16.04.2009, 19:18 #1Без позывного
- 04.12.2008
- 16
Как соединяется кабель с антенной?
Привет всем! Ребята подскажите как подсоединить кабель к антенне волновой канал? К вибратору как то...и как поставить пластинку усилителя...Потому что знаю в польке если замыкаешь 2 вертикальных волновода то капец...а тут как
16.04.2009, 22:34 #2Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Сергей, я готов был Вам помочь, потому что сам собирал и настраивал антенны волновой канал, но вы же на техническом форуме, вот и опишите для начала очень подробно, что есть, что надо. Я, например слэнг не понимаю. Что такое капец- догадываюсь, а что такое полька- даже не представляю.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.04.2009, 23:16 #3Без позывного
- 04.12.2008
- 16
Я имел ввиду тв-антенну-волновой канал...а полька -это всем известная польская решётка-беда для всех радиолюбителей
16.04.2009, 23:29 #4Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Петлевой вибратор TV антенны соединяется с кабелем через U-образное колено. Это вид трансформаторов сопротивлений и заодно узел симметрирования, так как входное сопротивление петлевого вибратора 240 Ом, то к кабелю 75 Ом его надо подключать через U -колено. Длина петли зависит от частоты и равна половине длины волны, умноженной на 0.66 (коэффициент укорочения кабеля). Например, для 1-го канала 50 мГц (длина волны будет 300:50=6 метров) длина петли равна (6:2)0.66=1.98 метра
17.04.2009, 03:18 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А картинку надо в рамку и в третяковскую галерею...
А еще, как вариант,такие готовые блочки симметрирования на ферритовых колечках продаются на радиорынках.Стоят почти во всех современных ТВ антеннах.Вопрос ста рублей.Для приема вполне годятся.А симметрирование очень важно,что б не двоило изображение, то есть что б кабель не добавлял это второе изображение.И в добавок с применением симметрирования,сигнал "добежит" до Телевизора более мощный и чистый.73! Александр (R3BU)
17.04.2009, 11:30 #6Без позывного
- 04.12.2008
- 16
UA3AFO-большое спасибо вам за помощь...ещё последний был вопрос как поставить сюда пластинку усилителя...как в польской решётке-но там всё просто-а как тут? Что припаять к одному контакту усилителя и к другому? Заранее спасибо за помощь
Последний раз редактировалось sergey-7; 17.04.2009 в 11:34.
17.04.2009, 11:38 #7Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
17.04.2009, 16:37 #8Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Если длина кабеля превышает 20-30 метров, то желательно ставить усилитель непосредственно на антенне (разумеется, обеспечив герметизацию). Тогда принятый даже слабый сигнал сразу усиливается и без обычных кабельных потерь поступает в телевизор. Если сделать иначе, то есть оставить его дома, рядом с розеткой, то сначала принятый слабый сигнал будет ослаблен потерями в длинном кабеле и зашумлен (белые точки на экране) тепловыми шумами этой линии передачи, а затем усилен вместе с шумами же. Они теперь никуда не денутся. Отсюда и качество картинки будет заметно ниже. Но многим лень (или невдомёк) тянуть на крышу ещё один провод питания +12 вольт для питания усилителя. И его располагают дома. Однако есть модели усилителей, в которых для питания используется центральная жила кабеля. Теперь она передаёт и постоянный ток и ВЧ сигнал. Для этого в усилителе применяется дроссельная развязка. Я так и делаю всегда. Тип Вашего усилителя мне незнаком. Если на клеммах Антенна самого усилителя Вы обнаружите тестером 12 вольт, то подключить вышеупомянутое U-образное согласующее устройство к усилителю можно только через конденсатор 510-2000 пф.Таким образом постоянный ток напряжением 12 вольт не попадет от центральной жилы кабеля в короткозамкнутую петлю. Вот так. Оплетку кабеля подключите к клемме ЗЕМЛЯ усилителя, а не наоборот!.
Лекция окончена. Где принимать экзамены?)))Последний раз редактировалось UA3AFO; 17.04.2009 в 16:42.
17.04.2009, 17:10 #9Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
17.04.2009, 17:25 #10Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
17.04.2009, 17:55 #11Без позывного
- 01.03.2008
- Пушкино МО
- 18
- 7
Вопрос на засыпку. Антенна на лоджии("полька"),нулевой усилитель, на ДМВ все в порядке,а МВ - НТВ двоит. трогаю кабель-меняется изображение. Как будто нет согласования?
Добавлено через 5 минут
К вышеизложенному- прямая видимость на Останкино,20км.
Другои TV (14") показывает на рога пекрасно?
73! Константин.Последний раз редактировалось ex 084; 17.04.2009 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
17.04.2009, 20:14 #12Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
При таком расстоянии ТВ сигнал д.быть ломовой и никакие усилители не нужны.С ними могут быть ДОП.проблемы.(запирание входа телевизора-и от сюда "смесь" всего останкино в одном канале)Только качественное симметрирование.У меня в квартире именно без усилителя;симметрирование+видимость 15км+кабель 12м.Только не сильно китайский,с разряженной тощей оплеткой..
А усилители хороши на расттоянии от 70км и далее или при длинне кабеля 50-100м.73! Александр (R3BU)
17.04.2009, 20:24 #13Без позывного
- 04.12.2008
- 16
UA3AFO-речь идёт о распространенных усилителях типа SWA.Это маленькая плата со спичечный коробок.В нижней части зажим для центральной жилы и оплётки...а вверху 2 круглых контакта...т.е.принцип действия в польской решётке-левый волновод прижимается к одному контакту...а правый к другому...между собой они не соприкасаются ...плюс уже дома штекер с маленькой платой в которую впаяны провода блока питания
Что вы скажете насчёт согласования такого усилителя с волновым каналом или всё таки надо проверить на контактах напряжение? А напряжение то всё таки есть ...если обратной стороной ладони поводить по волноводам то пощипывает
17.04.2009, 20:35 #14Без позывного
- 01.03.2008
- Пушкино МО
- 18
- 7
17.04.2009, 22:03 #15Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Чудес на свете не бывает:или симметрирование некачественное-оплетка есть антенна,кабель некачественный(оплетку забыли на заводе),усы антенны не в диапазоне,переизлучение(кабель вместе с антенной как одно целое,антенна формирует диаграмму вместе с близкорасположенным кабелем(неудачное расположение....)...
А чувствительность у всех современных ТВ однотипна.Можно заметить разницу на расстоянии в 100км только.73! Александр (R3BU)
