Показано с 1 по 15 из 26
Like Tree3Спасибо
Тема: ВЧ заземление
    QRP Аватар для RK9UUU
    18.06.2008
    г. Белово Кемеровской обл.
    11
    ВЧ заземление
    Здравствуйте форумчане!
    Открыл тему, потому что не нашел ничего о ВЧ заземлении аппаратуры.
    Кто нибудь использует ЭТО на практике? В статье И. Подгорного и в книге И.В. Гончаренко особо отмечена важность такого заземления, а соответствующего резонанса в форумах этому явлению я не нашел (может плохо искал?). Очень хотелось бы услышать опыт практического применения. Замучился с помехами "Сушилкам" и "Дельтам".
    С уважением, Олег.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    В двух словах:для наших целей нужно иметь два разных вида заземления-для токов ВЧ и для грозы,статики,развязки по 220вольт.Первое,чем оно "плохо",-передвинувшись вдоль провода буквально на пол-метра или метр оно просто пропадает как в сказке.Бороться с этим следует правильной,симметричной запиткой антенны в точке подсоединения кабеля к антенне.Даже простой коасиальный кабель+ферритовые защелки или витки кабелем на кольце делают запитку антенны симметричной,ничего не оставляя на оплетке и естественно на нашей аппаратуре.Даже в усилителях мощности стараются целую схему соединить с шасси в ОДНОЙ ТОЧКЕ.Искусственное ВЧ зазаемление иногда применяют в виде настроенного на 0.25 резонанс с помощью LC куска короткого провода прямо с шасси аппаратуры.Второе -220в, статика-гроза-общеизвестно и о нем останавливаться не стоит.
    И обязательно надо иметь в виду закон обратимости работы антенн и питающих ее кабелей.Если на передачу кабеля наводят что то на соседские телевизоры,то точно так же эти кабеля в этих местах работают на прием,насасывая грязь от соседей.То есть являются частью антенны.
    А практически-4-6 витков на кабель у точки питания для 10-15-20м диапазонов или 7-15витков для 40-80-160м снимут броблему остатка ВЧ на шасси.А еще остатки ВЧ с шасси легко снимаются LC-контуром прямо с шасси+короткий кусок провода 2-3м(0.25резонанс)
    Первый способ правильный,второй подбирает огрехи первого способа.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    С этим делом надо поосторожнее.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Чем правильнее запитаем антенну наверху,тем меньше проблем внизу...
    MFJ вон продает коробочку с ручками для настройки под названием "искуственная земля"
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Так применяют у любителей, правильнее его назвать псевдоискусственное вч заземление. В профессиональной связи в местах с плохой проводимостью почвы (например в горах) это сетка из проводов примерно 100 на 100 метров с ячейкой 10 сантиметров.
    Поскольку, как Вы видете, реально в любительских условиях создать нормальное искусственное заземление практически невозможно, то практически ничего о нем в любительской литературе нет, поэтому с помехами придется бороться мерами, предложенными Александром. Добавлю лишь, что во многих ТВ антеннах, заполонивших рынок в наших краях, стоят антенные усилители и мало того, что в них нет никаких резонансных цепей, так они еще и сами могут являться источниками помех в случае возбуда усилителя c чем уже приходилось сталкиваться.
    73! Юрий
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Против этого не попрешь
    Просто ИМХО, искусственное заземление в квартире может не улучшить, а усугубить ситуацию - будет работать как полноценный противовес, но внутри квартиры. Просто отведем ВЧ от корпуса трансивера и все. Единственное достойное применение ИЗ только для луча, кратного 0.5 волны. Тогда в этот противовес уйдет всего несколько процентов мощи.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да,все верно.Только вот все мы живем от этой сетки на каком то расстоянии и эта сетка+это расстояние уже может и не быть ВЧ заземлением.Если только не ставить антенну(наверно вертикал) прямо в центре этой сетки.
    А если этого не зделать,то наша аппаратура будет под ВЧ,пойдут наводки по микрофону,шасси начнет жжжечся...можно прикуривать........ и потом лезть с прикуренной сигареткой на крышу,исправлять огрехи запитки нашей антенны....
    18.06.2008
    11
    Спасибо за понимание и оказанное внимание.
    Антенной на ВЧ использую RQ 31J на 15 метровой мачте. Питается через коммутатор установленный наверху. В каком месте закрутить кабель или надеть на него защелки, на фидер к трансиверу или на каждый шлейф в точке питания квадратов?
