Есть такая антенна похожая на инвертед V только с переключаемой направленостью, кто знает как она правельно называется???и если есть ссылка на описание такой антенны?)
Нет не она!(хотя конструкция интересная,надо попробовать зделать) там значит с виду как инвертед ,а направленость меняется за щет переключения кабеля (на верху мачты) к разным плечам! получается вроде 2 элемента инвертед)))
Здесь смотрели? http://dl2kq.de/
есть такая модель для Манны..
Отлично ! Спасибо за помощь !А вот эту антенну.cqham.ru/ant47_19.htm[/url] как правельно перещитать на 7Мгц???Что то понравилась она мне)))
Значения в Манну и пересчитывайте, "вылизывайте" её параметры. Заодно и софтину эту изучите..
Лан прорвёмся! Спасибо за помощь)
В 60-х или 70-х годах прошлого века я описывал в журнале "Радио" свою 2-х элементную антенну "Inverted V" на 7 MHz с переключаемой диаграммой направленности, которая принесла мне немало побед в различных соревнованиях.
Пассивный элемент, имеющий длину директора был разрезан в середине, и в разрыв включён шлейф, удлиняющий этот элемент до размеров рефлектора. В эти же точки были подключены нормально замкнутые контакты реле, замыкающие шлейф. В этом случае элемент работал как директор. При размыкании контактов подключался шлейф, и элемент превращался в рефлектор.
Таким же образом позже была построена 3-элементная антенна, где пассивные элементы поочерёдно превращались один в директор, второй в рефлектор (и наоборот). В обеих антеннах расстояние между активным вибратором и пассивными элементами составляло 6 метров.
