Показано с 1 по 4 из 4
    16.11.2009
    3
    Странная антенна Anli EX-2V
    Здравствуйте уважаемые знатоки!
    Рассудите пож мой случай-УКВ антенна ANLI EX-2V,подробного описания нигде нет.Снизу антенны центральный контакт-к нему припаяна центральная жила коаксикального кабеля от радиостанции-он больше нигде не прозваниваеться;ещё лепесток, развальцован по кругу-к нему припаян экран-он звониться по всем выступающим металлическим частям антенны и в том числе на металлическое основание крепления.
    Может я чтото пропустил в теории за последние годы и это новейшие инновации ANLI или всё же банальный брак?
    Мне привычней схема когда центральный выход идёт через согласующий контур на регулируемый по длине прут
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Видимо питается штырь через укорачивающий конденсатор, поэтому то и не звонится....
    Чтобы не заморачиваться, нужно подключить между передатчиком и антенной рефлектометр
    (КСВ метр), если антенна исправна, то КСВ будет близок к 1.
    16.11.2009
    3
    Так штырь то тоже на земле и крепление к корпусу тоже и рация MOTOROLA GM-1280 минус питания тоже на корпусе!
    Как токое может работать?
    Есть FUTRONIC-проверить отражённую волну не проблема,но я не пойму как это работает-на две мили,а должно минимум 15!
    16.11.2009
    3
    Всё что нашел.
    Изображения Изображения
  1. Странная измерительная головка
    от Русский в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 21:03
  2. Странная антенна, помогите опознать
    от M0YASKO в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 17:18
  3. Anli DP-...
    от RW9RN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 14:01
  4. Странная антенна
    от VK5MAV в разделе Экспериментальные антенны
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 12:27
  5. Странная помеха на 160 м
    от RN3AKA в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.09.2003, 23:01
