26.02.2009, 15:03 #16Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Если это так:И в MMANA это видно
только эта точка питания антенны и сам короткий противовес находится под высоким напряжением и их надо очень хорошо изолировать и впитываться в эту точку возможно только через индуктивную связь,что мы очень редко используем и использовать просто землю(к примеру перила балкона) как то очень несерьезно,о чем часто говорят и мне это не понятно...
Может кто то обьяснит...??
А так,при наличии после трансивера СУ под антенну в 0.5лямбда шасси трансивера попросит 0.25 противовеса и из самого трансивера ток в противовес и СУ антенны пойдет обычный(при 100ватах-1.4А ток) и сам трансивер знать то и не будет,что он нагружен на 1000омную антенну,и тогда -этого не будет.Последний раз редактировалось R3BU; 26.02.2009 в 15:22.
73! Александр (R3BU)
26.02.2009, 17:11 #17Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
1. Противовес ( 0.25 волны ) или искусственная земля ( кусок провода с удлинняющей до 0.25 волны ) подключаются непосредсвенно к трансиверу и имеют низкое входное сопротивление и соответственно, высокого напряжения там не будет. ( в точке подключения ) при длинне антенны 0.5 волны.
На другом конце этого противовеса будет высокое напряжение ( о чем я и предупреждал, что в квартире с ним надо поаккуратнее ). Но оно будет меньше, чем в полотне 0.5 волны.
Кстати, если противовес будет длиннее 0.25 волны , то ток в нем будет расти пропорционально удлиннению этого противовеса и сравняется при достижении 0.5 волны с током полотна антенны.
2. Другое плече длиной 0.5 волны , подключено через согласующее устройство и в точке подключению этого плеча к СУ будет высокое напряжение, пропорционально входному сопротивлению.
Вобще тема антенны 0.5 волны многократно обусждалась. Особенно о ее достоинствах. А вот при длине полотна антенны 0.25 волны делать противовес или искусственную землю в квартире - Низзя ибо это чревато.
Вернее, можно только тогда, если антенна запитана кабелем и на нем подавлены токи от АЭФ. Тогда остатки можно отвести от трансивера устройством искусственная земля не забывая при этом, что на конце противовеса будет ВЧ, пришмалить палец хватит
73! Константин (UB5G)
26.02.2009, 17:58 #18
26.02.2009, 18:37 #19Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1978
- 2444
Дмитрий https://t.me/rv9cx_m
14.08.2013, 08:35 #20Без позывного
- 14.08.2013
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с таким вопросом: как и каким прибором можно измерить или убедиться в наличии ВЧ заземления? Заранее благодарен. И если это возможно, то и электрическую схему.
14.08.2013, 11:07 #21
14.08.2013, 20:35 #22
Скорее всего имеется ввиду прибор, которым можно определить (измерить) эффективность имющегося заземления для токов ВЧ - как измеряют защитное заземление в эл.установках.
Посмотрите здесь:http://cqmrk.ru/articles/104.html ;МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ;http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htmПоследний раз редактировалось RN9RF; 14.08.2013 в 20:45.
My73! Владимир RN9RF
22.08.2013, 11:34 #23Без позывного
- 14.08.2013
Вот например, есть приборы для измерения сопротивления электротехнического заземления (М-416 или ИС-10). Мне нужно измерить сопротивление высокочастотного заземления, необходимого для нормальной работы радиоаппаратуры, а именно прибор, который это делает и как его можно изготовить (элетрич. сх. и т. п.).
22.08.2013, 13:00 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.08.2020, 00:38 #25QRPP
- 13.08.2020
14.08.2020, 02:03 #26Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
До этого дело лучше не доводить (до необходимости отведения ВЧ от корпусов). Эта проблема была актуальна для высокоомного выхода лампового каскада, когда СУ (П-контур) встроено в передатчик. Такого подключения антенны нужно избегать.
Используйте внешнее СУ с коротким противовесом, подключаемое к передатчику через 50-омный кабель с развязанной по ВЧ оплеткой.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
3Спасибо
