21.12.2013, 16:45 #1Без позывного
- 21.12.2013
- 46
Антенна, четыре телика и цифровое ТВ
Решил перейти на цифровое ТВ, дома у нас 4 телика подключенные к одной антенне, которая выглядит вот так
к кабелю, который идёт к одному из теликов подключен блок питания вот так, а к другие телики без блоков питания
Качество изображения по аналоговому сигналу было не очень. У того телика который с блоком питания лучше чем у других, но тоже не супер. Купил для пробы цифровой приёмник. Он ловит только там где блок питания и только когда он включён, а на других точках не ловит вообще никогда. Собираюсь ещё купить приёмники для других теликов. Как сделать чтобы они все ловили? Помогите пожалуйста
24.12.2013, 08:02 #2Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Думаю после точки подключения блока питания, нужно поставить направленный ответвитель. Если сигнал слабый, возможно придётся ещё добавить усилитель, и после него резисторный, или заводской делитель. Сейчас в продаже есть хорошие. Можно попробовать ответвитель сделать из куска кабеля "витая пара". Из каждой пары провода с белым цветом запаралелить, с одной стороны подать сигнал, с другой сопротивление 75 ОМ (или первый телевизор). Оставшиеся цветные, с одной стороны сопротивления 75 Ом , с другой выходы на телевизоры.
RA9SQO
24.12.2013, 11:10 #3Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Поставить 1 нормальную антенну (наверное, только ДМВ, цифру в ДМВ вещают), усилитель около антенны тоже только для ДМВ. И нормальный сплиттер на 4. Усилитель около антенны запитать через инжектор питания перед входом сплиттера.
24.12.2013, 11:11 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
24.12.2013, 11:35 #5
Очень поддерживаю. Подобное решение решит все Ваши вопросы. Антенны типа "сушилка" она же "полячка", она же та которая применяется у Вас - является не антенной а по сути кусуом провода с усилителем.
Поставте антенну типа "волновой канал" для ДМВ - на рынке их продаётся в достатке - стоимость может чуть выше оказаться чем "сушилок", но это как покупать жигуль("сушилка") и WV("волновой канал"), то что последняя будет без усилителя-пусть Вас не пугает, он ей не нужен. Напишите где вы живёте, уверенная зона приёма у Вас или нет? Усилитель в "сушилке" - это скорее недостаток чем преимущество. Далее волновой канал нужно будет правильно сориентировать, что б она смотрела туда откуда идёт сигнал цифрового ТВ, ну а дома поставить сплитер, желательно, что б длинна кабеля от сплитера до каждого ТВ была примерно одинакоой, хотя это необязательно. И проблемы Ваши уйдутСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
24.12.2013, 11:52 #6Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
QUOTE=utmuk;938304] Он ловит только там где блок питания и только когда он включён, а на других точках не ловит вообще никогда.[/QUOTE]
Без питания эта антенна со встроенным усилителем работать не будет.А цифровой приёмник имеет обход-гнездо рядом со входным для антенны,как в кассетных видиках.Это сделано чтобы можно было смотреть и аналоговые каналы не перетыкая каждый раз антенну из телика в приёмник и назад. К этому гнезду куском кабеля можно подключить другой такой же приёмник к другому телевизору,от второго к третьему и так далее и таким образом обойтись без делителей и так слабого сигнала.ВЛАДИМИР RA3QPT
24.12.2013, 12:36 #7Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
В принципе, если выбросить длинные усы (они, якобы, для МВ), то остаются, вроде, как сфазированные (на какой-то одной частоте) диполи для ДМВ. Выкинуть из коробки тот родной усилитель (он широкополосный и легко перегружается сильным сигналом МВ), поставить в разрыв кабеля на F-разъёмах ДМВ усилитель (хоть, тот же челябинский Планар FT-21-69) и уже лучше будет.
24.12.2013, 16:20 #8Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
У меня 3 TV разведены просто емкостями 100пф. сделаны два ответвления от центр жилы качество не сильно отличается на всех. Ант дельта с усилителем адаптер питания один и цифровое захватывает нахожусь около 30км. от телецентра.
Последний раз редактировалось R2RT; 24.12.2013 в 16:20. Причина: проще некуда
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
