Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Помогите с креплением оттяжек и выбором мачты.
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Добрый день, хочу что-то поставить вращающееся из разряда XL222 или XL335. Дом кирпичный, хрущевка, выступов за крышу нет, техэтажа нету, кровельщики когда давно делали крышу по словам других жителей посрезали крепления оттяжек как и для мачт ТВ вещания так и для мачт проводного радио, так и петли за которые клали эти плиты, в общем на кровле никаких креплений нет! Теперь это всё держиться или за вент каналы или за ограждение крыши которое сделано из арматуры. Один из вариантов пока у меня есть на уме это аналогично закрепиться за вент каналы, вент каналы сделаны из красного керпича, толщина вент канала примерно 50см, сделал пока вот такие крепления.
    Получаеться сверлиться насквозь вент канал, просовывается шпилька на 10, с двух сторон стягываетсяю. Всё вроде хорошо, но меня всё равно мучает вопрос а выдержат ли эти вент каналы например тот же стоящий телескоп Р140? Или лучше поставить поворотку внизу и крутить мачту? Ведь цемента между керпичами мизер да и дом уже не новый. Возможно у кого-то был опыт с подобным креплениемо оттяжек и с подобными крышами ? Можете что-то посоветовать?
    Вот еще пару фото мест крепления оттяжек
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Почему не использовать стойку ограды? У меня мачта с RQ-25 c 2005 года стоит зацепленная оттяжками за стойки ограды.
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    У меня сейчас текущая мачта так и стоит, пару из оттяжек прикреплены за эту ограду на фото видно её, но вес там не существенный. Но я не знаю как эта ограда крепиться под кровлей, у меня есть подозрение что эта ограда просто стоит свободно не к чему не прикрепляясь.
    12.10.2011
    75
    115
    35
    30
    Стойки приварены на спец пятаки.
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Опыт в подобной ситуации минимальный, но приходилось использовать в качестве точек крепления оттяжек пластины с приваренными к ним "ушами", которые были прикреплёны к плите 4-мя анкерными болтами с гайкой. Можно использовать для надёжности двухраспорные. На практике получилось вполне надёжно. Крепить за вент. каналы - не дело (не говоря уже об ограждении).
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    эти пятаки встроены в плиту?
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    т.е вы через кровлю засверливались в плиту после чего анкерами крепили пластину к плоскости крыши?
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Да.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Тут главное потолок не просверлить.
    У меня двойной квадрат стоял на панельной пятиэтажке, но у неё края плит выступают над стенами и я гнул крючья из прутка 12мм и цеплял их за выступающие плиты. Сама мачта стояла на крыше просто на стальной плите примерно 40х40см на трении, без крепления.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Сверлить насквозь вентканалы чревато последствиями,когда обвинят ,что кирпичная кладка разрушилась по этой причине,а не от времени.
    Лучше сделать на распорных болтах с ушками.Конечно нужно оценить состояние кладки,чтобы потом не было последствий из-за рухнувшей мачты.
    Как вариант можно попробывать засверлить ушковые распорные болты в торец крыши либо также на кровле засверлить в свисающий край крыши и потом залить смолой
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Кстати был опыт - убирали трансляционку с крыши. Просто пришел в радиоузел и изложил начальнику по этому делу проблему. И он за деньги сделал работу - пустил фидер на этом доме кабелем, от стойки до стойки. Это по его словам допускается.
  12. #12
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Это да, но я далёк от мысли, что плиты перекрытия являются одновременно потолком квартир верхнего этажа. Даже если и отсутствует тех. этаж. А что касается анкерных болтов, то думаю, что за правильно сделанное крепление саму плиту поднимать можно
  13. #13
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2423
    Тех.этаж должен быть,хотя-бы 50см. По крайней мере в моём доме так.
    За вент.каналы однозначно крепить нельзя!
    Делать крючки или п-образки на край плит,которые выступают за кровлю.
    Лучше анкера в плиту кровли.
  14. #14
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Я уже узнавал за это и приходил человек смотрел, сказал что у меня не получиться убрать ибо я живу прямо возле радиоузла и через мой дом идёт магистраль и отключать даже на время её нельзя... Товарищу в другом конце города перенесли их вниз.
  15. #15
    24.05.2019
    Светловодск
    32
    24
    3
    12
    Не уверен, дом кирпичный, прямо сверху лежат плиты, плита как раз и есть потолок и сразу на краю слив идёт, П образки сделать не получиться. т.е выступов как таковых нету куда бы можно было зацепиться. Толщину плиты я тоже не знаю, не знаю даже внутри она пустая или цельная, если бы я знал хотя бы эти параметры не страшно было бы сверлить. Чтобы не просверлить потолок как вариант можно сверлиться в местах где проходит стена дома, но там тоже не понятно или там керпич, или плита...
    Вот фото выступов, там видно просвет где бы можно было засверлиться в места крепления козырька. Как вариант можно туда.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 18:21
  2. Крепление оттяжек
    от R9WEP в разделе Антенная механика
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 13:07
  3. помогите с выбором антенны на ВЧ 20-15-10
    от UB1ABT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 20:24
  4. Основание для мачты и для крепления оттяжек
    от RW4CPT в разделе Антенномания
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 22:12
  5. Вопрос о креплении оттяжек
    от UA0LKX в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 14:06
