Показано с 1 по 15 из 16
    26.11.2009
    12
    16
    Конусная антенна
    В книгах говорят о широкополосной антенне параболической
    в одном измерении,с линейным излучателем.У меня появилась идея
    об антенне в виде конуса,с углом раствора в 90 градусов,
    тоже с линейным излучателем но идущим из вершины конуса
    к его основанию.Расстояние (с отражением) от излучателя
    до выхода из конуса тоже везде одинаковое,что даст синфазность.
    И конус технически намного проще изготовить чем параболу.
    Верны ли мои рассуждения? Где можно почитать подробней
    о характеристиках таких конусных антенн если они есть?
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Полистайте хотя бы пару книжек по антеннам, так, из чисто спортивного интереса. Того же Ротхаммеля и Беньковского с Липинским.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Цитата Сообщение от computer Посмотреть сообщение
    идея
    Набросайте, пожалуйста, рисунок того, как это Вы представляете. Мне несколько непонятно, как расположить излучатель в центре (вершине?). Для какого диапазона планируете?
    26.11.2009
    12
    16
    После пролистывания Ротхаммеля и делюсь идеями.
    26.11.2009
    12
    16
    На рисунке конус в разрезе.Черным цветом отражатель (собственно конус),
    красным излучатель (изолирован от отражателя).Зеленым цветом показан
    ход лучей.Диапазон - как можно более короткие волны - УКВ,СВЧ,
    и до технического предела.Но хочу чтобы антенна без серьезной переделки
    могла работать в очень широком диапазоне,
    по крайней мере с тем же отражателем.
    Изображения Изображения
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    В Ротхаммеле и Беньковском описана подобная антенна - вибратор с уголковым отражателем. Ведь уголковый рефлектор - это выродившийся конус (разрезан с двух сторон по бокам и поверхности распрямлены. Надо иметь в виду, что для эффективной работы поверхности рефлектора (уголкового отражателя) должны быть параллельны вибратору. Наверное, частным случаем будет также рупорная антенна, широко применямая в диапазонах СВЧ. Практическая реализация имеет смысл для частот очень высоких из-за больших габаритов антенны для низких частот. А потом, почему именно конус? Полно парабол готовых имеется с большим коэффициентом усиления и ничего высчитывать не надо.
    Кстати, о Вашем рисунке: какой формы и размера излучатель, по Вашему, он должен быть. Как правило, излучатель в таких случаях - симметричный или несимметричный вибратор с явно выраженными диапазонными свойствами, т.е. эффективно будет работать только на определённой частоте в зависимости от размера.
    26.11.2009
    12
    16
    Да,частоты я имел в виду очень высокие.Скажем сантиметровые волны
    или даже миллиметровые,не знаю как далеко они вообще смогут распространяться
    в воздухе и через препятствия вроде стен.Чтобы антенна была портативной,
    узко направленной и мощной.Длина излучателя думаю должна быть кратной
    длине волны,чтобы волн по его длине умещалось много и можно было не менять
    излучатель в широком диапазоне.Чем длинней излучатель тем больше емкость
    между землей и антенной,то есть меньше сопротивление.
    Найти параболу которую можно спрятать в сумку трудно.
    Low Power Аватар для RW3DVA
    29.04.2008
    Krasnoznamensk
    19
    11
    Конусная антенна
    Похоже, что всё уже придумали до Вас!
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    портативной,
    Чудес не бывает. Если высокие параметры, то габариты будут больше - посмотрите на параболическую антенну - чем больше, тем уже диаграмма и выше усиление. Так и с рупорной антенной - у маленькой будет и усиление меньше, и диаграмма пошире.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Так может Вы все-таки назовете конкретную величину частот в цифрах?
    Иначе получается разговор ни о чем.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Не подумайте плохо, но с таким же успехом можно обсуждать шаровую антенну.
  12. #12
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    Я бы ещё раз предложил внимательно прочитать computer-у опять тех же Ротхаммеля, Беньковского и других тоже, как можно более внимательно, и разобраться предварительно с тем, что там написано. И уяснить для себя - почему именно парабола, как работает уголковый рефлектор, как возбуждается рупорная антенна и остальные. Только дилетантам всё кажется так легко и просто.
    RW3DVA. Нет, не она.
  13. #13
    26.11.2009
    12
    16
    В параболоиде лучи собираются в точечный фокус.
    Для приема это прекрасно.Но для передачи это значит там удобно
    поместить лишь излучатель длиной с одну длину волны
    или ее половину.Сопротивление антенны будет большое.
    Конус лучше использует излучение от проводника большого по сравнению
    с длиной волны,и меньшим сопротивлением,учитывая что излучать он будет
    в основном перпендикулярно оси.
    В тех же книгах пишут на высоких частотах излучение ведет себя
    подобно свету.У меня даже появилась идея фокусировать лучи
    на выходе из отражателя подобием линзы,только не знаю какой
    материал использовать.Тут товарищ поместил фото рупора квадратного
    сечения,правда не видно какой формы излучатель.
    Вот нечто подобное я имел в виду.
  14. #14
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Ещё один "вклад" в теорию антенн! Hi!
  15. #15
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2246
    to computer
    Можно Вам сделать предложение? Соберите макет антенны, сейчас это несложно - конус из картона с алюминиевой фольгой на внутренней поверхности и дипольный излучатель, скажем, на диапазон 2,4 ГГц ( размеры и затраты минимальны ), и проверьте работоспособность, это осуществимо в домашних условиях. Будут результаты - любые - будет что обсуждать. Технологически изготовление таких антенн абсолютно несложно .
    Про рупорные - читайте тех же авторов.
  1. Антенна EXP-14
    от UA0ZK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 13:15
  2. Антенна 430-440 Мгц
    от I love radio в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 15:54
  3. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  4. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
  5. Антенна
    от stas_lamer в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.01.2003, 22:53
