:grin:
На 1-ом (SONY) НТВ не очень, 5 рябит но смотреть можно. Все остальное идеально. На 2-ом (Philips) ОРТ плохо, НТВ так же, ну может чуть-чуть похуже, 5 так-же, Мы хуже.
Добавлено через 5 минут
А если сигнал и так мощный, то усилок не может только навредить? В другой квартире у меня антенна стояла на крыше 5-го этажа, антенна была вроде как вы говорили: логопериодическая широкополосная, так что воткнут усилок в розетку был, что выткнут, показывало одинаково. Да вот наверное еще важная вещь, в fhilips антенна идет ч.х DVD-рекордер Panasonic
Добавлено через 4 минуты
Антенна находится на чердаке, дом еще пока не обшит, поэтому хотелось бы сделать всю разводку на чердаке и провести к каждой комнате провод с улицы. Схему дома пришлю чуть позже.
Firs,верно,если сигнал сильный то усил только повредит,так что без него нада и ещё плюс этой антенны это узконаправленная диаграмма,тоесть её надо крутить и как можно точнее направить на телецентр!
Далее как я уже говорил краб на 5 тв тоже бывает активный,тоесть в нём стоят каскады с равным коифициэнтом передачи.Это даёт одинаковый сигнал на каждый тв проще говоря,тоесть потери в нём минимальны!
А вообще это всё делается методом проб,тоесть активный не активный делител,активная не активная антенна,и тд.
Только так!УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!
А чем этот плох? ANTM6 Антенный усилитель 4 выхода
Firs,прошу прощения но фирм изготовителей я не помню:pardon:
По уму надо бы уровни знать каждого канала с антенны. Но, в любом случае делается "классика" - три антенны: 1-5 канал, 6-12 канал, 21-60 канал. Усилитель мачтовый 3-х входовой соответственно диапазонам антенн, питание по выходу по кабелю (например, "Бриз-3", челябинский "Планар" или аналогичный). Обычно в ДМВ диапазоне большой разброс каналов по уровню, поэтому перед усилением тракта ДМВ нужно более-менее подровнять каналы по уровням при помощи эквалайзера на несколько каналов. Разводку на 5 телевизоров можно делать так: на входе сплиттер 1х2, с одного выхода отвести в самую дальнюю точку, с другого выхода сплиттер 1х4 и к остальным. Иногда удобнее делать на ответвителях, но это уже зависит от архитектуры разводки по дому.
Так я же говорю, разводку сделать хочу по чердаку, а потом опустить кабель снаружи по стенам и в нужном месте просверлить дырку. Дом внутри обшит, а снаружи нет, не хочется что бы внутри провода по полу тянулись.
Я все готов делать как надо, только знать бы как, буду очень признательным если вы все подробно распишите. Как узнать уровни каждого канала? Если делать класику, то какие нужно изготовить или приобрести антенны как их расположить (друг над другом или должно быть какое-то расстояние)? Как и с помощью чего потом соединить все 3 антенны что бы в итоге к телевизорам шел один кабель. Можно описать вообще все и подробно, а еще лучше с сылками, картинками и т.д просто в интернете готовое решение нигде не найдешь, поэтому я так до вас докапываюсь.
А вообще у нас в городе присутствует 2 студии одна ТРК "Братск" вещает РенТВ и 5 а другая БСТ: ТНТ, СТС, Домашний остальные не знаю, скорее всего тоже ТРК "Братск" т.к все таки это мун. канал. Ссылки на сайты вставить не могу, сообщений для этого не хватает.
Уважаемый Firs!
Напишите мне в "личные сообщения", что-то распишу Вам, как надо делать. Если картинка дома, что Вы рисовали, соответствует действительности, то Вам не повезло: на такой крыше мачту с антеннами разместить проблематично.
