16.11.2009, 15:27 #1Заблокирован
- 16.11.2009
Странная антенна Anli EX-2V
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Рассудите пож мой случай-УКВ антенна ANLI EX-2V,подробного описания нигде нет.Снизу антенны центральный контакт-к нему припаяна центральная жила коаксикального кабеля от радиостанции-он больше нигде не прозваниваеться;ещё лепесток, развальцован по кругу-к нему припаян экран-он звониться по всем выступающим металлическим частям антенны и в том числе на металлическое основание крепления.
Может я чтото пропустил в теории за последние годы и это новейшие инновации ANLI или всё же банальный брак?
Мне привычней схема когда центральный выход идёт через согласующий контур на регулируемый по длине прут
16.11.2009, 16:08 #2Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 378
Видимо питается штырь через укорачивающий конденсатор, поэтому то и не звонится....
Чтобы не заморачиваться, нужно подключить между передатчиком и антенной рефлектометр
(КСВ метр), если антенна исправна, то КСВ будет близок к 1.73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
16.11.2009, 16:22 #3Заблокирован
- 16.11.2009
Так штырь то тоже на земле и крепление к корпусу тоже и рация MOTOROLA GM-1280 минус питания тоже на корпусе!
Как токое может работать?
Есть FUTRONIC-проверить отражённую волну не проблема,но я не пойму как это работает-на две мили,а должно минимум 15!
17.11.2009, 00:40 #4Заблокирован
- 16.11.2009
Всё что нашел.
