24.08.2009, 03:46 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Пользователи вертикала DL2KQ
Уважаемые-приветствую! Поднял основание вертикала на 4.5 метра,сейчас вешаю резонансные радиалы.На 80 м симметрично 4 радиала,на 40 и 30 метров не получается симметрично расположить радиалы 40 и 30 м по отношению к рад. на 80 метров.Подскажите плиз,понятно что радиалы одного диапазона должны быть симметричны по отношению к друг-другу,а радиалы одного диапазона по отношению к рад. другого??? 73! сергей UA0FUA
24.08.2009, 06:58 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
На практике я незаметил разницы при несимметричном расположении радиалов разных диапазонов. Основная нагрузка по выполнению задачи ложится на резонансные радиалы выбранного диапазона(к примеру 40 м), а остальные (80 и 30) вносят малую долю в эффективною работу.
24.08.2009, 09:12 #3
24.08.2009, 15:28 #4
24.08.2009, 19:06 #5Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
24.08.2009, 19:55 #6Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Вот нашел фотки этой антенны, точнее эксперименты с ней(2005 год):
25.08.2009, 00:52 #7
25.08.2009, 04:01 #8DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
Обязательно заземлять нужно!
Например: для диапазона 40 метров, берете двойной полевой провод для противовесов режете 11 метров, подключаете пожильно и по парно ( как диполь), и кусаете сперва на диапазон 7.050.
Настроили?! Теперь их отключили, и подключили другую пару проводов , и настроили их на диапазон 7.150. и.т.д. на другие бэндыАлександр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
25.08.2009, 05:49 #9High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято, Александр!Я вчера на 80 м рад. настраивал-"истоптал" всю площадь вокруг вертикала,настраивал с 3.5, боялся промахнуться, одну пару настроил-КСВ по нулям,вторая пара до конца не настраивается-посмотрел конец плеча над "железяками"-скорее из-за этого.Стал входное кондёром подстраивать-ну не попадаю на 3.670,нормальное КСВ в конце диапазона держится,поэтому и подумал что-бы заземлить радиалы,до этого они у меня только на оплётке кабеля.Счас дух переведу-дальше мучить буду. 73! сергей UA0FUA
25.08.2009, 07:08 #10Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Привет Сергей!
А зачем их заземлять? Это уже будут нерезонансные радиалы.
Вы не сказали на какой высоте от поверхности расположены радиалы и точка питания самой антенны.
Длина резонансных радиалов на один диапазон может быть разной:
1. в случае, как сказал RZ9OO
2. если условия расположение радиалов неравноценные.
В 1 случае всё верно, можно настраивать как диполя попарно(получаем "тупой" размытый резонанс и КСВ не обязательно 1).
Во втором случае всё сложнее- настраиваем каждый луч отдельно по отношению ко всей системе радиалов.
Потому, подсказка была правильной, одну пару настроить на 3550, а другую на3750.Последний раз редактировалось RW4HM; 25.08.2009 в 07:12.
25.08.2009, 11:17 #11
25.08.2009, 13:17 #12Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Ну и хорошо.
30 сантиметров для 3,6 МГц это почти одинаковые условия.
Хочу обратить ваше внимание на качество изготовления катушки согласования вертикала. Нужено использовать материал с малым температурным коэффициентом расширения-фарфор, стекло. Из своего опыта знаю, когда настраивал эту антенну была осень и тепло(см фото), а зимой в мороз (-18гр.С) частота резонанса ушла и значительно.
25.08.2009, 13:35 #13High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Принято Павел! Подобрал конденсатор-220пф+68пф+15пф+15пф.КСВ по нулям.сегодня оставлю просто на мачте-стемнело уже,погоняю на 80-ке,завтра буду заниматься радиалами на 40м.Катушку оставлю старую-когда вертикал на земле стоял-5мм трубка медная,большая по габаритам конечно-зато добротная.На коробку нашёл в магазине-что-то вроде квадратного тазика пластмассового,кто на эту коробку любоваться будет.За советы спасибо огромное,ещё не раз спрашивать буду. Удачи и 73!!! сергей UA0FUA
26.08.2009, 09:46 #14High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Всем доброго дня! Есть вопрос- радиалы резонансные,на одной опоре подвешиваются рад. на 2 диапазона,какое минимальное расстояние между концами радиалов разного диапазона? 73!!! UA0FUA
26.08.2009, 16:36 #15Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