    Рядом, в 10 метрах - коллективная антенна - абсолютно не воспринимает мою передачу, даже в 100 Ватт, а Дельта торчащая из окна третьего этажа - захлебывается 2-3 Ваттами.
    Каким прибором увидеть излучение оплетки кабеля?
    С уважением Олег.
    13.12.2006
    403
    Для наших целей, как и на любом радиотехническом объекте, нужно иметь три вида заземлений: рабочее, защитное и молниезащитное.
    Реализуемо это пожалуй только в частном доме. Заземлитель под окнами многоэтажки по всем правилам может быть ещё и удастся сделать, но вот спустить к нему линии металлосвязи от трёх контуров - это навряд ли. А если ещё и делать выравнивание потенциалов - это уже только мечты... Поэтому и приходится пользоваться этим имитатором: "ВЧ заземлением".
    Заземление в Вашем случае скорее всего и не поможет, потому что у Вас в городе напряжённости поля от передатчиков ТВ и ОВЧ ЧМ вещания достаточно, что бы все усилители в этих "антеннах" работали уже непонятно в каком режиме и создавали помехи на каналы, принимаемые из Ленинска, а уж с включением Вашего передатчика эти усилители во всей округе просто "обязаны" радостно заполосить на голубых экранах их владельцев.
    13.09.2006
    1,030
    288
    Правильно,что б высовывающийся кабель из нашего дросселя на ф.кольце ТУТ-ЖЕ соединялся с антенной.Такая мера у меня помимо всего сняла не мало шумов на прием-Проверено СТО РАЗ.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    С уважением, Олег.
    Здрасте.
    Скорее всего.... КХЕ-КХЕ.
    Вообще-то много. Попробую подсказать.
    Как минимум в Яндексе набрать : "вч заземление".
    http://www.crosslink.ru/library-rule..._sets-1-7.html
    http://sam-stroy.info/blog/post_1223033240.html
    http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
    http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
    http://problemaemc.narod.ru/emp_z_rap.html
    http://qrx.narod.ru/arhn/u_p.htm
    http://www.mfjenterprises.com/Produc...ductid=MFJ-931
    http://old.commeng.ru/index.php?id=45
    Ну, ИМХО, на первое время хватит.
  12. #12
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    ВЧ-заземление тут не поможет.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  13. #13
    13.09.2006
    1,030
    288
    Как Вы себе это представляете?Ведь при 1000 омном полуволновом луче ток в него пойдет при 100ватах-маленький 0.31А(при 310вольт ВЧ)Но из 50 омного трансивера в землю и в СУ антенны 1.41А(при 70вольт ВЧ)
  14. #14
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Представлять - это надо воображение напрягать
    Проще в ММАНе открыть файл 0.5 dipole+short radial и посмотреть распределение токов.
    И еще читаю это " ... Иногда применяют питание диполя с конца, через согласующее устройство (файл …0.5 lamda dipole witn feed line –1.maa). Это весьма удобный в практике вариант, но надо иметь в виду, что корпус СУ должен иметь отдельный провод-противовес, в который сможет уйти ток антенны. Ток этот весьма небольшой – из-за высокого сопротивления конца диполя (см. распределение токов в последнем файле), но тем не менее противовес обязан быть. При отсутствии такого противовеса-заземления ток будет искать выхода и найдет его в виде оплётки питающего коаксиала со всеми неприятностями, описанными в разделе 3.6. При наличии отдельного провода-противовеса у корпуса СУ коаксиал питания может и должен иметь устройство подавления синфазного тока оплётки."
    Это можно здесь почитать - http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
    Хотя уверен - все и так это читали
    Кстати - небольшой ток ВЧ на корпусе мне однажды здорово помог! Можно сказать - как падение яблока на голову Ньютона В школьные годы на заре радиолюбительства была у меня проблема с микрофоном. Вернее, Небыло его .. Тогда я применил угольный микрофон от телефона. Но, знал его принцип работы - без прохождения питания он работать не будет. НО ! Наводка ВЧ на микрофон и была для него питанием ! Этот эффект я даже использовал при работе на 28 МГц с АМ псамодельным передатчиком, когда получил 3 категорию .
  15. #15
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..да, наводка видимо не слабая была.. :о))
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Грозозащита и заземление
    от Pianist в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 09:50
  3. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  4. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  5. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
