22.12.2009, 17:14 #1Без позывного
- 22.12.2009
- 9
НЧ антенны для начинающих
Нам всем навязывают что для приема и передачи километровых радиоволн нужны огромные антенны с большой мощность, да но это только если связь ведется за 1000 км и больше(чем больше дальность тем длиннее антенна и больше мощность) но если вести связь на низких частотах(15Гц) на близких расстояниях то для этого подойдет и обычный гвоздь.
Так что утверждение что для приема/передачи на частоте например 15Гц нужна антенна длиной 1/4 от длины радиоволны(300000/15=20000км) =
5000км антенна не нужна
Если сигнал от подлодки доходит к базе за 1000км, то мы находясь на расстоянии от нее 100 метров сможем принять сигнал на 15 Гц с помощью короткой антенны.
Если на простую антенну длиной 1 метр подается ток с частотой 15Гц, то какая будет длина радиоволны излучаемая этой антенной??? smile8)
20000км
Ничто не мешает получить уверенный прием большого количества радиовещательных станций (ЛЮБЫХ ЧАСТОТ)при антенне любой формы и расположения, любой длине радиоволны. Любой металлический предмет способен излучать и принимать радиоволны, даже гвоздь длиной 100мм. вставленный в магнитолу в качестве антенны обеспечивает прием некоторого количества радиостанций.
Весь прикол не в длине антенны, а в чуствительности и точности радиостанции. Тоесть даже с гвоздем можна слушать на частоте 15 Гц, на близких растояниях от радиостанции(15 Гц).
Ну так что можно ли сделать радиостанцию на крайне низких частотах КНЧ, ELF(километровые радиоволны) без километровых антен и мощных питаний на близких растояниях используя антенну длиной всего 1 метр или даже менше?Последний раз редактировалось Ozon; 22.12.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
22.12.2009, 17:35 #2Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
OFF
Это для начинающих? Значит, пора завязывать...
Игорь (RW4HFN)
22.12.2009, 18:20 #3Без позывного
- 22.12.2009
- 9
Я просто имею виду что когда говорят о низкочастотной связи то делают ударение на том что для нее нужны километровые антенны(для создания километровых радиоволн) с мощным питанием. Это в свою очередь водит некоторых людей в заблуждение, что в обычных условиях нельзя сделать и вести радиосвязь между простыми самодельными радиостанциями с помощью коротких антенн на километровых радиоволнах (то есть для этого не нужны километровые антенны для связи на расстоянии в несколько метров. Просто дальность распространения сигнала километровых радиоволн без длинных антенн и мощного питания будет короткой всего несколько метров от излучателя)
Последний раз редактировалось Ozon; 22.12.2009 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
22.12.2009, 18:35 #4Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
«Нам всем навязывают»
Никто не навязывает. Есть теория (подкрепленная практикой) из нее и следует…. Если не согласны с теорией – разрабатывайте свою и подкрепляйте практикой.
«(чем больше дальность тем длиннее антенна и больше мощность)»
Бред
«Ничто не мешает получить уверенный прием большого количества радиовещательных станций (ЛЮБЫХ ЧАСТОТ)при антенне любой формы и расположения, любой длине радиоволны. Любой металлический предмет способен излучать и принимать радиоволны, даже гвоздь длиной 100мм. вставленный в магнитолу в качестве антенны обеспечивает прием некоторого количества радиостанций.
Весь прикол не в длине антенны, а в чуствительности и точности радиостанции.»
Не понял что значит «точность» все остальное – полностью согласуется с современным представлением о распространении радиоволн
«спин-торсионного взаимодействия ЭМИ с приемной антенной.»….. О!!!!! Вы о чем? Тема о ЕН антеннах – дубль 2?
«Ну так что можно ли сделать радиостанцию на крайне низких частотах КНЧ, ELF(километровые радиоволны) без километровых антен и мощных питаний на близких растояниях используя антенну длиной всего 1 метр или даже менше?»
