17.02.2009, 13:29 #1
Как сделать делитель мощности?
Доброго дня всем.
А не подскажет ли кто как сделать делитель мощности на частоты 3.5-3.8 МГц. Чтобы на вход условно 100 вт а на двух выходах по 50 вт... и т.д. В интернете есть описания таких консрукций на УКВ, а вот про КВ что-то никто не написал? может делала кто? или подскажите где купить?
Тимофей
17.02.2009, 18:00 #2High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Что-то по типу телевизионного делителя для двух телевизоров наверное. На кольце.
Выходы надо полагать тоже на 50 Ом, как и на входе ? Согласование сопротивлений - важный момент.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
17.02.2009, 18:16 #3Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8853
17.02.2009, 18:32 #4Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
А так же и делать как на укв. Стэки на кв подключаются также как и на укв.Делитель на кольцах реально только на прием,на передачу проще и быстрее на кабеле.
73! Юрий
17.02.2009, 22:26 #5High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
А почему не на кольце ? Мы же применяем кольца в согласующих трансформаторах для антенн. И работают.
17.02.2009, 23:02 #6Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Да можно и на кольцах, проще всего видимо на 3-х, но поскольку не указаны ни входное, ни выходные сопротивления, то получается что конкретно и говорить не о чем.
73! Юрий
18.02.2009, 09:16 #7
Импеданс входа 50 Ом, импеданс выходов по идее тоже должен быть 50 Ом. Вообще на самом деле я потом нашел ветку форума
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=13198 , где описано на словах.
А можно подробнее про вариант из кабеля? дело в том что с кольцами труднее для меня с кабелями ИМХО лехче возиться :-)Последний раз редактировалось RL6M; 18.02.2009 в 09:38.
18.02.2009, 21:18 #8High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
На кабеxxx будет очень громоздко. Большие длины кабелей. Не думаю что хорошо. К тому же широкополосность под сомнением. А диапазон 3,5...3,8 Мгц довольно широк. Конкретное исполнение на кабеxxx я подзабыл.
19.02.2009, 05:08 #9Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Раздел 1.2 жёлтой книжки Рэда.
Может это ещё поможет
http://www.cqham.ru/pa41.phtmlСергей, UA0LLM
20.02.2009, 19:21 #10Very High Power
- 05.01.2009
- 4,433
- 1668
- 327
Ничего хитрого, кусок кабеля четвертьволновой длины ( примерно 14 метров для кабеля с Кук=1,51 ) сопротивлением 75 ом преобразует сопротивление нагрузки 50 ом в сопротивление 112 ом, когда в этой точке будут параллельно соединены 2 кабеля, то будет 56 ом,сюда и подается сигнал с источника, ксв в этой точке будет менее1,15 все в пределах нормы,полосы хватит. На кольцах лучше не сделать, поскольку трансформатора с соотношением 1 к 2 не бывает, бывает 1 к 2,25 ,то есть тоже самое, на www.dl2kq.de был такой описан.
73!Юрий
23.02.2009, 01:02 #11Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Можно сделать и на сосредоточенных элементах. КСВн примерно 1.1 в требуемой полосе. Если нужен только делитель из порта 3 в порты 1 и2 - резистор можно не ставить, не повлияет ни на что, если нагрузки портов 1 и 2 50 Ом в требуемой полосе. Если это не так, и нагрузки указанных портов неидентичны и отличаются от 50 Ом - ставить нужно; на этом резисторе погибнут все связанные с этим отражения. Если нужно будет суммировать порты 1 и 2 в порт 3 - ставить надо, иначе порты развязаны не будут. Развязку между портами 1 и 2 можно получить ок. 30 dB во всей полосе.
Последний раз редактировалось UA6LGO; 23.02.2009 в 15:26.
