Показано с 1 по 15 из 22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Коаксиальный разьём
    Кто подскажет как правильно заделать кабель в разьем 50 ом(те,которые забугорного производства). Если с кабелем RG-213 более или менее понятно,то с RG-58 проблема.Как провильно заделать оплетку?
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вообще-то разъемы забугорные бывают разные,здесь есть инструкция по заделке;http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    с RG-58 проблема...
    Вариантов несколько: 1. "Усадить" поверх наружней изоляции несколько слоев термоусадки, 2. Подмотать изоленты, 3. Купить разъемы под кабель RG-58...
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Также, как 213 или клещами при обжимном разъеме.
    Чудеса установки разъемов надо видеть у профи - минута.
    Кабель, разъем и инструмент соответствуют друг другу. Все обжимается.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Забугорных разъемов много. Вы бы дали тип разъема или хотя бы фото.
    Я, например, из вопроса понял, что речь идет о разъеме типа PL, который в принципе под толстый кабель.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Не совсем так, если точнее, то для PL разъемов предназначенных для кабелей 213 есть специальные переходники(втулки) под тонкий кабель, которые вкручиваются в заднюю часть разъема, в этом случае оплетка тонкого кабеля вкладывается между переходником и корпусом разъема и оказывается зажатой в резьбе.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Понимаю, что Пикассо позавидовал бы моим художествам, но этой картинкой я наглядно хотел Вам помочь увидеть внутренности правильно заделанного разъёма.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Если бы я чего-нибудь понял из этого рисунка... Жаль, что я не ценитель и не знаток абстрактной живописи! :-)
    Полагаю, что вопрос содержит два подвопроса (для варианта PL и RG58): как обеспечивается надежный электрический контакт по оплетке и как обеспечивается механическая прочность.
    Вот специальные втулки - это понятно. А я для этих целей в своё время купил переходник PL-BNC.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    То совсем не так.
    Под 58 кабель продаются разьемы с тонким задним резьбовым отверстием.
    Разъемы для пайки предусматривают пайку жилы и оплетки, а переходная втулка лишь чтобы кабель не болтался. Закрутите оплетку между резьбой корпуса и резьбой втулки - очень интересно, как это у Вас получается.
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Спасибо всем ко ответил на мой вопрос.Из всего прочитанного вывод такой:во всех способах заделки разьема типа PL оплетка кабеля не паяется.Контакт только вкручиванием вместе с кабелем.Согласчитесь,что это как-то не солидно.Вот наши СРы более надежны в плане контакта оплетки.Там все на пайку.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это не так. В разъеме PL и "толстом кабеле" (оплетка по внутреннему диаметру разъема) контакт с оплеткой идет через пайку (пайка через боковое отверстие в корпусе разъёма). Так по крайней мере по стандартной разделке разъёма в справочниках. Я в это отверстие при использовании RG58 запаивал "хвостик" из оплетки, а механическую посадку кабеля - накруткой изоленты. Не очень здорово, но работало.
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Владимир, получается элементарно, мне приходилось пару лет обслуживать одну нашу фирму грузоперевозок, там было около 200 радиостанций на 410 мс, а на антеннах стоял как раз кабель RG-58 производства RADIOLAB , около половины разъемов было как раз таких.Ничего сложного нет. Даже если в наличии нет такой заводской втулки,ее любой токарь из латуни выточит Вам за 5 минут, внутри втулки
    отверстие диаметром 6 мм под кабель, снаружи резьба, диаметр которой равен внутренней резьбе PL разъема, cзади втулки ободок держась за который пассатижами вы и вкрутите втулку.Резьба там с крупным шагом, поэтому места для проводников оплетки хватает.Когда вкрутите, потом запаиваете центральную жилу.
    Первый раз может конечно уйти минут пять, а если много разъемов делать, то делается автоматом за пару минут. Это не я придумал, это в какой то американской книжке было нарисовано.
    Добавлено через 10 минут
    Не соглашусь,многие типы разъемов применяемые на СВЧ принципиально нельзя паять,хотя конструктивно это и можно сделать.Применив пайку в таком разъеме Вы ухудшите КСВ в фидере. Просто после заделки разъема надо насадить термоусадку на клею или на специальной клеющей ленте и все будет надежно.
    Добавлено через 6 минут
    Уважаемый Борис, так может поделитесь опытом припайки оплетки к корпусу PL разъема тех кабелей, у которых оплетка алюминиевая, а диэлектрик вспененный?
    Добавлено через 18 минут
    В заключении: способы разделки RG-58 в стандартный PL разъем любой желающий может увидеть заглянув в ARRL 2009 HANDBOOK часть 19 "Station Layout and Accesories" Думаю, что и в более ранних хэндбуках это описано.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 23.08.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ... Уважаемый Борис, так может поделитесь опытом припайки оплетки к корпусу PL разъема тех кабелей, у которых оплетка алюминиевая, а диэлектрик вспененный?
    Как говорилось в старом анекдоте (с легким сексуальным уклоном): "А вы попробуйте влезть на шкаф и посмотреть оттуда в подзорную трубу!" Много "хитрых" ситуаций можно придумать. Вопрос в другом - имеют ли они отношение к проблеме, с которой столкнулся автор темы.
    Я никогда не занимался кабелями (и их разделкой) профессионально. Но ни разу (за более чем 50 лет радиолюбительства) не держал в руках кабель с алюминиевой изоляцией. Хотя через мои руки прошло много разных - отечественных и зарубежных. Слышал, но даже в голову не приходило использовать их. А со вспененным диэлектриком приходилось иметь дело. Проблема есть (и не только для PL). Более того, в RadCom где-то с год назад даже была заметка для начинающих радиолюбителей, как аккуратно заделывать именно PL разъем, чтобы не "поплыл" диэлектрик.
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ответ на проблему автора- ARRL Handbook, скачать в интернете можно из 10 различных мест. GOOGLE подскажет откуда.
  1. MOTOROLA GM340 разьём на PC
    от RW1CW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 04:40
  2. 11 разьём АСС ts-570DG
    от RA3WEU в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:18
  3. Коаксиальный переходник АЛ1
    от UA4HLQ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 01.03.2008, 21:25
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 20:26
  5. Разьём 'DIN-13-pin' для TS-850
    от UA4CTO в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 06:57