И представьте – ДЕЛАЮТ….73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
22.12.2009, 18:38 #5Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Радиостанцию то сделать можно, а вот антенну, а не модель сделать нельзя. Вы думаете , что наши душки военморы не думали об этом. Ведь связь с подводными лодками ведется как раз на этих частотах. И что? Результатом явились колоссальные антенные поля и передатчики с выходной мощностью 1 Мегаватт. Вот такая понимаешь загогулина. Да и вообще тема для флейма.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
22.12.2009, 18:41 #6Без позывного
- 22.12.2009
- 9
Бред
Почему? Если я увеличу длину антенны и мощность то соответсвенно увеличится и дальность сигнала.
Ну так спин-торсионного взаимодействия ЭМИ с приемной антенной и обеспечивает большую точность приема сигнала.
22.12.2009, 18:46 #7Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Вы знаете такие передатчики и антенны существуют. И пользуются ими 6 миллиардов живых особей. У каждого есть дуплексная радиостанция и дальность ее не превышает как раз несколько метров. Ну , а если постараться то и несколько десятков метров. И как то обходятся без всяких торсионных полей. Насчет полей это у Вас батенька, горе от ума. И вообще озон крайне опасный газ. Все больше этот бред не поддерживаю и из темы ухожу.
Последний раз редактировалось RK3DL; 22.12.2009 в 18:51.
22.12.2009, 18:52 #8Без позывного
- 22.12.2009
- 9
Ну вот и снова а вот антенну........тоже самое длина антенны и мощность.
Зачем антенна? Для какого растояния связи?
Если я хочу сделать связь(прием и передачу) на 2 км на низких частотах то мне не нужны километровые антены.
Я же назвал тему ,,НЧ антенны для начинающих", а не как связаться с подлокой на низких частотах на растоянии 5000 км.
тема создана что бы начинающие не заблуждались в низкочастотной связи, что для нее только нужны километровые антенны с мощным питанием, а без них на таких низких частотах никак не получится получить радиосвязь(прием и передачу).
Можно сделать радиостанцию на крайне низких частотах (километровые радиоволны) с короткой антенной и слабым питанием но на короткие растояния.Последний раз редактировалось Ozon; 22.12.2009 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
22.12.2009, 19:06 #9
22.12.2009, 19:14 #10Без позывного
- 22.12.2009
- 9
Ну вот и снова....Прошу огласить секретную формулу зависимости дальности радиосвязи от размера антенны.......
Про спины пока забудем.
Радиус действия радиостанции зависит, в основном, от ее мощности. Чем больше мощность, тем более радиус действия. Длина антенны также влияет на дальность действия: чем длиннее антенна, тем дальше прием/передача
alantur.ua/articles_view_107.html
Можно еще найти подобную инфу через поисковики
НЧ антенны для начинающихПоследний раз редактировалось Ozon; 22.12.2009 в 19:20.
22.12.2009, 19:22 #11
22.12.2009, 19:23 #12Standart Power
- 20.04.2006
- Волгоград
- 203
- 32
- 26
а зачем КНЧ? объясните
ведь можно использовать станции LPD диапазона и разрешения не надо и стоят не дорого
потенциал передатчика=средняя мощность передатчика * Эффективная площадь антенны * Рабочая частота в квадрате
антенна обязательно должна иметь поперечные размеры, существенно превышающие рабочую длину волны
и для информации :
связь с АПЛ на КНЧ односторонняя
передатчик 1 Мвт антенны- 15 мачт 300 м высоты площадь передающего поля 400 га .
низкая скорость передачи (передаются сигналы боевого управления (война там началась ,всплыть и отработать по космосу сеанс ..........)
22.12.2009, 19:27 #13
22.12.2009, 19:40 #14Без позывного
- 22.12.2009
- 9
22.12.2009, 19:41 #15High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
а какая дальность у рацЫи "с передатчиком мощностью
до 1/2 лош. силы и длиной не свыше 200 м " ?
RU3DUC
