антенн. И работают.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да можно и на кольцах, проще всего видимо на 3-х, но поскольку не указаны ни входное, ни выходные сопротивления, то получается что конкретно и говорить не о чем.
    73! Юрий
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Импеданс входа 50 Ом, импеданс выходов по идее тоже должен быть 50 Ом. Вообще на самом деле я потом нашел ветку форума
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=13198 , где описано на словах.
    А можно подробнее про вариант из кабеля? дело в том что с кольцами труднее для меня с кабелями ИМХО лехче возиться :-)
    30.01.2008
    502
    84
    93
    На кабеxxx будет очень громоздко. Большие длины кабелей. Не думаю что хорошо. К тому же широкополосность под сомнением. А диапазон 3,5...3,8 Мгц довольно широк. Конкретное исполнение на кабеxxx я подзабыл.
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Раздел 1.2 жёлтой книжки Рэда.
    Может это ещё поможет
    http://www.cqham.ru/pa41.phtml
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ничего хитрого, кусок кабеля четвертьволновой длины ( примерно 14 метров для кабеля с Кук=1,51 ) сопротивлением 75 ом преобразует сопротивление нагрузки 50 ом в сопротивление 112 ом, когда в этой точке будут параллельно соединены 2 кабеля, то будет 56 ом,сюда и подается сигнал с источника, ксв в этой точке будет менее1,15 все в пределах нормы,полосы хватит. На кольцах лучше не сделать, поскольку трансформатора с соотношением 1 к 2 не бывает, бывает 1 к 2,25 ,то есть тоже самое, на www.dl2kq.de был такой описан.
    73!Юрий
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    Можно сделать и на сосредоточенных элементах. КСВн примерно 1.1 в требуемой полосе. Если нужен только делитель из порта 3 в порты 1 и2 - резистор можно не ставить, не повлияет ни на что, если нагрузки портов 1 и 2 50 Ом в требуемой полосе. Если это не так, и нагрузки указанных портов неидентичны и отличаются от 50 Ом - ставить нужно; на этом резисторе погибнут все связанные с этим отражения. Если нужно будет суммировать порты 1 и 2 в порт 3 - ставить надо, иначе порты развязаны не будут. Развязку между портами 1 и 2 можно получить ок. 30 dB во всей полосе.
    Вложения Вложения
  1. Делитель на 2/4
    от UN7JID в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 07:05
  2. Делитель мощности на 2
    от RA4LBS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 09:47
  3. Делитель СВЧ.
    от Yuri в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 14:37
  4. Делитель на 256
    от UA3ALL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 09:55
  5. на чем сделать делитель на 500 ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 17:33
