03.04.2009, 04:26 #1Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
ВЧ-заземление – конструктив (реализация)
Хочу сделать ВЧ-заземление вот по этой схеме.
В моем приближении это выглядит так - см. картинку (трансивер Kenwood TS-440S).
Все ли правильно я нарисовал?
Ну и, основное - коллеги, хотелось бы увидеть фото узла (конструктив), если кто делал такое ВЧ-заземление.
Спасибо.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
03.04.2009, 08:57 #2Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Вместо антенны? ;-)
03.04.2009, 12:59 #3High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Gd Валентин
пока оно вам не нужно. В ваших условиях обычное электротехническое
заземление с успехом выполнит функции и вч. Обычно конструкции под вч
землю делают когда нет хорошей "земли" скажем в многоэтажных домах и
есть проблемы с АФУ при которых вч есть на корпусе и не уходит в электротехническое заземление а ищет путь с наименьшим R, очень часто это сеть 220. Тогда все соседи знают что юстас вышел на связь с алексом
По эл. земле - все корпуса должны выходить на общую земл. шину
отдельными проводникам. Типа звезды. А не посредством оплетки кабеля.
И если делать вч землю то лучше по второму рисунку с http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
вариометр можно сделать как описано тут
http://qrx.narod.ru/anten/su.htm
...Достаточно качественное согласование можно получить, применяя в СУ
"вариометр бедного радиолюбителя". Это две последовательно включенные
катушки с переключением отводов (рис.5). Катушки — бескаркасные, и
содержат по 35 витков провода диаметром 0,9...1,2 мм (в зависимости от
предполагаемой мощности), намотанного на оправке 020 мм.
После намотки катушки сворачивают в кольцо и отводами припаивают на
выводы обычных керамических переключателей на 11 положений. Отводы у
одной катушки следует сделать от четных витков, у другой - от
нечетных, например - от 1,3,5,7,9,11, 15,19, 23, 27-го витков и от
2,4, 6, 8,10, 14,18,22,28,30-го витков. Включив две такие катушки
последовательно, можно переключателями подобрать требуемое количество
витков тем более, что для СУ не особенно важна точность подбора
индуктивности. С главной задачей - получением малых индуктивностей -
"вариометр бедного радиолюбителя" справляется успешно....73, Владимир R6KV ex UU3JC
