Показано с 1 по 15 из 29
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Пользователи вертикала DL2KQ
    Уважаемые-приветствую! Поднял основание вертикала на 4.5 метра,сейчас вешаю резонансные радиалы.На 80 м симметрично 4 радиала,на 40 и 30 метров не получается симметрично расположить радиалы 40 и 30 м по отношению к рад. на 80 метров.Подскажите плиз,понятно что радиалы одного диапазона должны быть симметричны по отношению к друг-другу,а радиалы одного диапазона по отношению к рад. другого??? 73! сергей UA0FUA
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    На практике я незаметил разницы при несимметричном расположении радиалов разных диапазонов. Основная нагрузка по выполнению задачи ложится на резонансные радиалы выбранного диапазона(к примеру 40 м), а остальные (80 и 30) вносят малую долю в эффективною работу.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....поддерживаю.
    Но обязательно радиалы надо настроить. Иначе кпд будет низким.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Спасибо коллеги,если не возражаете-позже пару вопросов вам задам? 73!!! UA0FUA
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Задавайте, форум для того и существует.
    73! Павел.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вот нашел фотки этой антенны, точнее эксперименты с ней(2005 год):
ID:	23712   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23713   Нажмите на изображение для увеличения.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    73! Павел.
    Павел-радиалы (резонансные) в месте установки вертикала должны заземляться? И может длина радиалов на один диапазон быть разной- при настройке? Спасибо сергей UA0FUA
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Обязательно заземлять нужно!
    Например: для диапазона 40 метров, берете двойной полевой провод для противовесов режете 11 метров, подключаете пожильно и по парно ( как диполь), и кусаете сперва на диапазон 7.050.
    Настроили?! Теперь их отключили, и подключили другую пару проводов , и настроили их на диапазон 7.150. и.т.д. на другие бэнды
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято, Александр!Я вчера на 80 м рад. настраивал-"истоптал" всю площадь вокруг вертикала,настраивал с 3.5, боялся промахнуться, одну пару настроил-КСВ по нулям,вторая пара до конца не настраивается-посмотрел конец плеча над "железяками"-скорее из-за этого.Стал входное кондёром подстраивать-ну не попадаю на 3.670,нормальное КСВ в конце диапазона держится,поэтому и подумал что-бы заземлить радиалы,до этого они у меня только на оплётке кабеля.Счас дух переведу-дальше мучить буду. 73! сергей UA0FUA
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Привет Сергей!
    А зачем их заземлять? Это уже будут нерезонансные радиалы.
    Вы не сказали на какой высоте от поверхности расположены радиалы и точка питания самой антенны.
    Длина резонансных радиалов на один диапазон может быть разной:
    1. в случае, как сказал RZ9OO
    2. если условия расположение радиалов неравноценные.
    В 1 случае всё верно, можно настраивать как диполя попарно(получаем "тупой" размытый резонанс и КСВ не обязательно 1).
    Во втором случае всё сложнее- настраиваем каждый луч отдельно по отношению ко всей системе радиалов.
    Потому, подсказка была правильной, одну пару настроить на 3550, а другую на3750.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Основание-4.50 м,радиалы на высоте-3.80 м.73! сергей UA0FUA
    Добавлено через 3 часа 6 минут
    Настроил радиалы на 3.650,одна пара-18.80м,вторая-19.10. 73! UA0FUA
  12. #12
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Ну и хорошо.
    30 сантиметров для 3,6 МГц это почти одинаковые условия.
    Хочу обратить ваше внимание на качество изготовления катушки согласования вертикала. Нужено использовать материал с малым температурным коэффициентом расширения-фарфор, стекло. Из своего опыта знаю, когда настраивал эту антенну была осень и тепло(см фото), а зимой в мороз (-18гр.С) частота резонанса ушла и значительно.
  13. #13
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято Павел! Подобрал конденсатор-220пф+68пф+15пф+15пф.КСВ по нулям.сегодня оставлю просто на мачте-стемнело уже,погоняю на 80-ке,завтра буду заниматься радиалами на 40м.Катушку оставлю старую-когда вертикал на земле стоял-5мм трубка медная,большая по габаритам конечно-зато добротная.На коробку нашёл в магазине-что-то вроде квадратного тазика пластмассового,кто на эту коробку любоваться будет.За советы спасибо огромное,ещё не раз спрашивать буду. Удачи и 73!!! сергей UA0FUA
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Всем доброго дня! Есть вопрос- радиалы резонансные,на одной опоре подвешиваются рад. на 2 диапазона,какое минимальное расстояние между концами радиалов разного диапазона? 73!!! UA0FUA
  15. #15
  1. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  2. пользователи N6tr ?
    от UA0JQ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 07.04.2004, 13:48
  3. Заблокированные пользователи
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 29.02.2004, 13:14
  4. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
