Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    06.04.2009
    31
    sergey-7
    1. На плате SWA усилителя:
    1.1 - имеется в наличии согласующий трансформатор с двумя выводами для подключения антенны.
    1.2 - трансформатор на плате отсутствует, вход подключен через конденсатор (укажи его номинал).
    1.3 - не понимаю вопрос.
    2. - Антенна с которой будет вестись прием ДМВ:
    2.1 - типовая и уже имеет в своем составе согласующее устройство для кабеля снижения.
    2.2 - суррогатная, не настроенная, без согласующего устройства.
    2.3 - не понимаю вопрос.
    Да, нет?
    Добавлено через 32 минуты
    http://www.enerst.ru/design/UsiliteliSWA.jpg
  2. #17
    04.12.2008
    16
    1.ТРАНСФОРМАТОР НА ПЛАТЕ ЕСТЬ
    2.АНТЕННА НА МНОГО ЭЛЕМЕНТОВ С ПЕТЛЕВЫМ ВИБРАТОРОМ ЗАВОДСКАЯ
    3.КАКИЕ KLAMPER ещё вопросы?
    Добавлено через 18 минут
    А согласующее устройство для кабеля-это типа коробки-куда можно разместить усилитель и соединяется кабель с вибратором-я так понял?а усилитель предложи сам-их же много и 3и49и2000
  3. #18
    06.04.2009
    31
    Такой усилитель подключенный как показано стрелками, непосредственно к антенне как правило не работает.
    1. Выпаиваешь трансформатор (это и есть симметрирующе согласующее устройство) из усилителя.
    2. Подключаешь извлеченный трансформатор по такой же схеме к выводам антенны.
    3. К оставшимся двум выводам трансформатора подключаешь отрезок телевизионного кабеля длиной 1,5 - 2 м.
    4. Конц отрезка кабеля подключаешь к С1 усилителя (вариант 2 на фотографии).
    5. Кабель снижения подключаешь стандартно к имеющимся на усилителе клеммам блоку питания и телевизору.
    Изображения Изображения
  4. #19
    06.04.2009
    31
    PS
    Если у тебя "антенна заводская", то там уже есть (по крайней мере должно быть) согласующее устройство для кабеля.
    Тогда просто разрежь кабель 1.5 - 2 м от антенны и установи усилитель по варианту 2.
  5. #20
    04.12.2008
    16
    KLAMPER будь добр подскажи . На плате трансформатор впаян в 5 ти местах. Какие 2 вывода трансформатора идут на отрезок кабеля который затем соединяется сС1???
    Остальные три идут на вибратор антенны или всё таки 2 . Заранее спасибо
    Если можно от руки нарисуй с мест паек трансформатора как будут повязаны его выводы с антенным вибратором и отрезком кабеля который идёт на С1
  6. #21
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Может быть, трансформатор не выпаивать, а просто обрезать проводники печатные от него?
  7. #22
    06.04.2009
    31
    Трансформатор распаян так:
    Два "места" подключаешь к антенне (отмеченно стрелками), на плате под болты.
    Одно "место" на конденсатор С1 - пайка.
    Два "места" на общий провод усилителя (минус питания) идут на оплетку кабеля - пайка.
    Проверь свою антенну если она на расчитана на прием ДМВ то там наверняка уже есть трансформатор, возможно на полосковых линиях.
    Если на "заводской антенне" предусмотрен выход на коаксиальный кабель то наверняка уже есть свой "транс" и дополнительный не нужен.
    Тогда трансформатор от SWA (как согласование) не нужен, а подключение к усилителю только через отрезок кабеля сразу на С1.
  8. #23
    04.12.2008
    16
    Я понимаю 2 этих места на плате указанные стрелками должны контактировать с самим вибратором антенны-соответственно левой и правой стороной или не так
    Хоть антенна заводская но вся разукомплектована-поэтому и приходится учиться
  9. #24
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Странный какой-то диалог... А не проще взять укомплектованную новую? На рынках она стоит не более 400 рублей...
  10. #25
    06.04.2009
    31
    Да, ты понял правильно.
    Цитата Сообщение от RW3DFQ Посмотреть сообщение
    Странный какой-то диалог... А не проще взять...
    Странно тут то, что ты влез в эту тему не по существу поднятого тут вопроса.
    Если возникло желание "пообщаться" то в названии темы с учетом авторского права конкретно указан контекст "диалога" - Как связать усилитель SWA и тв антенну волновой канал?
    На эту тему есть предложения?
  11. #26
    30.01.2003
    46
    774
    81
    Я его высказал. А вот Вам, уважаемый, не мешает ВНИМАТЕЛЬНО прочитать название темы. Как и посты внутри темы. Антенна - ТВ. Волновой канал - тоже не проблема: "Дельта", например (производится промышленно). А также усилители SWA можно подключать и к комнатным антеннам, уличным логопериодическим.... Главное, чтобы выходное волновое сопротивление антенны в усредненном диапазоне составляло 300-320 Ом.
    Да, и выбирайте, пожалуйста, тон и фразы, которыми общаетесь с другими участниками форума.
  12. #27
    04.12.2008
    16
    KLAMPER-далее 2 выпаянных вывода трансформатора из мест контакта усилителя с вибратором подсоединяю под первый и второй крепёж пластинки к вибратору....один кусок кабеля паяю на С1-центральную жилу по указанию одной стрелки -оплётку по указанию второй стрелки...противоположный конец кабеля соединяю с выводами трансформатора выпаяннами в этих местах...Я правильно понял?
  13. #28
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Если " конкретно по контексту диалога" то шнурками от ботинок.
    А если нормально, то купите антенну типа "Дельта" без усилителя и к ней усилитель Планар. Цена вопроса рублей 700 за все. А этот SWA выбросьте на помойку - дерьмо редкостное.
  14. #29
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ни в коем случае!
  1. Как связать IC-718 + AT-50 ?
    от RV9DH в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 16:56
  2. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  4. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  5. как 2 компа связать по радиоканалу?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:03
