Показано с 1 по 3 из 3
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Вопрос ВЧ-заземление – конструктив (реализация)
    Хочу сделать ВЧ-заземление вот по этой схеме.
    В моем приближении это выглядит так - см. картинку (трансивер Kenwood TS-440S).
    Все ли правильно я нарисовал?
    Ну и, основное - коллеги, хотелось бы увидеть фото узла (конструктив), если кто делал такое ВЧ-заземление.
    Спасибо.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Вместо антенны? ;-)
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Gd Валентин
    пока оно вам не нужно. В ваших условиях обычное электротехническое
    заземление с успехом выполнит функции и вч. Обычно конструкции под вч
    землю делают когда нет хорошей "земли" скажем в многоэтажных домах и
    есть проблемы с АФУ при которых вч есть на корпусе и не уходит в электротехническое заземление а ищет путь с наименьшим R, очень часто это сеть 220. Тогда все соседи знают что юстас вышел на связь с алексом ))
    По эл. земле - все корпуса должны выходить на общую земл. шину
    отдельными проводникам. Типа звезды. А не посредством оплетки кабеля.
    И если делать вч землю то лучше по второму рисунку с http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
    вариометр можно сделать как описано тут
    http://qrx.narod.ru/anten/su.htm
    ...Достаточно качественное согласование можно получить, применяя в СУ
    "вариометр бедного радиолюбителя". Это две последовательно включенные
    катушки с переключением отводов (рис.5). Катушки — бескаркасные, и
    содержат по 35 витков провода диаметром 0,9...1,2 мм (в зависимости от
    предполагаемой мощности), намотанного на оправке 020 мм.
    После намотки катушки сворачивают в кольцо и отводами припаивают на
    выводы обычных керамических переключателей на 11 положений. Отводы у
    одной катушки следует сделать от четных витков, у другой - от
    нечетных, например - от 1,3,5,7,9,11, 15,19, 23, 27-го витков и от
    2,4, 6, 8,10, 14,18,22,28,30-го витков. Включив две такие катушки
    последовательно, можно переключателями подобрать требуемое количество
    витков тем более, что для СУ не особенно важна точность подбора
    индуктивности. С главной задачей - получением малых индуктивностей -
    "вариометр бедного радиолюбителя" справляется успешно....
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 19:35
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:01
  3. Интересует конструктив трапа
    от taymyr в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 13:41
  4. реализация усилителя
    от RV6LFH в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 07:44
  5. Заземление
    от UA9OG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 02:11
