Показано с 1 по 15 из 29
    04.12.2008
    16
    Как связать усилитель SWA и тв антенну волновой канал?
    Ещё раз всем здравствуйте!Может всё-таки есть у кого такая информация?
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Подключай усилитель вместо петли, или заводского согласующего трансформатора.
    Тоесть напрямую на петлевой вибратор. Блок питания желательно купить регулируемый, можно взять и обычный, но в штейкере из под платы удалить дроссель и вместо него прямо сверху платы подобрать и впаять сопротивление. Дело в том что при напряжении 12В усилители часто возбуждаются и при этом сам путем смотреть не будиш и соседям помехи пойдут. При уменьшении напряжения иногда даже до 2В, возбуждение пропадает , картинка чистая без помех, и на помехи меньше реагирует.
    04.12.2008
    16
    ПРИВЕТ!Если я припаяю 2 провода к одному и второму контакту усилителя и кину их соответственно на правую и левую сторону вибратора то цепь между контактами замкнётся и ничего не будет.Я же пробовал эксперементировать на польской решётке...Соединял простым проводком 2 вертикальных волновода и усилитель переставал работать-размыкаешь-всё нормально. КАК ТУТ БЫТЬ ТО?
    06.04.2009
    31
    Опиши для начала:
    1 - Что лично ты имеешь в виду под SWA.
    Их много разновидностей в том числе и по полосе, способу согласования на МВ и ДМВ диапазонах с разными трансформаторами на входе.
    2 - В каком диапазоне планируется прием сигналов?
    3 - Какую цель преследуешь применением такого усилителя непосредственно на антенне?
    - Согласование и симметрирование волнового канала с кабелем или усилителем это один и тот же процесс. Как это делается с кабелем легко ищется в интернете с учетом разнообразия схем и методов по ключевым словам.
    С усилителем немного сложнее.
    04.12.2008
    16
    1/УСИЛИТЕЛИ SWA-применяются в польских решётках на мв и дмв
    2.Приём будет в дмв и мв диапазоне
    3.Для потери сигнала в кабеле-чуть дмв подснеживает
    06.04.2009
    31
    1 - Да это и ежу понятно - ЧТО У ТЕБЯ ?
    Напрягись для полноценного общения по реализации твоего проекта:
    а - какой трансформатор, схема его включения?
    б - на какой диапазон рассчитан усилитель?
    в - как ты вообще собираешься на одну антенну принимать все сигналы?
    2 - На "польской решетке" в диапазоне МВ и ДМВ имеются две антенны разного типа. Трансформаторы так же ПРИМЕНЯЮТСЯ разные - есть трансформаторы которые не позволяют принимать с 2-го по 5- й каналы, ЕСТЬ ВООБЩЕ БЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ ТРАНСФОРМАТОРОВ с симметричным или несимметричным входом.
    Есть усилители которые работают только в ДМВ с - симметрирующим трансформатором для диполя.
    3 - Сигнал МВ на "польской" антенне имеет значительно более низкий уровень что скомпенсировано повышенным усилением в SWA на "низких" частотах.
    Если ты прилепишь SWA к полноценной антенне то усилитель перегрузится более сильным сигналом с МВ и задавит ДМВ интермодуляцией.
    У же на этом этапе можно сделать вывод о несостоятельности твоего проекта или недостаточной квалификации для решения такой задачи.
    Такие вопросы решаются совсем по другому что никак не стыкуется в рамках твоих желаний.
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Была статья использование усилителей с другими типами антенн.Для этого надо сначало удалить трансформатор на кольце,и подавать сигнал через кондёр на базу первого каскада.Входное сопротивление усилителя 75 ом.
    QRPP
    06.05.2007
    п.Куеда
    У меня усилитель закреплен своими контактами на вибратор антенны волновой канал, петлю предварительно выкинул, работает отлично, прием с расстояния 60 километров 8 и 11 канал.Сделали несколько таких антенн, отказов не замечено, грозы не боится.
    Кольцо выкидывать не надо, где-то читал, что у этих усилителей как-раз входное 300 ом.
    06.04.2009
    31
    Тут есть цены на некоторые сорта дров в Канаде.
    хттп:qrx.narod.ru/book/red2/1.1.htm
    хттп:radioradar.net/hand_book/documentation/nau.html
    Важно учесть что АЧХ на вложенных диаграммах даны с входа усилителя (емкость С1), без учета влияния на АЧХ ШПТ на входе.
    04.12.2008
    16
    Давайте рассмотрим вариант приёма дмв. Как поставить такой усилитель и нужна ли действительно петля?
    06.04.2009
    31
    Давай для начала рассмотрим твою состоятельность по форме ведения общения в этой теме.
    Тебе задают вопросы, дают советы а ты их:
    1 - игнорируешь?
    2 - не читаешь ?
    3 - не понимаешь?
  12. #12
    04.12.2008
    16
    KLAMPER-мне одного не могут обьяснить как такой усилитель соединить с петлевым вибратором...ведь если кинуть один контакт на правую а другой на левую сторону вибратора то усилитель скорей всего работать не будет...я же эксперементировал на польской решётке-2 волновода вертикальных замыкаешь и всё усилитель не работает
  13. #13
    06.04.2009
    31
    Тебя так поглотил прожект что ты нифига не понимаешь что от тебя хотят.
    Давай попробуем еще раз - жирным шрифтом я продублирую предидущее сообщение:
    - Опиши для начала:
    1 - Что лично ты имеешь в виду под SWA?
    - Напрягись для полноценного общения по реализации твоего проекта:
    Ответ нужен для того что бы понять твой уровень и с каими компонентами ты пытаешься реализовать прожект.
    Может с третьего разУ ты поймешь что от тебя нужно и сможешь ответить на вопросы.
    Ну хотя бы по системе - да, нет, не понимаю вопрос, не могу определить..
    Иначе вряд ли кто сможет понять где ты там нашел "вертикальные волноводы" даже с богатым воображением.
  14. #14
    04.12.2008
    16
    1.Под SWA я имею ввиду саму плату усилителя
    2.Диапазон дмв -метровый отпадает
    3.Насчёт трансформатора я ничего не знаю
    4.С одного направления сигналы-и одной антенны достаточно
  15. #15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Что Вы зациклились на этих SWA? Ставьте симметрирующее устройство на вибратор и усилитель с F-разъёмами (типа Планар FT). Работает насравненно лучше.
  1. Как связать IC-718 + AT-50 ?
    от RV9DH в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 16:56
  2. Волновой канал
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 11:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 18:30
  4. Волновой канал
    от RX9C в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 07:21
  5. как 2 компа связать по радиоканалу?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:03
