23.02.2009, 13:41 #1QRP
- 18.06.2008
- г. Белово Кемеровской обл.
- 11
ВЧ заземление
Здравствуйте форумчане!
Открыл тему, потому что не нашел ничего о ВЧ заземлении аппаратуры.
Кто нибудь использует ЭТО на практике? В статье И. Подгорного и в книге И.В. Гончаренко особо отмечена важность такого заземления, а соответствующего резонанса в форумах этому явлению я не нашел (может плохо искал?). Очень хотелось бы услышать опыт практического применения. Замучился с помехами "Сушилкам" и "Дельтам".
С уважением, Олег.
25.02.2009, 15:03 #2Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
В двух словах:для наших целей нужно иметь два разных вида заземления-для токов ВЧ и для грозы,статики,развязки по 220вольт.Первое,чем оно "плохо",-передвинувшись вдоль провода буквально на пол-метра или метр оно просто пропадает как в сказке.Бороться с этим следует правильной,симметричной запиткой антенны в точке подсоединения кабеля к антенне.Даже простой коасиальный кабель+ферритовые защелки или витки кабелем на кольце делают запитку антенны симметричной,ничего не оставляя на оплетке и естественно на нашей аппаратуре.Даже в усилителях мощности стараются целую схему соединить с шасси в ОДНОЙ ТОЧКЕ.Искусственное ВЧ зазаемление иногда применяют в виде настроенного на 0.25 резонанс с помощью LC куска короткого провода прямо с шасси аппаратуры.Второе -220в, статика-гроза-общеизвестно и о нем останавливаться не стоит.
И обязательно надо иметь в виду закон обратимости работы антенн и питающих ее кабелей.Если на передачу кабеля наводят что то на соседские телевизоры,то точно так же эти кабеля в этих местах работают на прием,насасывая грязь от соседей.То есть являются частью антенны.
А практически-4-6 витков на кабель у точки питания для 10-15-20м диапазонов или 7-15витков для 40-80-160м снимут броблему остатка ВЧ на шасси.А еще остатки ВЧ с шасси легко снимаются LC-контуром прямо с шасси+короткий кусок провода 2-3м(0.25резонанс)
Первый способ правильный,второй подбирает огрехи первого способа.Последний раз редактировалось R3BU; 25.02.2009 в 15:26.
73! Александр (R3BU)
25.02.2009, 15:36 #3Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
25.02.2009, 15:40 #4
25.02.2009, 15:41 #5Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,437
- 1668
- 327
Так применяют у любителей, правильнее его назвать псевдоискусственное вч заземление. В профессиональной связи в местах с плохой проводимостью почвы (например в горах) это сетка из проводов примерно 100 на 100 метров с ячейкой 10 сантиметров.
Поскольку, как Вы видете, реально в любительских условиях создать нормальное искусственное заземление практически невозможно, то практически ничего о нем в любительской литературе нет, поэтому с помехами придется бороться мерами, предложенными Александром. Добавлю лишь, что во многих ТВ антеннах, заполонивших рынок в наших краях, стоят антенные усилители и мало того, что в них нет никаких резонансных цепей, так они еще и сами могут являться источниками помех в случае возбуда усилителя c чем уже приходилось сталкиваться.
73! Юрий
25.02.2009, 15:51 #6Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Против этого не попрешь
Просто ИМХО, искусственное заземление в квартире может не улучшить, а усугубить ситуацию - будет работать как полноценный противовес, но внутри квартиры. Просто отведем ВЧ от корпуса трансивера и все. Единственное достойное применение ИЗ только для луча, кратного 0.5 волны. Тогда в этот противовес уйдет всего несколько процентов мощи.73! Константин (UB5G)
25.02.2009, 15:52 #7Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Да,все верно.Только вот все мы живем от этой сетки на каком то расстоянии и эта сетка+это расстояние уже может и не быть ВЧ заземлением.Если только не ставить антенну(наверно вертикал) прямо в центре этой сетки.
А если этого не зделать,то наша аппаратура будет под ВЧ,пойдут наводки по микрофону,шасси начнет жжжечся...можно прикуривать....
.... и потом лезть с прикуренной сигареткой на крышу,исправлять огрехи запитки нашей антенны....
