22.08.2009, 22:16 #1Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
Коаксиальный разьём
Кто подскажет как правильно заделать кабель в разьем 50 ом(те,которые забугорного производства). Если с кабелем RG-213 более или менее понятно,то с RG-58 проблема.Как провильно заделать оплетку?
73. Сергей.
22.08.2009, 22:36 #2Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Вообще-то разъемы забугорные бывают разные,здесь есть инструкция по заделке;http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/
Лицензия закончилась в июле 2018 года
22.08.2009, 22:44 #3Standart Power
- 05.11.2005
- Курск
- 53
- 124
- 74
В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей,
А нежеланье — множество причин.
22.08.2009, 23:05 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.08.2009, 23:22 #5Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
22.08.2009, 23:25 #6Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Не совсем так, если точнее, то для PL разъемов предназначенных для кабелей 213 есть специальные переходники(втулки) под тонкий кабель, которые вкручиваются в заднюю часть разъема, в этом случае оплетка тонкого кабеля вкладывается между переходником и корпусом разъема и оказывается зажатой в резьбе.
22.08.2009, 23:28 #7Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Понимаю, что Пикассо позавидовал бы моим художествам, но этой картинкой я наглядно хотел Вам помочь увидеть внутренности правильно заделанного разъёма.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
23.08.2009, 10:48 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Если бы я чего-нибудь понял из этого рисунка... Жаль, что я не ценитель и не знаток абстрактной живописи! :-)
Полагаю, что вопрос содержит два подвопроса (для варианта PL и RG58): как обеспечивается надежный электрический контакт по оплетке и как обеспечивается механическая прочность.
Вот специальные втулки - это понятно. А я для этих целей в своё время купил переходник PL-BNC.Борис RU3AX
23.08.2009, 11:03 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
То совсем не так.
Под 58 кабель продаются разьемы с тонким задним резьбовым отверстием.
Разъемы для пайки предусматривают пайку жилы и оплетки, а переходная втулка лишь чтобы кабель не болтался. Закрутите оплетку между резьбой корпуса и резьбой втулки - очень интересно, как это у Вас получается.Владимир
23.08.2009, 11:42 #10Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
Спасибо всем ко ответил на мой вопрос.Из всего прочитанного вывод такой:во всех способах заделки разьема типа PL оплетка кабеля не паяется.Контакт только вкручиванием вместе с кабелем.Согласчитесь,что это как-то не солидно.Вот наши СРы более надежны в плане контакта оплетки.Там все на пайку.
73. Сергей.
23.08.2009, 11:56 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
23.08.2009, 12:55 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Это не так. В разъеме PL и "толстом кабеле" (оплетка по внутреннему диаметру разъема) контакт с оплеткой идет через пайку (пайка через боковое отверстие в корпусе разъёма). Так по крайней мере по стандартной разделке разъёма в справочниках. Я в это отверстие при использовании RG58 запаивал "хвостик" из оплетки, а механическую посадку кабеля - накруткой изоленты. Не очень здорово, но работало.
Борис RU3AX
23.08.2009, 14:24 #13Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Владимир, получается элементарно, мне приходилось пару лет обслуживать одну нашу фирму грузоперевозок, там было около 200 радиостанций на 410 мс, а на антеннах стоял как раз кабель RG-58 производства RADIOLAB , около половины разъемов было как раз таких.Ничего сложного нет. Даже если в наличии нет такой заводской втулки,ее любой токарь из латуни выточит Вам за 5 минут, внутри втулки
отверстие диаметром 6 мм под кабель, снаружи резьба, диаметр которой равен внутренней резьбе PL разъема, cзади втулки ободок держась за который пассатижами вы и вкрутите втулку.Резьба там с крупным шагом, поэтому места для проводников оплетки хватает.Когда вкрутите, потом запаиваете центральную жилу.
Первый раз может конечно уйти минут пять, а если много разъемов делать, то делается автоматом за пару минут. Это не я придумал, это в какой то американской книжке было нарисовано.
Добавлено через 10 минут
Не соглашусь,многие типы разъемов применяемые на СВЧ принципиально нельзя паять,хотя конструктивно это и можно сделать.Применив пайку в таком разъеме Вы ухудшите КСВ в фидере. Просто после заделки разъема надо насадить термоусадку на клею или на специальной клеющей ленте и все будет надежно.
Добавлено через 6 минут
Уважаемый Борис, так может поделитесь опытом припайки оплетки к корпусу PL разъема тех кабелей, у которых оплетка алюминиевая, а диэлектрик вспененный?
Добавлено через 18 минут
В заключении: способы разделки RG-58 в стандартный PL разъем любой желающий может увидеть заглянув в ARRL 2009 HANDBOOK часть 19 "Station Layout and Accesories" Думаю, что и в более ранних хэндбуках это описано.Последний раз редактировалось UA9OF; 23.08.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2009, 14:26 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Как говорилось в старом анекдоте (с легким сексуальным уклоном): "А вы попробуйте влезть на шкаф и посмотреть оттуда в подзорную трубу!" Много "хитрых" ситуаций можно придумать. Вопрос в другом - имеют ли они отношение к проблеме, с которой столкнулся автор темы.
Я никогда не занимался кабелями (и их разделкой) профессионально. Но ни разу (за более чем 50 лет радиолюбительства) не держал в руках кабель с алюминиевой изоляцией. Хотя через мои руки прошло много разных - отечественных и зарубежных. Слышал, но даже в голову не приходило использовать их. А со вспененным диэлектриком приходилось иметь дело. Проблема есть (и не только для PL). Более того, в RadCom где-то с год назад даже была заметка для начинающих радиолюбителей, как аккуратно заделывать именно PL разъем, чтобы не "поплыл" диэлектрик.Борис RU3AX
23.08.2009, 14:38 #15Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
