Показано с 16 по 26 из 26
Тема: ВЧ заземление
  1. #16
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если это так:
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    Тогда в этот противовес уйдет всего несколько процентов мощи.
    И в MMANA это видно
    Проще в ММАНе открыть файл 0.5 dipole+short radial и посмотреть распределение токов
    только эта точка питания антенны и сам короткий противовес находится под высоким напряжением и их надо очень хорошо изолировать и впитываться в эту точку возможно только через индуктивную связь,что мы очень редко используем и использовать просто землю(к примеру перила балкона) как то очень несерьезно,о чем часто говорят и мне это не понятно...
    Может кто то обьяснит...??
    А так,при наличии после трансивера СУ под антенну в 0.5лямбда шасси трансивера попросит 0.25 противовеса и из самого трансивера ток в противовес и СУ антенны пойдет обычный(при 100ватах-1.4А ток) и сам трансивер знать то и не будет,что он нагружен на 1000омную антенну,и тогда
    -этого не будет.
  2. #17
    20.09.2006
    505
    29
    30
    1. Противовес ( 0.25 волны ) или искусственная земля ( кусок провода с удлинняющей до 0.25 волны ) подключаются непосредсвенно к трансиверу и имеют низкое входное сопротивление и соответственно, высокого напряжения там не будет. ( в точке подключения ) при длинне антенны 0.5 волны.
    На другом конце этого противовеса будет высокое напряжение ( о чем я и предупреждал, что в квартире с ним надо поаккуратнее ). Но оно будет меньше, чем в полотне 0.5 волны.
    Кстати, если противовес будет длиннее 0.25 волны , то ток в нем будет расти пропорционально удлиннению этого противовеса и сравняется при достижении 0.5 волны с током полотна антенны.
    2. Другое плече длиной 0.5 волны , подключено через согласующее устройство и в точке подключению этого плеча к СУ будет высокое напряжение, пропорционально входному сопротивлению.
    Вобще тема антенны 0.5 волны многократно обусждалась. Особенно о ее достоинствах. А вот при длине полотна антенны 0.25 волны делать противовес или искусственную землю в квартире - Низзя ибо это чревато.
    Вернее, можно только тогда, если антенна запитана кабелем и на нем подавлены токи от АЭФ. Тогда остатки можно отвести от трансивера устройством искусственная земля не забывая при этом, что на конце противовеса будет ВЧ, пришмалить палец хватит
  3. #18
    13.09.2006
    1,030
    288
    При 100ватах и антенне 0.25волны ток из 50омного выхода трансивера будет равен 1.41А...А при антенне 0.5волны через СУ и противовесе 0.25волны ток будет из трансивера(в 0.25 противовес и в СУ)--такой же,1.41А
    Тоже чревато
  4. #19
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Сообщение от RK9UUU
    Замучился с помехами "Сушилкам" и "Дельтам".
    ВЧ-заземление тут не поможет.
    +1
  5. #20
    14.08.2013
    3
    3
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с таким вопросом: как и каким прибором можно измерить или убедиться в наличии ВЧ заземления? Заранее благодарен. И если это возможно, то и электрическую схему.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы наверно хотели сказать ВЧ тока ? Самым простейшим индикатором тока на ферритовом кольце.
    Изображения Изображения
  7. #22
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Вы наверно хотели сказать ВЧ тока ? ...
    Скорее всего имеется ввиду прибор, которым можно определить (измерить) эффективность имющегося заземления для токов ВЧ - как измеряют защитное заземление в эл.установках.
    Посмотрите здесь:http://cqmrk.ru/articles/104.html ;МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ;http://dl2kq.de/ant/kniga/4171.htm
  8. #23
    14.08.2013
    3
    3
    Вот например, есть приборы для измерения сопротивления электротехнического заземления (М-416 или ИС-10). Мне нужно измерить сопротивление высокочастотного заземления, необходимого для нормальной работы радиоаппаратуры, а именно прибор, который это делает и как его можно изготовить (элетрич. сх. и т. п.).
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    А как выполнено Ваше ВЧ заземление?
    Нужно понять что это такое ВЧ заземление, а после этого автоматически отпадет вопрос поиска прибора для измерения сопротивления ВЧ заземления.
    В ссылке DL2KQ все расписано.
  10. #25
    QRPP
    13.08.2020
    Против этого не попрешь
    Просто ИМХО, искусственное заземление в квартире может не улучшить, а усугубить ситуацию - будет работать как полноценный противовес, но внутри квартиры. Просто отведем ВЧ от корпуса трансивера и все. Единственное достойное применение ИЗ только для луча, кратного 0.5 волны. Тогда в этот противовес уйдет всего несколько процентов мощи.
    Т.е. если из окна кинуть около 40 метров провода, то ИЗ решит вопрос при работе на диапазонах от 80-40-20-10?
  11. #26
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    До этого дело лучше не доводить (до необходимости отведения ВЧ от корпусов). Эта проблема была актуальна для высокоомного выхода лампового каскада, когда СУ (П-контур) встроено в передатчик. Такого подключения антенны нужно избегать.
    Используйте внешнее СУ с коротким противовесом, подключаемое к передатчику через 50-омный кабель с развязанной по ВЧ оплеткой.
  1. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  2. Грозозащита и заземление
    от Pianist в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 09:50
  3. Заземление в 17-этаже
    от Сергей Михайлович в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.12.2006, 23:57
  4. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
  5. Как выполнить заземление?
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 18:12
