Показано с 1 по 15 из 24
    22.12.2009
    50
    9
    НЧ антенны для начинающих
    Нам всем навязывают что для приема и передачи километровых радиоволн нужны огромные антенны с большой мощность, да но это только если связь ведется за 1000 км и больше(чем больше дальность тем длиннее антенна и больше мощность) но если вести связь на низких частотах(15Гц) на близких расстояниях то для этого подойдет и обычный гвоздь.
    Так что утверждение что для приема/передачи на частоте например 15Гц нужна антенна длиной 1/4 от длины радиоволны(300000/15=20000км) =
    5000км антенна не нужна
    Если сигнал от подлодки доходит к базе за 1000км, то мы находясь на расстоянии от нее 100 метров сможем принять сигнал на 15 Гц с помощью короткой антенны.
    Если на простую антенну длиной 1 метр подается ток с частотой 15Гц, то какая будет длина радиоволны излучаемая этой антенной??? smile8)
    20000км
    Ничто не мешает получить уверенный прием большого количества радиовещательных станций (ЛЮБЫХ ЧАСТОТ)при антенне любой формы и расположения, любой длине радиоволны. Любой металлический предмет способен излучать и принимать радиоволны, даже гвоздь длиной 100мм. вставленный в магнитолу в качестве антенны обеспечивает прием некоторого количества радиостанций.
    Весь прикол не в длине антенны, а в чуствительности и точности радиостанции. Тоесть даже с гвоздем можна слушать на частоте 15 Гц, на близких растояниях от радиостанции(15 Гц).
    Ну так что можно ли сделать радиостанцию на крайне низких частотах КНЧ, ELF(километровые радиоволны) без километровых антен и мощных питаний на близких растояниях используя антенну длиной всего 1 метр или даже менше?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    OFF
    Это для начинающих? Значит, пора завязывать...
    22.12.2009
    50
    9
    Я просто имею виду что когда говорят о низкочастотной связи то делают ударение на том что для нее нужны километровые антенны(для создания километровых радиоволн) с мощным питанием. Это в свою очередь водит некоторых людей в заблуждение, что в обычных условиях нельзя сделать и вести радиосвязь между простыми самодельными радиостанциями с помощью коротких антенн на километровых радиоволнах (то есть для этого не нужны километровые антенны для связи на расстоянии в несколько метров. Просто дальность распространения сигнала километровых радиоволн без длинных антенн и мощного питания будет короткой всего несколько метров от излучателя)
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    «Нам всем навязывают»
    Никто не навязывает. Есть теория (подкрепленная практикой) из нее и следует…. Если не согласны с теорией – разрабатывайте свою и подкрепляйте практикой.
    «(чем больше дальность тем длиннее антенна и больше мощность)»
    Бред
    «Ничто не мешает получить уверенный прием большого количества радиовещательных станций (ЛЮБЫХ ЧАСТОТ)при антенне любой формы и расположения, любой длине радиоволны. Любой металлический предмет способен излучать и принимать радиоволны, даже гвоздь длиной 100мм. вставленный в магнитолу в качестве антенны обеспечивает прием некоторого количества радиостанций.
    Весь прикол не в длине антенны, а в чуствительности и точности радиостанции.»
    Не понял что значит «точность» все остальное – полностью согласуется с современным представлением о распространении радиоволн
    «спин-торсионного взаимодействия ЭМИ с приемной антенной.»….. О!!!!! Вы о чем? Тема о ЕН антеннах – дубль 2?
    «Ну так что можно ли сделать радиостанцию на крайне низких частотах КНЧ, ELF(километровые радиоволны) без километровых антен и мощных питаний на близких растояниях используя антенну длиной всего 1 метр или даже менше?»
    И представьте – ДЕЛАЮТ….
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Радиостанцию то сделать можно, а вот антенну, а не модель сделать нельзя. Вы думаете , что наши душки военморы не думали об этом. Ведь связь с подводными лодками ведется как раз на этих частотах. И что? Результатом явились колоссальные антенные поля и передатчики с выходной мощностью 1 Мегаватт. Вот такая понимаешь загогулина. Да и вообще тема для флейма.
