Показано с 1 по 15 из 30
    Без позывного Аватар для Firs
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    Телевизионная антенна
    Доброе время суток. Нужна помощь знающих людей, я в этой сфере полный 0 но с вашей помощью хочу кое чему научиться. Что имеется:
    1. Антенна (см. рис.)
    2. 5 телевизоров
    Задача: Подключить все 5 телеков к одной антенне и что бы при этом не терялось качество приема сигнала.
    Немножко о местности и истории. Живу в частном доме. Когда-то давно вызвали антенщиков по объявлению, пришли 2 небритых и может даже не трезвых молодых человека, приперли доску (если ее можно назвать доской) и конструкцию из ржавой гладкой арматуры (5-6мм) (см. рис.) приматали все это дело, прибили к дому и на удивлении всех, все так замечательно показывало (телевизор на тот момент был 1). Потом пришлось антенну перенести на чердак и подключить к ней 2-ой телевизор (просто примотать на скрутках 2-ой кабель), оба телека стали показывать чуть хуже. Никаких усилителей не подключено, просто антенна и телеки. Посоветуйте что замутить с этой антенной, что бы она могла обеспечить хорошим сигналом 5 телевизоров. Нужно ли покупать (а лучше сделать самостоятельно) усилитель(ли), Фильтры-разветвители, куда что подключать? А может вообще для этой задачи посоветуете сделать другую антенну.
    Изображения Изображения
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от Firs Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    Зайдите в магазин, купите делитель(краб) и будет Вам счастие на 5 телевизоров! Если от телецентра не далеко...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    R3D-209, Так вот в чем вопрос. Они же разные бывают. Когда то давно, мне рекомендовали Гном, правда не не помню полное его название. Толи гном-м, толи еще ка-то. Я видел схемы делителей, и видел что там разные резисторы используются. Как мне узнать какие резисторы стоят там, да и вообще откуда мне знать какие они там должны стоять!
    P.S А что Вы можете вообще сказать о той антенне, которую я на рисунке предоставил.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Firs, какие размеры ? как запитана ?
    QRP Аватар для RN3RBN
    04.03.2009
    Котовск
    21
    Firs на 5тв даже с самым хорошим крабом потери будут значительные,так что или антенну с усилом или активный делитель!
    А антенна которая себя хорошо зарекомендавала (я долго занимался установкой этих антенн) так называемая логопереодическая,дельта,локус,в них усил только на дмв а метровые не усиливаются!
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Вам сюда http://www.chipindustry.ru/catalog/show/1479.aspx
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А на каких каналах ведется прием и на каком растоянии находмтся ТЦ ?
    08.12.2008
    79
    23
    27
    [QUOTE
    QUOTE Так вот в чем вопрос. Они же разные
    Идёте в магазин и покупаете ответвители для подключения нескольких телеков.Но, предварительно,составить схему последовательности подключения телеков,что бы знать сколько и каких ответвителей покупать.Примерная схема такая:антенна-кабель входит в одну из комнат с телеком и ставим ответвитель на два телека.С этого ответителя один выход подключаем телек данной комнаты, второй выход ответвителя подключаем коаксиальный кабель и проводим его в следующею комнату иподключаем второй ответвитель на два телека.Выход которого, один подключаем к телеку,второй выход тянем в следующею комнату и подключаем опять ответвитель на два телека и так далее.Это длиный путь,но надо посмотреть расположение комнат и может быть можно обойтись одним распределителем на пять телеков.Можно нарисовать план квартиры и места нахождения телеков и в магазине у продавцов проконсультироваться,если он соображают,то помогут.При подключения несколько телеков к одной антенне без ответвителей телесигнал будет существено ухудшаться.Вход телека 50ом,второго 50ом,результат 25ом плюс ещё 50ом-итого 16,6 ома,коротыш получается.А при 5 телеках вообще 10 ом.При подключении через ответвители телеки не будут влиять друг на друга.Извените за долгое и нудное обьяснение.Да надо учитывать как далеко находиться телевышка,может не хватить "сигнала" на 5 телеков от одной антенны.Успехов.Влад.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Цитата Сообщение от Vlad7861 Посмотреть сообщение
    Вход телека 50ом
    Нет. 75 Ом
    04.03.2009
    Котовск
    21
    цитирую сам себя,теже антенны есть без усилителя дмв,как было написанно ниже,всё зависит от расстаяния то телецентра!!!
    А паралельное подключение кабела сдесь ну ни как не допустимо!
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    Сейчас подняться на чердак нет возможности, поэтому размеры назову приблизительно: Диаметр 20 см длинна усов 70-100см. Просто центральный проводник одного кабеля скручен с центральным проводником другого и припаен к одной стороне антенны (сгиб круга с усом) и так же медная оплетка кабелей скручена м/у собой и припаена к сгибу уса с кругом другой стороны антенны.
  12. #12
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Виктор,в краску меня ввёл.Да у российских телеков 75ом,но у HITACHI, SONY-50 ом,специально посмотрел в руководстве этих телеков.Суть, как правильно подключить несколько телеков к одной антенне.Судя по картинке "антенны" телесигнал должен быть сильным.Но эту антенну, я бы, заменил на логопериодическую широкополосную,благо они есть в продаже и стоят 380-480р в зависимости от количества вибраторов,и наличии встроеного усилителя.
  13. #13
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    Расстояние не знаю. Но можно сказать есть прямая видимость т.к м/у моим домом и ТЦ только море.
    По скольку я ничего не соображаю в волнах и т.д я перечислю настройки телека SONY
    Название Система Канал
    ОРТ D/K С12
    РТР D/K С04
    НТВ D/K С01
    СТС D/K С27
    ТНТ D/K С07
    РенТВ D/K С02
    МЫ D/K С22
    5 D/K С34
    домашний D/K С41
  14. #14
    04.03.2009
    Котовск
    21
    ОРТ D/K С12
    РТР D/K С04
    НТВ D/K С01
    СТС D/K С27
    ТНТ D/K С07
    РенТВ D/K С02
    МЫ D/K С22
    5 D/K С34
    домашний D/K С41
    на одном тв все хорошо показывают?
  15. #15
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Для RN3RBN: Дмитрий, у меня когда-то был позывной UB5RBN. Как мне нравилось звучание его суффикса в CW!
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  4. Телевизионная антенна
    от Andri в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 18:16
  5. Радиоприемник и телевизионная антенна
    от Pegasus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2004, 06:30
