Показано с 1 по 11 из 11
    Very High Power Аватар для UN7ECA
    15.07.2008
    Щучинск, Акмолинская обл.
    59
    1,085
    487
    2038
    Фазированные вертикалы на оцинкованной крыше
    Приветствую всех!
    Друзья!Подскажите советами.
    Имеется гараж с крышей из оцинкованного железа(профлист),
    размер крыши 12х8 метров или 96 метров квадратных.
    Крыша плоская.Хочу на этой крыше поставить два фазированных вертикала из удочек на 40 метров.Расстояние между элементами лямда:8 или 5м28 см.Есть такая схемка в книге
    Low band DXing.Так вот,как поступить с противовесами???Можно ли использовать крышу.
    Соединение всех листов я дополнительно еще соединю и загерметизирую для хорошего контакта.Крыша новая,еще нет и года.
    Штыри хочу установить непосредственно у крыши на изоляторах в 5-10 см.
    Или накидать еще коротких противовесов по 0,1-0,15 лямбда по 32 противовеса на каждый штырь.
    За раннее благодарен за помощь.
    73.
    Oleg(UN7ECA)
    73. Oleg UN7ECA
    ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
    2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
    SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
    DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
    Plaque P-150-C (350 CW) #5
    DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
    IOTA-719 + .
    Basic 5 Band WAZ#2004,
    RRC#576, KRG#025.
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Растояние между штырями должно быть лямда на /4. Если питать по методу Коленса то рекомендуют противовесы разносить в противоположные стороны(веером), но всё равно надо эксперементировать.
    http://www.cqham.ru/ant85_33.htm
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Запитывать по методу Коллинса конечно же препочтительно перед обычными
    методами питания. Напрягает только изготовление нагрузочного резистора
    большой мощности. Ну и необходимость применения измерителя емкости.
    1/8 волны - между штырями - это почти 0,13 лямбда.
    Минимальное расстояние как советует DL2KQ.
    Олег - а если эти противовесы прикрепить к крыше - и растянуть на соседние
    гаражи ? Что бы получились они длиной 1,4 волны...
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    При хорошо настроенной системе и ответвителе, на нагрузочном сопротивлении выдиляется от 2 до 5% мощности, Если ни качать киловатыпроблем вроде ни каких. Измерители иметанса сейчас вроде тоже не проблема
    15.07.2008
    59
    1,085
    487
    2038
    Я хочу сделать как в книге low band DXing ,там есть эта схема.
    Все просто ,в точке подключения получается входное сопротивление около 50 Ом.
    Нужно только правильно рассчитать фазоздвигающую линию.Формулы там тоже есть.
    Ничего мудрить не надо.Данные даны на 80 метров,я их пересчитал под 40 метров.
    Усиление около 4.5 Дб по книге.Расстояние там указано не лямбда/4, а лямбда /8.
    Джон Деволдер думаю туфту предлагать не будет.
    Мне интересно если не иcпользовать противовесы,а только крышу гаража??
    За гараж не могу тянуть противовесы,так как он пристроен к моему дому,а дальше частные соседние участки.Да и на моем участке места уже нет,стоят квадраты на ВЧ.
    Еще есть немного места для вертикала 160,80.И то емкостные нагрузку буду делать в виде колеса со спицами,так как из проводов угол получается крутой и в соседние огороды не залезишь.
    Так как все таки поступить с противовесами для сороковки,или попробовать сначала только
    с крышей???
    73.
    Oleg(UN7ECA)
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 13.05.2009 в 10:23.
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    298
    59
    419
    Попробуйте поставить один штырь пока и посмотреть как он согласуется и работает, а там уже будет видно
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Гораздо проще - метод Al Cristman, KB8I - http://dl2kq.de/mmana/4-4.htm
    и программа есть.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Маловато. Точней так - работать-то будет, но Вы решили фазировать отрезками кабелей, поэтому все не так просто. Метод сей подразумевает очень точное изготовление линий для ИЗВЕСТНОГО импеданса. В принципе, нужно пробовать - 40 метров это не проблема. Нужно качественно стыки только соединить электрически.
    К чему такая категоричность? Теоретически Вы можете использовать любое разумное расстояние - активная запитка все покроет. Другое дело, что есть ОПТИМАЛЬНЫЕ расстояния. Так вот, ни 1/4, ни 1/8 этим оптимумом для ВЕРТИКАЛЬНЫХ элементов не является.
    А вот метод Коллинза подразумевает строго 1\4 лямбды! Пусть и не оптимум, но возможно применение фазовращателей и при этом не заморачиваться об Rвх в системе.
    Это потому, что о разных методах фазирования речь.
    Тоже мысль - снего снять Rвх и его при расчетах использовать.
    Согласен с "проще". Именно этим и занимаюсь уже с месяц как - все получается, только вот не могу свести концы с концами: если более-менее широкую полосу по Ga и F/B находишь - проигрываешь в полосе КСВ и наоборот. А поскольку вручную все - уже вспотел, ибо применяются три программы: MMANA-GAL, APAK, NEC-2. Считаю 2 горизонтальных элемента.
    Что касается 1\4 разноса - делал сам, прекрасно работает, 6 баллов F/B получал. Фазирующие линии лежат дома и периодически вывозятся в поля. 1/8 - тоже будет работать у Вас, но это другая история, поддающаяся рассчету.
    Вам бы полезно еще вот это почитать: http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm , я много нового узнал...
    15.07.2008
    59
    1,085
    487
    2038
    и программа есть.
    Спасибо за ссылку.Посмотрел,довольно интересно.
    Дмитрий! RV9CX! Вы длины фазирующей линии отмеряете прибором или рулеткой?
    У меня есть AA-330.Я когда отмеривал волновой повторитель по прибору,то заметил,
    что если перемерить рулеткой,то есть небольшая разница в длинах.Сейчас не помню,толи больше,толи
    меньше.Мне сказали,что так и должно быть.Ну а так после проверки волнового повторителя,что непосредственно
    у входа антенны,что после повторителя показания прибора были почти индентичны.
    73.
    Oleg(UN7ECA)
    Последний раз редактировалось UN7ECA; 13.05.2009 в 15:52.
    73. Oleg UN7ECA
    IOTA-719 + .
    RRC#576, KRG#025.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    и программа есть.
    Скачана давно. Даже пытался разобраться :-) .
    Дима RV9CX обещал найти время - помочь
    освоить эту прогу.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    Не рекомендую пользоваться приборами в виду разных настроек. Это факт и так быть НЕ должно. Мой прибор меряет очень точно, а, например, такой же, но из другой партии у UA9DD меряет погоду на длине кабеля. А у RV9CEC вообще пришел сразу неисправный..
    Раньше (это когда анализаторы были редкостью в России лет 10-15 назад), я пользовался исключительно расчетом геометрической длины и никогда не промахивался - Вам рекомендую точно также поступить. Нужно только правильно учесть Ку, который и нужно знать точно.
  1. Вертикалы АVT4,25.DX11 есть пользователи?
    от Srg2003 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 14:46
  2. Две антенны на крыше
    от UN7FFI в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 20:20
  3. Вертикалы: GAP Titan, Diamond CP-6 или что-то ещё ?
    от RA9OEK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 15:05
  4. Вертикалы и статика
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 13:46
  5. Как соединять на крыше ?
    от RN3AKA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2003, 20:09
