Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Антенна из водопроводной трубки
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Уважаемые специалисты и практики!
    Прошу высказать ваше мнение о пригодности использования водопроводной трубы для антенны.Диаметр по металлу(алюминий-14мм )толщина стенки 0,2мм ,толщина покрытия сверху и внутри- около 1 мм (_+- 0,2мм) Материал пластмассы мне неизвестный.
    Интересует длговечность, широкополосность вертикального диполя на 7 мгц , и если кто применял подобное полотно, поделитесь впечатлениями. Фото трубы прилагаю.
    С уважением Виктор.
Название:	Трубка для антенны.jpg
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Провод и стеклопластиковая удочка,гораздо прочнее и надежнее.И,гораздо,легче.
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    А, кстати, да! В теории я понимаю, что это значительно проще, дешевле, быстрее и широкополоснее, чем что-то другое, типа степлопластика и провода. И в теории я уже думал даже о квадратах из такой трубы на десятку.
    И все же присоединяюсь к вопросу: есть у кого ПРАКТИЧЕСКИЙ (не путать с теоретическим) опыт использования такой трубы? Привлекает цена и разброс диаметров, видел где-то аж 60мм!
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В дополнение заданной темы прилагаю КСВ дельты на 3,5 из полевки. Как изменится график КСВ антенны при другом диаметре полотна?
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "Интересует долговечность, широкополосность вертикального диполя на 7 мгц "- т.е. вы хотите поставить эту трубку вертикально (высота 20метров)?
    Это наверное шутка---> ........смешно.....
    Лучшее использование этой водопроводной трубы-пропустить внутри коаксиальный кабель от антенны(к примеру GP) до ввода в здание и заземлить с обоих сторон. Очень хорошая защита от наведенных токов от своего передатчика (и соседи спасибо скажут).
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Спасибо за ответ.По местным условиям метров 20 от дома высокое дерево вот на него и планирую сделать. Делал такой из повода.
    За совет спасибо, возьму на заметку, вдруг понадобится.
    Здесь еще хочется уйти от пропагандируемых различных согласующих устройств - при достаточно широкополосной антенне и приемлемом КСВ оно и не требуется.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Оригинально!!
    А дерево живое,т.е. с листвой?
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Пытался поднять подобную тему, такую критику "спецы" развернули просто ужас. Главное не один из критиков даже не пытался использовать этот материал. Меня интерсовало два вопроса. 1-как обеспечить надёжный контакт с металом трубки.(проблема в долговечности соединения, сама трубка вполне )
    2- можно ли вместо обеспечения непосредственного контакта пропустить внутри скажем медный провод, конкретно для изготовления восьмёрки на 145МГц. И ещё у меня например есть возможность пропустить внутри капроновый шнур, спустив его с высоты метров 60 вертикал.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Металл с металлом соединяют так, чтобы не было гальванической пары. В трубке какой то сплав на основе алюминия, ну и ставьте хомут из мягного алюминия. я так и делал, уже года два на крыше болтается, нет проблем.
    по второму вопросу-наверное уже понятно - медь и алюминий-гальваническая пара-путного ничего не выйдет.
    по третьему вопросу - полотном антенны может быть ЛЮБОЙ металл, даже ртуть. С каким КПД-это уже другая тема. Мне только непонятно, зачем применять такой тяжёлый и неудобный материал, как металло-пластиковые водопроводные трубы. Тут намекают на увеличение полосы, так это вряд ли.Что бы её(полосу) расширить, надо иметь диаметр трубы более 50 см. Потому увеличение толщины вибратора всегда делают из набора тонких проводников - пример-UW4HW-"морковка".
    Кстати, припоминаю, что очень давно была публикация о "жёстком" диполе изготовленном каким то японцем, но далее этого дело не пошло-нет смысла.
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Предполагаю,что речь идет о штыре? Если можно,чертёжик,и каким способом фиксировать коленца удочки.Провод внутри или снаружи?
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Post
    Здравствуйте!
    Речь идет о вертикальном диполе на 7мГц, по теории угол излучения у него около 7гр. Ставил подобный на дереве, правда нижнюю половину гр на 30 отклонил от вертикали ( защита от металлистов) Работал нормально- хорошо слышал Латвию и Урал.Провел пару связей телеграфом , около 3вт на расстоянии около 2000км, ну и на том успокоился.
    Теперь хочется найти подтверждение правильности выбранного направления.
  12. #12
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    А для УКВ такой материал кто то пробовал?
    Практически!
  13. #13
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Практически!
    Ничего хорошего- на УКВ работает поверхностный слой .А тут он сразу закрыт диэлектриком с тангенсом потерь, т.е , для сравнения-аналогично помещению КВ антенны , например в воду.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Да и смысла нет. Экономия? Какая и чего и для какой антенны? Если это маленькая антенна (1-2-3-5) элементов, то алюминиевые или латунные трубки на нее в например Леруа можно себе позволить по любой цене. Если это большая решетка с бумами метров по десять, то какую парусность будет иметь такая система, если учитывать что водопроводные трубы вроде как самые тонкие это 16мм. К тому же, те кто планирует такие большие решетки, борются за каждый децибел. А потери в диэлектрике поверх металла эти децибелы как раз и скушают.
  15. #15
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4449
    3138
    Практически необходимая широкополосность на 40 м. легко обеспечивается проводом диаметром 3 мм. Если хотите уж совсем хорошо, сделайте из провода СИП 16 кв. мм. 800 рублей в наших деньгах, а по прочности не сравнимо ни с какими метализированными пластиками.
  1. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  2. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  3. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
