26.12.2009, 14:24 #1Без позывного
- 26.12.2009
- Братск
- 38
- 10
Телевизионная антенна
Доброе время суток. Нужна помощь знающих людей, я в этой сфере полный 0 но с вашей помощью хочу кое чему научиться. Что имеется:
1. Антенна (см. рис.)
2. 5 телевизоров
Задача: Подключить все 5 телеков к одной антенне и что бы при этом не терялось качество приема сигнала.
Немножко о местности и истории. Живу в частном доме. Когда-то давно вызвали антенщиков по объявлению, пришли 2 небритых и может даже не трезвых молодых человека, приперли доску (если ее можно назвать доской) и конструкцию из ржавой гладкой арматуры (5-6мм) (см. рис.) приматали все это дело, прибили к дому и на удивлении всех, все так замечательно показывало (телевизор на тот момент был 1). Потом пришлось антенну перенести на чердак и подключить к ней 2-ой телевизор (просто примотать на скрутках 2-ой кабель), оба телека стали показывать чуть хуже. Никаких усилителей не подключено, просто антенна и телеки. Посоветуйте что замутить с этой антенной, что бы она могла обеспечить хорошим сигналом 5 телевизоров. Нужно ли покупать (а лучше сделать самостоятельно) усилитель(ли), Фильтры-разветвители, куда что подключать? А может вообще для этой задачи посоветуете сделать другую антенну.Последний раз редактировалось Firs; 26.12.2009 в 14:28.
26.12.2009, 15:06 #2
26.12.2009, 15:46 #3Без позывного
- 26.12.2009
- Братск
- 38
- 10
R3D-209, Так вот в чем вопрос. Они же разные бывают. Когда то давно, мне рекомендовали Гном, правда не не помню полное его название. Толи гном-м, толи еще ка-то. Я видел схемы делителей, и видел что там разные резисторы используются. Как мне узнать какие резисторы стоят там, да и вообще откуда мне знать какие они там должны стоять!
P.S А что Вы можете вообще сказать о той антенне, которую я на рисунке предоставил.
26.12.2009, 16:15 #4High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
Firs, какие размеры ? как запитана ?
RU3DUC
26.12.2009, 16:41 #5
Firs на 5тв даже с самым хорошим крабом потери будут значительные,так что или антенну с усилом или активный делитель!
А антенна которая себя хорошо зарекомендавала (я долго занимался установкой этих антенн) так называемая логопереодическая,дельта,локус,в них усил только на дмв а метровые не усиливаются!Дмитрий (RN3RBN)
26.12.2009, 16:49 #6Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
26.12.2009, 17:18 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
А на каких каналах ведется прием и на каком растоянии находмтся ТЦ ?
26.12.2009, 17:37 #8Без позывного
- 08.12.2008
- 79
- 71
- 23
- 27
[QUOTE
QUOTE Так вот в чем вопрос. Они же разные
Идёте в магазин и покупаете ответвители для подключения нескольких телеков.Но, предварительно,составить схему последовательности подключения телеков,что бы знать сколько и каких ответвителей покупать.Примерная схема такая:антенна-кабель входит в одну из комнат с телеком и ставим ответвитель на два телека.С этого ответителя один выход подключаем телек данной комнаты, второй выход ответвителя подключаем коаксиальный кабель и проводим его в следующею комнату иподключаем второй ответвитель на два телека.Выход которого, один подключаем к телеку,второй выход тянем в следующею комнату и подключаем опять ответвитель на два телека и так далее.Это длиный путь,но надо посмотреть расположение комнат и может быть можно обойтись одним распределителем на пять телеков.Можно нарисовать план квартиры и места нахождения телеков и в магазине у продавцов проконсультироваться,если он соображают,то помогут.При подключения несколько телеков к одной антенне без ответвителей телесигнал будет существено ухудшаться.Вход телека 50ом,второго 50ом,результат 25ом плюс ещё 50ом-итого 16,6 ома,коротыш получается.А при 5 телеках вообще 10 ом.При подключении через ответвители телеки не будут влиять друг на друга.Извените за долгое и нудное обьяснение.Да надо учитывать как далеко находиться телевышка,может не хватить "сигнала" на 5 телеков от одной антенны.Успехов.Влад.
26.12.2009, 17:44 #9
26.12.2009, 18:02 #10
26.12.2009, 18:13 #11Без позывного
- 26.12.2009
- Братск
- 38
- 10
Сейчас подняться на чердак нет возможности, поэтому размеры назову приблизительно: Диаметр 20 см длинна усов 70-100см. Просто центральный проводник одного кабеля скручен с центральным проводником другого и припаен к одной стороне антенны (сгиб круга с усом) и так же медная оплетка кабелей скручена м/у собой и припаена к сгибу уса с кругом другой стороны антенны.
26.12.2009, 18:15 #12Без позывного
- 08.12.2008
- 79
- 71
- 23
- 27
Виктор,в краску меня ввёл.Да у российских телеков 75ом,но у HITACHI, SONY-50 ом,специально посмотрел в руководстве этих телеков.Суть, как правильно подключить несколько телеков к одной антенне.Судя по картинке "антенны" телесигнал должен быть сильным.Но эту антенну, я бы, заменил на логопериодическую широкополосную,благо они есть в продаже и стоят 380-480р в зависимости от количества вибраторов,и наличии встроеного усилителя.
26.12.2009, 18:20 #13Без позывного
- 26.12.2009
- Братск
- 38
- 10
Расстояние не знаю. Но можно сказать есть прямая видимость т.к м/у моим домом и ТЦ только море.
По скольку я ничего не соображаю в волнах и т.д я перечислю настройки телека SONY
Название Система Канал
ОРТ D/K С12
РТР D/K С04
НТВ D/K С01
СТС D/K С27
ТНТ D/K С07
РенТВ D/K С02
МЫ D/K С22
5 D/K С34
домашний D/K С41
26.12.2009, 18:26 #14
26.12.2009, 18:34 #15Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 76
- 287
- 134
- 16
Для RN3RBN: Дмитрий, у меня когда-то был позывной UB5RBN. Как мне нравилось звучание его суффикса в CW!
Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