    22.12.2009
    50
    9
    Бред
    Почему? Если я увеличу длину антенны и мощность то соответсвенно увеличится и дальность сигнала.
    Ну так спин-торсионного взаимодействия ЭМИ с приемной антенной и обеспечивает большую точность приема сигнала.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Вы знаете такие передатчики и антенны существуют. И пользуются ими 6 миллиардов живых особей. У каждого есть дуплексная радиостанция и дальность ее не превышает как раз несколько метров. Ну , а если постараться то и несколько десятков метров. И как то обходятся без всяких торсионных полей. Насчет полей это у Вас батенька, горе от ума. И вообще озон крайне опасный газ. Все больше этот бред не поддерживаю и из темы ухожу.
    22.12.2009
    50
    9
    Ну вот и снова а вот антенну........тоже самое длина антенны и мощность.
    Зачем антенна? Для какого растояния связи?
    Если я хочу сделать связь(прием и передачу) на 2 км на низких частотах то мне не нужны километровые антены.
    Я же назвал тему ,,НЧ антенны для начинающих", а не как связаться с подлокой на низких частотах на растоянии 5000 км.
    тема создана что бы начинающие не заблуждались в низкочастотной связи, что для нее только нужны километровые антенны с мощным питанием, а без них на таких низких частотах никак не получится получить радиосвязь(прием и передачу).
    Можно сделать радиостанцию на крайне низких частотах (километровые радиоволны) с короткой антенной и слабым питанием но на короткие растояния.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Прошу огласить секретную формулу зависимости дальности радиосвязи от размера антенны.....
    А спины (и тем паче - торсионы) оставим для начинающих......
    22.12.2009
    50
    9
    Ну вот и снова....Прошу огласить секретную формулу зависимости дальности радиосвязи от размера антенны.......
    Про спины пока забудем.
    Радиус действия радиостанции зависит, в основном, от ее мощности. Чем больше мощность, тем более радиус действия. Длина антенны также влияет на дальность действия: чем длиннее антенна, тем дальше прием/передача
    alantur.ua/articles_view_107.html
    Можно еще найти подобную инфу через поисковики
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    К мощность мы вернемся позже. Пока – жду формулу зависимости дальности связи от размера антенны
    P.S.
    Не надо ссылок – своими словами…. А в Интернете всякого понаписано….
  12. #12
    20.04.2006
    206
    32
    29
    а зачем КНЧ? объясните
    ведь можно использовать станции LPD диапазона и разрешения не надо и стоят не дорого
    потенциал передатчика=средняя мощность передатчика * Эффективная площадь антенны * Рабочая частота в квадрате
    антенна обязательно должна иметь поперечные размеры, существенно превышающие рабочую длину волны
    и для информации :
    связь с АПЛ на КНЧ односторонняя
    передатчик 1 Мвт антенны- 15 мачт 300 м высоты площадь передающего поля 400 га .
    низкая скорость передачи (передаются сигналы боевого управления (война там началась ,всплыть и отработать по космосу сеанс ..........)
  13. #13
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Так уж и "обязательно"?
  14. #14
    22.12.2009
    50
    9
    и для информации :
    1 Мвт = 1000000 вт
    Если можно то давайте инфу которую начинающий радиолюбитель может повторить(реализовать) в домашних условиях для обучения
  15. #15
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а какая дальность у рацЫи "с передатчиком мощностью
    до 1/2 лош. силы и длиной не свыше 200 м " ?
  1. LINUX для начинающих
    от dadum в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 07:47
  2. Для начинающих радиолюбителей
    от KI6EEO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:25
  3. APRS для начинающих
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 17:20
  4. APRS для начинающих
    от EY8MM в разделе APRS: Аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 03:12
  5. Для начинающих
    от Serhio в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 19:49
