Показано с 1 по 8 из 8
    21.12.2013
    46
    Антенна, четыре телика и цифровое ТВ
    Решил перейти на цифровое ТВ, дома у нас 4 телика подключенные к одной антенне, которая выглядит вот так Нажмите на изображение для увеличения.
    к кабелю, который идёт к одному из теликов подключен блок питания вот так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110585, а к другие телики без блоков питания
    Качество изображения по аналоговому сигналу было не очень. У того телика который с блоком питания лучше чем у других, но тоже не супер. Купил для пробы цифровой приёмник. Он ловит только там где блок питания и только когда он включён, а на других точках не ловит вообще никогда. Собираюсь ещё купить приёмники для других теликов. Как сделать чтобы они все ловили? Помогите пожалуйста
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Думаю после точки подключения блока питания, нужно поставить направленный ответвитель. Если сигнал слабый, возможно придётся ещё добавить усилитель, и после него резисторный, или заводской делитель. Сейчас в продаже есть хорошие. Можно попробовать ответвитель сделать из куска кабеля "витая пара". Из каждой пары провода с белым цветом запаралелить, с одной стороны подать сигнал, с другой сопротивление 75 ОМ (или первый телевизор). Оставшиеся цветные, с одной стороны сопротивления 75 Ом , с другой выходы на телевизоры.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Поставить 1 нормальную антенну (наверное, только ДМВ, цифру в ДМВ вещают), усилитель около антенны тоже только для ДМВ. И нормальный сплиттер на 4. Усилитель около антенны запитать через инжектор питания перед входом сплиттера.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Такая рационализация не нужна, достаточно в продаже нормальных сплиттеров на F-разъёмах по цене от 50 руб.
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Очень поддерживаю. Подобное решение решит все Ваши вопросы. Антенны типа "сушилка" она же "полячка", она же та которая применяется у Вас - является не антенной а по сути кусуом провода с усилителем.
    Поставте антенну типа "волновой канал" для ДМВ - на рынке их продаётся в достатке - стоимость может чуть выше оказаться чем "сушилок", но это как покупать жигуль("сушилка") и WV("волновой канал"), то что последняя будет без усилителя-пусть Вас не пугает, он ей не нужен. Напишите где вы живёте, уверенная зона приёма у Вас или нет? Усилитель в "сушилке" - это скорее недостаток чем преимущество. Далее волновой канал нужно будет правильно сориентировать, что б она смотрела туда откуда идёт сигнал цифрового ТВ, ну а дома поставить сплитер, желательно, что б длинна кабеля от сплитера до каждого ТВ была примерно одинакоой, хотя это необязательно. И проблемы Ваши уйдут
    05.12.2013
    59
    211
    77
    27
    QUOTE=utmuk;938304] Он ловит только там где блок питания и только когда он включён, а на других точках не ловит вообще никогда.[/QUOTE]
    Без питания эта антенна со встроенным усилителем работать не будет.А цифровой приёмник имеет обход-гнездо рядом со входным для антенны,как в кассетных видиках.Это сделано чтобы можно было смотреть и аналоговые каналы не перетыкая каждый раз антенну из телика в приёмник и назад. К этому гнезду куском кабеля можно подключить другой такой же приёмник к другому телевизору,от второго к третьему и так далее и таким образом обойтись без делителей и так слабого сигнала.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    В принципе, если выбросить длинные усы (они, якобы, для МВ), то остаются, вроде, как сфазированные (на какой-то одной частоте) диполи для ДМВ. Выкинуть из коробки тот родной усилитель (он широкополосный и легко перегружается сильным сигналом МВ), поставить в разрыв кабеля на F-разъёмах ДМВ усилитель (хоть, тот же челябинский Планар FT-21-69) и уже лучше будет.
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    У меня 3 TV разведены просто емкостями 100пф. сделаны два ответвления от центр жилы качество не сильно отличается на всех. Ант дельта с усилителем адаптер питания один и цифровое захватывает нахожусь около 30км. от телецентра.
    Последний раз редактировалось R2RT; 24.12.2013 в 16:20. Причина: проще некуда
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
  1. 22 июня, ровно в четыре часа...
    от UR5ENJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 13:56
  2. Четыре вакансии в МАСТЕР КИТ
    от Паяльщик в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 12:55
  3. UPS Sven pro+500 v.1(четыре индикатора)
    от VicPos в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 15:20
  4. Четыре спутника запущены с ШАТЛ
    от UA3IRS в разделе APRS: SAT
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 16:36
  5. Нужна схема телика AKAI CT-G250D или
    от marvik в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.03.2004, 10:17