Последний раз редактировалось R3BU; 25.02.2009 в 16:40.
25.02.2009, 16:46 #8QRP
- 18.06.2008
- 11
Спасибо за понимание и оказанное внимание.
Антенной на ВЧ использую RQ 31J на 15 метровой мачте. Питается через коммутатор установленный наверху. В каком месте закрутить кабель или надеть на него защелки, на фидер к трансиверу или на каждый шлейф в точке питания квадратов?
Рядом, в 10 метрах - коллективная антенна - абсолютно не воспринимает мою передачу, даже в 100 Ватт, а Дельта торчащая из окна третьего этажа - захлебывается 2-3 Ваттами.
Каким прибором увидеть излучение оплетки кабеля?
С уважением Олег.
25.02.2009, 16:50 #9Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Для наших целей, как и на любом радиотехническом объекте, нужно иметь три вида заземлений: рабочее, защитное и молниезащитное.
Реализуемо это пожалуй только в частном доме. Заземлитель под окнами многоэтажки по всем правилам может быть ещё и удастся сделать, но вот спустить к нему линии металлосвязи от трёх контуров - это навряд ли. А если ещё и делать выравнивание потенциалов - это уже только мечты... Поэтому и приходится пользоваться этим имитатором: "ВЧ заземлением".
Заземление в Вашем случае скорее всего и не поможет, потому что у Вас в городе напряжённости поля от передатчиков ТВ и ОВЧ ЧМ вещания достаточно, что бы все усилители в этих "антеннах" работали уже непонятно в каком режиме и создавали помехи на каналы, принимаемые из Ленинска, а уж с включением Вашего передатчика эти усилители во всей округе просто "обязаны" радостно заполосить на голубых экранах их владельцев.
25.02.2009, 17:05 #10
25.02.2009, 21:39 #11
Здрасте.
Скорее всего.... КХЕ-КХЕ.
Вообще-то много. Попробую подсказать.
Как минимум в Яндексе набрать : "вч заземление".
http://www.crosslink.ru/library-rule..._sets-1-7.html
http://sam-stroy.info/blog/post_1223033240.html
http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
http://problemaemc.narod.ru/emp_z_rap.html
http://qrx.narod.ru/arhn/u_p.htm
http://www.mfjenterprises.com/Produc...ductid=MFJ-931
http://old.commeng.ru/index.php?id=45
Ну, ИМХО, на первое время хватит.
25.02.2009, 21:52 #12
26.02.2009, 01:24 #13
26.02.2009, 12:42 #14Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Представлять - это надо воображение напрягать
Проще в ММАНе открыть файл 0.5 dipole+short radial и посмотреть распределение токов.
И еще читаю это " ... Иногда применяют питание диполя с конца, через согласующее устройство (файл …0.5 lamda dipole witn feed line –1.maa). Это весьма удобный в практике вариант, но надо иметь в виду, что корпус СУ должен иметь отдельный провод-противовес, в который сможет уйти ток антенны. Ток этот весьма небольшой – из-за высокого сопротивления конца диполя (см. распределение токов в последнем файле), но тем не менее противовес обязан быть. При отсутствии такого противовеса-заземления ток будет искать выхода и найдет его в виде оплётки питающего коаксиала со всеми неприятностями, описанными в разделе 3.6. При наличии отдельного провода-противовеса у корпуса СУ коаксиал питания может и должен иметь устройство подавления синфазного тока оплётки."
Это можно здесь почитать - http://dl2kq.de/ant/kniga/411.htm
Хотя уверен - все и так это читали
Кстати - небольшой ток ВЧ на корпусе мне однажды здорово помог! Можно сказать - как падение яблока на голову Ньютона
В школьные годы на заре радиолюбительства была у меня проблема с микрофоном. Вернее, Небыло его .. Тогда я применил угольный микрофон от телефона. Но, знал его принцип работы - без прохождения питания он работать не будет. НО ! Наводка ВЧ на микрофон и была для него питанием ! Этот эффект я даже использовал при работе на 28 МГц с АМ псамодельным передатчиком, когда получил 3 категорию .
Последний раз редактировалось UB5G; 26.02.2009 в 12:50.
26.02.2009, 13:32 #15Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..да, наводка видимо не слабая была.. :о))
73! Евгений
3Спасибо
