19.04.2009, 01:22 #1Без позывного
- 04.12.2008
- 16
Как связать усилитель SWA и тв антенну волновой канал?
Ещё раз всем здравствуйте!Может всё-таки есть у кого такая информация?
20.04.2009, 12:02 #2Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Подключай усилитель вместо петли, или заводского согласующего трансформатора.
Тоесть напрямую на петлевой вибратор. Блок питания желательно купить регулируемый, можно взять и обычный, но в штейкере из под платы удалить дроссель и вместо него прямо сверху платы подобрать и впаять сопротивление. Дело в том что при напряжении 12В усилители часто возбуждаются и при этом сам путем смотреть не будиш и соседям помехи пойдут. При уменьшении напряжения иногда даже до 2В, возбуждение пропадает , картинка чистая без помех, и на помехи меньше реагирует.
20.04.2009, 13:09 #3Без позывного
- 04.12.2008
- 16
ПРИВЕТ!Если я припаяю 2 провода к одному и второму контакту усилителя и кину их соответственно на правую и левую сторону вибратора то цепь между контактами замкнётся и ничего не будет.Я же пробовал эксперементировать на польской решётке...Соединял простым проводком 2 вертикальных волновода и усилитель переставал работать-размыкаешь-всё нормально. КАК ТУТ БЫТЬ ТО?
20.04.2009, 14:03 #4Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Опиши для начала:
1 - Что лично ты имеешь в виду под SWA.
Их много разновидностей в том числе и по полосе, способу согласования на МВ и ДМВ диапазонах с разными трансформаторами на входе.
2 - В каком диапазоне планируется прием сигналов?
3 - Какую цель преследуешь применением такого усилителя непосредственно на антенне?
- Согласование и симметрирование волнового канала с кабелем или усилителем это один и тот же процесс. Как это делается с кабелем легко ищется в интернете с учетом разнообразия схем и методов по ключевым словам.
С усилителем немного сложнее.
20.04.2009, 14:21 #5Без позывного
- 04.12.2008
- 16
1/УСИЛИТЕЛИ SWA-применяются в польских решётках на мв и дмв
2.Приём будет в дмв и мв диапазоне
3.Для потери сигнала в кабеле-чуть дмв подснеживает
20.04.2009, 15:42 #6Без позывного
- 06.04.2009
- 31
1 - Да это и ежу понятно - ЧТО У ТЕБЯ ?
Напрягись для полноценного общения по реализации твоего проекта:
а - какой трансформатор, схема его включения?
б - на какой диапазон рассчитан усилитель?
в - как ты вообще собираешься на одну антенну принимать все сигналы?
2 - На "польской решетке" в диапазоне МВ и ДМВ имеются две антенны разного типа. Трансформаторы так же ПРИМЕНЯЮТСЯ разные - есть трансформаторы которые не позволяют принимать с 2-го по 5- й каналы, ЕСТЬ ВООБЩЕ БЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ с симметричным или несимметричным входом.
Есть усилители которые работают только в ДМВ с - симметрирующим трансформатором для диполя.
3 - Сигнал МВ на "польской" антенне имеет значительно более низкий уровень что скомпенсировано повышенным усилением в SWA на "низких" частотах.
Если ты прилепишь SWA к полноценной антенне то усилитель перегрузится более сильным сигналом с МВ и задавит ДМВ интермодуляцией.
У же на этом этапе можно сделать вывод о несостоятельности твоего проекта или недостаточной квалификации для решения такой задачи.
Такие вопросы решаются совсем по другому что никак не стыкуется в рамках твоих желаний.
20.04.2009, 18:28 #7Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
Была статья использование усилителей с другими типами антенн.Для этого надо сначало удалить трансформатор на кольце,и подавать сигнал через кондёр на базу первого каскада.Входное сопротивление усилителя 75 ом.
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
20.04.2009, 18:59 #8QRPP
- 06.05.2007
- п.Куеда
- 53
У меня усилитель закреплен своими контактами на вибратор антенны волновой канал, петлю предварительно выкинул, работает отлично, прием с расстояния 60 километров 8 и 11 канал.Сделали несколько таких антенн, отказов не замечено, грозы
не боится.
Кольцо выкидывать не надо, где-то читал, что у этих усилителей как-раз входное 300 ом.
20.04.2009, 19:57 #9Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Тут есть цены на некоторые сорта дров в Канаде.
хттп:qrx.narod.ru/book/red2/1.1.htm
хттп:radioradar.net/hand_book/documentation/nau.html
Важно учесть что АЧХ на вложенных диаграммах даны с входа усилителя (емкость С1), без учета влияния на АЧХ ШПТ на входе.
20.04.2009, 20:30 #10Без позывного
- 04.12.2008
- 16
Давайте рассмотрим вариант приёма дмв. Как поставить такой усилитель и нужна ли действительно петля?
20.04.2009, 21:58 #11Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Давай для начала рассмотрим твою состоятельность по форме ведения общения в этой теме.
Тебе задают вопросы, дают советы а ты их:
1 - игнорируешь?
2 - не читаешь ?
3 - не понимаешь?
20.04.2009, 22:32 #12Без позывного
- 04.12.2008
- 16
KLAMPER-мне одного не могут обьяснить как такой усилитель соединить с петлевым вибратором...ведь если кинуть один контакт на правую а другой на левую сторону вибратора то усилитель скорей всего работать не будет...я же эксперементировал на польской решётке-2 волновода вертикальных замыкаешь и всё усилитель не работает
20.04.2009, 22:55 #13Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Тебя так поглотил прожект что ты нифига не понимаешь что от тебя хотят.
Давай попробуем еще раз - жирным шрифтом я продублирую предидущее сообщение:
- Опиши для начала:
1 - Что лично ты имеешь в виду под SWA?
- Напрягись для полноценного общения по реализации твоего проекта:
Ответ нужен для того что бы понять твой уровень и с каими компонентами ты пытаешься реализовать прожект.
Может с третьего разУ ты поймешь что от тебя нужно и сможешь ответить на вопросы.
Ну хотя бы по системе - да, нет, не понимаю вопрос, не могу определить..
Иначе вряд ли кто сможет понять где ты там нашел "вертикальные волноводы" даже с богатым воображением.
21.04.2009, 07:12 #14Без позывного
- 04.12.2008
- 16
1.Под SWA я имею ввиду саму плату усилителя
2.Диапазон дмв -метровый отпадает
3.Насчёт трансформатора я ничего не знаю
4.С одного направления сигналы-и одной антенны достаточно
21.04.2009, 09:32 #15Big Gun
- 11.01.2006
- 7,630
- 1895
- 777
Что Вы зациклились на этих SWA? Ставьте симметрирующее устройство на вибратор и усилитель с F-разъёмами (типа Планар FT). Работает насравненно лучше.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
