21.04.2009, 09:59 #16Без позывного
- 06.04.2009
- 31
sergey-7
1. На плате SWA усилителя:
1.1 - имеется в наличии согласующий трансформатор с двумя выводами для подключения антенны.
1.2 - трансформатор на плате отсутствует, вход подключен через конденсатор (укажи его номинал).
1.3 - не понимаю вопрос.
2. - Антенна с которой будет вестись прием ДМВ:
2.1 - типовая и уже имеет в своем составе согласующее устройство для кабеля снижения.
2.2 - суррогатная, не настроенная, без согласующего устройства.
2.3 - не понимаю вопрос.
Да, нет?
Добавлено через 32 минуты
http://www.enerst.ru/design/UsiliteliSWA.jpgПоследний раз редактировалось klamper; 21.04.2009 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
21.04.2009, 14:16 #17Без позывного
- 04.12.2008
- 16
1.ТРАНСФОРМАТОР НА ПЛАТЕ ЕСТЬ
2.АНТЕННА НА МНОГО ЭЛЕМЕНТОВ С ПЕТЛЕВЫМ ВИБРАТОРОМ ЗАВОДСКАЯ
3.КАКИЕ KLAMPER ещё вопросы?
Добавлено через 18 минут
А согласующее устройство для кабеля-это типа коробки-куда можно разместить усилитель и соединяется кабель с вибратором-я так понял?а усилитель предложи сам-их же много и 3и49и2000Последний раз редактировалось sergey-7; 21.04.2009 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
21.04.2009, 16:21 #18Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Такой усилитель подключенный как показано стрелками, непосредственно к антенне как правило не работает.
1. Выпаиваешь трансформатор (это и есть симметрирующе согласующее устройство) из усилителя.
2. Подключаешь извлеченный трансформатор по такой же схеме к выводам антенны.
3. К оставшимся двум выводам трансформатора подключаешь отрезок телевизионного кабеля длиной 1,5 - 2 м.
4. Конц отрезка кабеля подключаешь к С1 усилителя (вариант 2 на фотографии).
5. Кабель снижения подключаешь стандартно к имеющимся на усилителе клеммам блоку питания и телевизору.
21.04.2009, 16:45 #19Без позывного
- 06.04.2009
- 31
PS
Если у тебя "антенна заводская", то там уже есть (по крайней мере должно быть) согласующее устройство для кабеля.
Тогда просто разрежь кабель 1.5 - 2 м от антенны и установи усилитель по варианту 2.
21.04.2009, 17:32 #20Без позывного
- 04.12.2008
- 16
KLAMPER будь добр подскажи . На плате трансформатор впаян в 5 ти местах. Какие 2 вывода трансформатора идут на отрезок кабеля который затем соединяется сС1???
Остальные три идут на вибратор антенны или всё таки 2 . Заранее спасибо
Если можно от руки нарисуй с мест паек трансформатора как будут повязаны его выводы с антенным вибратором и отрезком кабеля который идёт на С1
21.04.2009, 17:49 #21Big Gun
- 11.01.2006
- 7,549
- 1862
- 756
Может быть, трансформатор не выпаивать, а просто обрезать проводники печатные от него?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.04.2009, 18:43 #22Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Трансформатор распаян так:
Два "места" подключаешь к антенне (отмеченно стрелками), на плате под болты.
Одно "место" на конденсатор С1 - пайка.
Два "места" на общий провод усилителя (минус питания) идут на оплетку кабеля - пайка.
Проверь свою антенну если она на расчитана на прием ДМВ то там наверняка уже есть трансформатор, возможно на полосковых линиях.
Если на "заводской антенне" предусмотрен выход на коаксиальный кабель то наверняка уже есть свой "транс" и дополнительный не нужен.
Тогда трансформатор от SWA (как согласование) не нужен, а подключение к усилителю только через отрезок кабеля сразу на С1.
21.04.2009, 19:36 #23Без позывного
- 04.12.2008
- 16
Я понимаю 2 этих места на плате указанные стрелками должны контактировать с самим вибратором антенны-соответственно левой и правой стороной или не так
Хоть антенна заводская но вся разукомплектована-поэтому и приходится учиться
21.04.2009, 20:05 #24High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 45
- 774
- 81
- 64
Странный какой-то диалог... А не проще взять укомплектованную новую? На рынках она стоит не более 400 рублей...
73. Алексей (RW3DFQ)
21.04.2009, 21:22 #25Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Да, ты понял правильно.
Странно тут то, что ты влез в эту тему не по существу поднятого тут вопроса.
Если возникло желание "пообщаться" то в названии темы с учетом авторского права конкретно указан контекст "диалога" - Как связать усилитель SWA и тв антенну волновой канал?
На эту тему есть предложения?
21.04.2009, 21:40 #26High Power
- 30.01.2003
- 45
- 774
- 81
- 64
Я его высказал. А вот Вам, уважаемый, не мешает ВНИМАТЕЛЬНО прочитать название темы. Как и посты внутри темы. Антенна - ТВ. Волновой канал - тоже не проблема: "Дельта", например (производится промышленно). А также усилители SWA можно подключать и к комнатным антеннам, уличным логопериодическим.... Главное, чтобы выходное волновое сопротивление антенны в усредненном диапазоне составляло 300-320 Ом.
Да, и выбирайте, пожалуйста, тон и фразы, которыми общаетесь с другими участниками форума.73. Алексей (RW3DFQ)
21.04.2009, 23:14 #27Без позывного
- 04.12.2008
- 16
KLAMPER-далее 2 выпаянных вывода трансформатора из мест контакта усилителя с вибратором подсоединяю под первый и второй крепёж пластинки к вибратору....один кусок кабеля паяю на С1-центральную жилу по указанию одной стрелки -оплётку по указанию второй стрелки...противоположный конец кабеля соединяю с выводами трансформатора выпаяннами в этих местах...Я правильно понял?
21.04.2009, 23:33 #28Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
25.04.2009, 16:36 #29
