Показано с 1 по 15 из 17
    04.12.2008
    16
    Как соединяется кабель с антенной?
    Привет всем! Ребята подскажите как подсоединить кабель к антенне волновой канал? К вибратору как то...и как поставить пластинку усилителя...Потому что знаю в польке если замыкаешь 2 вертикальных волновода то капец...а тут как
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Сергей, я готов был Вам помочь, потому что сам собирал и настраивал антенны волновой канал, но вы же на техническом форуме, вот и опишите для начала очень подробно, что есть, что надо. Я, например слэнг не понимаю. Что такое капец- догадываюсь, а что такое полька- даже не представляю.
    04.12.2008
    16
    Я имел ввиду тв-антенну-волновой канал...а полька -это всем известная польская решётка-беда для всех радиолюбителей
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Петлевой вибратор TV антенны соединяется с кабелем через U-образное колено. Это вид трансформаторов сопротивлений и заодно узел симметрирования, так как входное сопротивление петлевого вибратора 240 Ом, то к кабелю 75 Ом его надо подключать через U -колено. Длина петли зависит от частоты и равна половине длины волны, умноженной на 0.66 (коэффициент укорочения кабеля). Например, для 1-го канала 50 мГц (длина волны будет 300:50=6 метров) длина петли равна (6:2)0.66=1.98 метра
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А картинку надо в рамку и в третяковскую галерею...
    А еще, как вариант,такие готовые блочки симметрирования на ферритовых колечках продаются на радиорынках.Стоят почти во всех современных ТВ антеннах.Вопрос ста рублей.Для приема вполне годятся.А симметрирование очень важно,что б не двоило изображение, то есть что б кабель не добавлял это второе изображение.И в добавок с применением симметрирования,сигнал "добежит" до Телевизора более мощный и чистый.
    04.12.2008
    16
    UA3AFO-большое спасибо вам за помощь...ещё последний был вопрос как поставить сюда пластинку усилителя...как в польской решётке-но там всё просто-а как тут? Что припаять к одному контакту усилителя и к другому? Заранее спасибо за помощь
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Вопрос ста рублей
    Наверное, гораздо меньше, эта плата называется "нулевая" или SWA-0, т.е. без усилителя. Я бы поставил такую плату для симметрирования, а усилитель взял бы в металле герметичный с F-разъёмами (типа "Планар" серии FT).
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Если длина кабеля превышает 20-30 метров, то желательно ставить усилитель непосредственно на антенне (разумеется, обеспечив герметизацию). Тогда принятый даже слабый сигнал сразу усиливается и без обычных кабельных потерь поступает в телевизор. Если сделать иначе, то есть оставить его дома, рядом с розеткой, то сначала принятый слабый сигнал будет ослаблен потерями в длинном кабеле и зашумлен (белые точки на экране) тепловыми шумами этой линии передачи, а затем усилен вместе с шумами же. Они теперь никуда не денутся. Отсюда и качество картинки будет заметно ниже. Но многим лень (или невдомёк) тянуть на крышу ещё один провод питания +12 вольт для питания усилителя. И его располагают дома. Однако есть модели усилителей, в которых для питания используется центральная жила кабеля. Теперь она передаёт и постоянный ток и ВЧ сигнал. Для этого в усилителе применяется дроссельная развязка. Я так и делаю всегда. Тип Вашего усилителя мне незнаком. Если на клеммах Антенна самого усилителя Вы обнаружите тестером 12 вольт, то подключить вышеупомянутое U-образное согласующее устройство к усилителю можно только через конденсатор 510-2000 пф.Таким образом постоянный ток напряжением 12 вольт не попадет от центральной жилы кабеля в короткозамкнутую петлю. Вот так. Оплетку кабеля подключите к клемме ЗЕМЛЯ усилителя, а не наоборот!.
    Лекция окончена. Где принимать экзамены?)))
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    __________________
    Точно, а перед ним поставить грозозащиту с такими же разъемами.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Необязательно. Сколько мы антенн поставили с 93 года, ни разу не было проблем с грозами. Один только раз "пронесло" всё - инжектор питания, блок питания, усилитель - из-за ошибки электрика при подключении: в сеть пошло 380 В.
    01.03.2008
    Пушкино МО
    18
    7
    Вопрос на засыпку. Антенна на лоджии("полька"),нулевой усилитель, на ДМВ все в порядке,а МВ - НТВ двоит. трогаю кабель-меняется изображение. Как будто нет согласования?
    Добавлено через 5 минут
    К вышеизложенному- прямая видимость на Останкино,20км.
    Другои TV (14") показывает на рога пекрасно?
    73! Константин.
  12. #12
    13.09.2006
    1,030
    288
    При таком расстоянии ТВ сигнал д.быть ломовой и никакие усилители не нужны.С ними могут быть ДОП.проблемы.(запирание входа телевизора-и от сюда "смесь" всего останкино в одном канале)Только качественное симметрирование.У меня в квартире именно без усилителя;симметрирование+видимость 15км+кабель 12м.Только не сильно китайский,с разряженной тощей оплеткой..
    А усилители хороши на расттоянии от 70км и далее или при длинне кабеля 50-100м.
  13. #13
    04.12.2008
    16
    UA3AFO-речь идёт о распространенных усилителях типа SWA.Это маленькая плата со спичечный коробок.В нижней части зажим для центральной жилы и оплётки...а вверху 2 круглых контакта...т.е.принцип действия в польской решётке-левый волновод прижимается к одному контакту...а правый к другому...между собой они не соприкасаются ...плюс уже дома штекер с маленькой платой в которую впаяны провода блока питания
    Что вы скажете насчёт согласования такого усилителя с волновым каналом или всё таки надо проверить на контактах напряжение? А напряжение то всё таки есть ...если обратной стороной ладони поводить по волноводам то пощипывает
  14. #14
    01.03.2008
    Пушкино МО
    18
    7
    Так что же делать?Может добавить 300 ом в одно плечо согласующего трансформатора? А ведь у 14" TV чувствительность выше, и ничего не запирается.И почему влияет емкость руки (или еще что)на кабель?
  15. #15
    13.09.2006
    1,030
    288
    Чудес на свете не бывает:или симметрирование некачественное-оплетка есть антенна,кабель некачественный(оплетку забыли на заводе),усы антенны не в диапазоне,переизлучение(кабель вместе с антенной как одно целое,антенна формирует диаграмму вместе с близкорасположенным кабелем(неудачное расположение....)...
    А чувствительность у всех современных ТВ однотипна.Можно заметить разницу на расстоянии в 100км только.
  1. Помогите определиться с антенной
    от FoX KiDs в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 16:28
  2. Непонятки с антенной-треугольником
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:05
  3. Помогите с антенной 900 MHz
    от Genya2 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 00:36
  4. Форумы по антенной тематике
    от UA0WY в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.06.2003, 06:44
  5. Согласование с антенной
    от Andy_L в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.01.2003, 09:58
