Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Антенна
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Антенна
    Есть такая антенна похожая на инвертед V только с переключаемой направленостью, кто знает как она правельно называется???и если есть ссылка на описание такой антенны?)
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2191
    653
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Нет не она!(хотя конструкция интересная,надо попробовать зделать) там значит с виду как инвертед ,а направленость меняется за щет переключения кабеля (на верху мачты) к разным плечам! получается вроде 2 элемента инвертед)))
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2191
    653
    Здесь смотрели? http://dl2kq.de/
    есть такая модель для Манны..
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Отлично ! Спасибо за помощь !А вот эту антенну.cqham.ru/ant47_19.htm[/url] как правельно перещитать на 7Мгц???Что то понравилась она мне)))
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,550
    2191
    653
    Значения в Манну и пересчитывайте, "вылизывайте" её параметры. Заодно и софтину эту изучите..
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Лан прорвёмся! Спасибо за помощь)
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1500
    В 60-х или 70-х годах прошлого века я описывал в журнале "Радио" свою 2-х элементную антенну "Inverted V" на 7 MHz с переключаемой диаграммой направленности, которая принесла мне немало побед в различных соревнованиях.
    Пассивный элемент, имеющий длину директора был разрезан в середине, и в разрыв включён шлейф, удлиняющий этот элемент до размеров рефлектора. В эти же точки были подключены нормально замкнутые контакты реле, замыкающие шлейф. В этом случае элемент работал как директор. При размыкании контактов подключался шлейф, и элемент превращался в рефлектор.
    Таким же образом позже была построена 3-элементная антенна, где пассивные элементы поочерёдно превращались один в директор, второй в рефлектор (и наоборот). В обеих антеннах расстояние между активным вибратором и пассивными элементами составляло 6 метров.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. Антенна на 160 м
    от US7IBX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 01:31
  2. Антенна на USA на 80 м
    от UT2II в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 07:05
  3. ТВ антенна
    от Beer 100 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 12:04
  4. Антенна CCD
    от UA4NU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 08:56
  5. Антенна на 2.4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 18:02
